Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2124 • Страница 48 из 107<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 107  >
Frost писал(а):
А я вот сижу "наслаждаюсь" писком на аналоге из них,
Нет там никакого писка, не надо выдумывать. Или брак у тебя просто сдай в магаз, или в сервис.
А давай-ка ты не будешь решать за меня есть там писк или нет.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
да им есть куда податся, на хоботе у них своё уютненькое и огороженное
если сильно захотеть, можно и с хобота их слить. только нужно человек поболее, чем 1)
http://i63.fastpic.ru/big/2015/0115/5d/6a7ec2b97b52de60a96a29ecfc77375d.png
Фото: 88
технически невозможно - 9/10 что там вовлечены админы или владельцы, или какойто их хороший очень просящий другг
Купил данный девайс, + до пары Звуковую карту Asus Xonar DX. Сейчас подключено все по аналогу, но хочу попробовать оптику. Читая коментарии так и не понял что к чему. Дайте пожалуйста конкретный ответ на вопрос:
1. Если подключить Edifier R2700 к ЗК Asus Xonar DX через оптический кабель, звуковая карта будет давать какой-то + по сравнению с оптическим выходом на материнке? Или тогда роль ЗК переходит на акустику?
Говорят что аналоговая часть у R2700 слабовата, горит часто, хочу по этому подключить через оптику , но если Звуковая карта по оптике не будет участвовать в обработке звука, тогда: (Не не надо)...
CPU - Ryzen 2700x, Motherboard - AsRock Taichi x470, 4x8Gb Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX), Samsung 970 EVO Plus 500 Gb, GTX 1080.
WinteRanger
Ответил вам на хоботе. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:53418-118#3884
Дополню еще немного.
1) Звук при подключении по аналогу может и отличаться (по причине дополнительных преобразований), возможно даже понравится.
2) В теории звук при подключении по цифре к дискретной ЗК должен быть получше, чем при подключении по цифре к встроенке. На практике эту разницу можете и не услышать.
В любом случае, ЗК стоимостью 80$ для конкретно этих колонок (ну и еще нескольких моделей с аналогичной схемой) мне кажется достаточно сомнительным приобретением. :?:
Lepharist Спасибо за ответ.
В смысле сомнительное приобретение? Блин, неделю штормил Google по поводу ЗК, ММ акустики и т.д. Так по всюду писали что R2700 какая-то унылая ММ и ей хватит и встроенки,(ну либо ЗК начального уровня). А вы говорите что Xonar DX будет мало? :-)
Это как понимать?) Какую ЗК тогда ей будет НЕ мало?
П.С. А звуковуху брал потому что в наушниках при тишине или низкой громкости слышались призвуки от разьема на мамке(помехи короче, так понимаю от БП, хотя он и не дешевый: Seasonic M12II-850 Bronze), и так же для отдельного вывода звука уши(скайп например) /колонки(фильм/музыка) одновременно (уши Razer KraKen Pro на интегрированой ALC 889, а Эдики на Asus Xonar DX повесил). Так что ЗК не специально для колонок покупал. Ах да, может будет больше профита если наоборот сделать? Акустику на мамку а наушники на дискретную повесить? :-)
По большому счету хватит. Я перебираю конверторы, чтоб СПДИФ повыше качеством получить, но при качественных флаках, разница очень малозаметна на мультимедии.
Lenovo IdeaPad Z710/R2700+Audio-gd converter
Поймите одну вещь, в этой акустике усилительный тракт полностью цифровой (класс D), и аналоговые входа на ней по сути костыль, призванный обеспечить совместимость с устройствами не имеющими цифровых выходов. Если Вы слышите разницу между цифровыми выходами встройки и дискретной ЗК то и говорить эдесь не о чем...
Так с этого и надо было начинать, в таком варианте использования покупка дискретной ЗК вполне оправданна.
В смысле что возможно и встройки бы хватило для подключения по цифре...
Ну или уровень xonar dgx, опять же по цифре...
Подключил R2700 по Оптике ( по вот такой оптике http://rozetka.com.ua/fhilips_fiber_opt ... m/p286310/ ) через ЗК. Какой-то кабель вообще подозрительный, полностью прозрачный, это нормально? Таки да, по сравнению с аналогом разница есть: Звук более раскрытый(на аналоге глуховато было), бас стал чётче и менее глубокий(на уши давит меньше), запас громкости увеличился на много, есть щелчки при смене трека.
Ах да, помогите еще одно, может я настроил что-то не так для соединения по оптике, подскажите какие где частоты выставлять(Sаmple Rate там всякие и тд.), а то я совсем нуп, да и перечитывать тему 3-й раз не охота. Буду благодарен за любую помощь.
Если в мать втыкаешь, удали драйвера Реалтека. Используй стандартные, виндовые. Али нет - включай запись в стереомикшере с громкостью в "0". И поставь галку - прослушивать с него. А лучше всего юзать нативное ASIO.
96000 Герц, 2 канала, 24 бит.
Да
Тут кто-то утверждал обратное, но проверить не могу - аналог сдох
И таки да, такое может быть. А еще, если экранировать дискретку, можно выиграть 0,5% улучшение параметров, типа КНИ и т.д. Но слышать это на слух - это нереально.
Согласен с тем, что аналог может быть сочнее цифры, но чисто благодаря окрасу звучания картой + выходным операционником
Заметил странный баг: когда при прослушивании трека заходить в папку Мой Компьютер, колонки издают звук как будто заедают на 1 сек, и это что с рабочего стола, что, например с диска D, всеравно откуда заходить в Мой Компьютер, одно и то же. Пробовал отключать звук Windows перехода с папки в папку -не помогло. Появилось именно когда подключил цифру. В чем проблема?
Это как? Стоят дрова на ЗК с ASIO (2.0.2 вроде). + слушаю через Foobar2000 с плагином ASIO, щелчки есть. А нативное как это? Гугл не дал результатов...
Спасибо
Так и есть, бас на аналоге больше нравился (хотя хз, вчера оптику слушал после 2л пива :D )
Печалит еще что настройки дров ЗК теперь не работают :-(
Смотрел параметры своих Flac-ов, там 44 кГц и 16 бит в основном. Какой же смысл выставлять завышенные значения?
В чем проблема?
Смотри: У тебя при прослушивании музыки карта считай занята потоком через ASIO. А тут венда со своими звуками пытается простучаться к аудио выходу через свой, родной WASAPI. Есстественно нормально у неё не получается это сделать, поэтому она дро... вырубает-врубает ASIO, во всеми вытекающими. Попробуй галочки "Разрешить использование монопольного режима" поснимать в свойствах подключения
Это как?
Нативный ASIO это значит с поддержкой силами самой аудиокарты. Есть без поддержки, типа ASIO4ALL, который можно включить даже на реалтеке, и который нифига не даёт
Если у тебя старая плата в активной колонке, и прямой разъем к пассивной колонке (бывает еще и угловой с длинным шнуром) то есть очень большая вероятность что аналог тупо сгорит(АЦП дохнет). На ixbt такие сообщения спецом затирают, а тут просто пачка ботов пытается упорно доказать обратное... (Можешь у комрада maxara спросить, он тут с начала ветки, хотя они иногда и так набегают, почитай последние страницы)
Когда аналог сгорел, на 2х подключениях(оба аналоговые) слышно только громкий "белый" шум. Как на новых платах - не знаю. Надо свои тащить в сервис, всё никак не доберусь.
Улучшайзеры? В топку их. Asio для того и существует, чтобы избавиться от постороннего влияния на звук.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Патамушта пищать изволит это чудо. И треск иногда слышно. А на этих настройках - всё норм.
А вы флаки свои на сабже гоняете? :D Сударь, извольте пару вопросов: Почему у вас профиль пустой?(Хотелось бы посмотреть на ЗК и конфиг) И почему все сообщения только в этой ветке?)
Ну штекер XLR в пассивную колонку Г-образный, а кабель метра 2 минимум, колонки по паспотру 2 месяца назад с завода выехали )))
Снял галочки и с дискретной и с интегрированой, заедания на 1 сек при открытии *Мой Компьютер* остались, самое забавное что это случается только когда вхожу именно в него(Мой компьютер), НО, походу исчезли щелчки при смене трека, что уже радует.(походу проблема в Асио и WASAPI, видать там идет драка, за место того кто будет выводить звук, просто иногда пропадают звуки Windows, а иногда щелчки происходят при том же перемещении по папках вместо фирменного звука *тык*). Но это не важно, главное с музыкой лады...
Кстати на счет писка/шума. 2 дня(почти круглосуточно) прогонял на аналоге - писка не заметил ни при любой частоте, возможно еще не время. А вот с шумом интересная вещь: когда подкручиваю звук на примерно 70% шума нет, запускаю трек, слушаю например минут 5 и потом останавливаю - слышен шум, но, самое интересное где-то через 1 мин он стихает(включаются какие-то шумоподавители чтоли...
Кстати задам тупой вопрос, но интересно же: а зачем там 2 аналога то? (AUX один и PС второй). 1 Типо к ПК, а второй в плеер/телефон,тд., и пультиком переключать на то что нужно в данный момент? Или просто на запас сделали, зная что и так сгорят? :)
у тебя все впереди,эти колонки раскрывают свои сюрпризы со временем
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Другая ревизия. На ней аналог может и не гореть. Ну, если сгорит - отпишись сюда :-) ;)
У меня с ASIO на Xonar DS если играет музыка, никаких посторонних звуков нет. Т.е. все они тупо игнорятся, и карта не прерывает плеер с ASIO. Обе галки режимов стоят. Попробуй драйвера копнуть, и настройки мучать. Тут уж я не могу ничего конкретного сказать.
ИМХО, это дерьмовый электролит в схеме. Что не удивительно. Насчет писка - он может появиться через эдак пол годика :D Но не на 96000 гц.
Да, тупо чтобы переключать с пульта было удобнее. А сколько входов - это пофигу, 2 или 20, там сгорает сам АЦП, он там один -> все порты которые висят на нем тоже перестают работать.
Поздравьте, только что поймал свой первый Бсод, как я понимаю виноваты дрова Xonar-а. Файлы ошибки: cmudaxp.sys и ntoskrnl.exe :)
Поймал его так: копался в настройках дров ЗК, обновлял антивирь и слушал музыку...
Какраз писал оффтопик, как прилетел второй БСОД: при прослушивании музыки зашёл в Мой Компютер. Бсод из за ntoskrnl.exe в этот раз.
Фото: 88
на рабстоле, пропиши в ярлыки проводника, адреса типа --- %windir%\explorer.exe /e,D:\music lossless
D:\music lossless --- это винт и папка, на которой откроется проводник, можно и просто на винт адрес --- %windir%\explorer.exe /e,D:\
зависит от ичточника/карты с которой берется аналог - но креативы многие писали что лучше цифры, а это какбы весьма спорные по музыкальности карты, даже немного топорные звуком - видимо на плате, чтото модулирует/подкрашивает ацп своими помехами и прочими гармониками...
а так да, само явление явно аномальное, и причины неясны ибо должно быть наоборот - когдато имел 5.1 свен с цифровым входом и принудительной оцифровкой аналога - там именно цифра рулила, даже по субъективной музыкальности, на голосах особо...
обычно разной чуствительности, под разный входный вольтаж, 1.2 и 2 вольта если непутаю - должны быть разной громкости, как сабже сделали, незнаю
