Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3012 • Страница 48 из 151<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 151  >
MiniFAQ по выбору акустики находится здесь. Перед тем, как задать вопрос, не поленитесь, пожалуйста ознакомиться с ним. При составлении вопроса четко указывайте планируемое основное использование акустики - музыка, игры, фильмы или же "просто озвучить околокомпьютерное место"; формфактор (стерео, 2.1 или 5.1) и ожидаемый результат, т.е. чего именно вы ждете от новой акустики
Отредактировано куратором: --Vel--. Дата: 23.05.2006 23:38
Семь бед один РЕСЕТ
Koral99 писал(а):
Для 5.1 это три миниджека из звуковой карты на три пары тюльпанов на сабе.
А сателлиты куда? К сабу?
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 56 секунд
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
А саттелиты всегда подключены к сабу потому что в сабе вся коммутация и усилитель.
IamDreamer
IamDreamer писал(а):
цифровое подключение это когда все колонки с сабу, а саб к звуковухе или как?
Для возможности цифрового подключения, акустика должна иметь декодер.
А зачем тогда на звуковухе 6 выходов? У меня где-то Sound Effect'ах есть такое:
желтый выход - саб;
черный - тыл;
серый - боковые.
Они-то зачем?
Мозголом
IamDreamer
они на саб и идут, там же усилитель :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Они-то зачем?
Чтобы подключить к усилителю, который вмонтирован в саб.
Они-то зачем?
Это получается, что из всех трех дырок на звуковухе кабеля, причем для подключения сат-ов, идут на саб, а сами сатлы приконнекчиваются к сабу? Ничего понять не могу... :roll:
Мозголом
IamDreamer
в саб вмонтирован многоканальный усилитель...
соответственно всё к сабу и подключается... если говорить точнее, то не к сабу, а к усилителю, находящемуся в корпусе саба :)
IamDreamer
Звуковая плата является источником сигнала. Она преобразует цифровой сигнал в аналоговый и выдает его на линейный выход. На линейном выходе сигнал слабый. Если ты подключишь пассивные колонки (в которых нет усилка) к линейному выходу звуковой платы, то играть они будут о-о-о-очень тихо. Но мультимедийная акустика вся активная. То есть усилитель находится внутри самих колонок (ну, не считая Microlab Pro/AH200/AH500 и Defender Volcano). По межблочному кабелю ты подаешь неусиленный сигнал с линейного выхода звуковухи на линейный вход активной акустики. Сигнал, полученный колонками на входе, усиливается встроенным усилителем. Но поскольку усилитель находится внутри одной из колонок (для комплектов с сабвуфером, усилитель находится внутри сабвуфера), то надо уже усиленный сигнал как то подать на остальные колонки. Поэтому они все подключаются акустическим кабелем к сабвуферу, в котором находится усилитель. Короче... источник сигнала (звуковуха) подключается к усилителю (который находится внутри сабвуфера), а усиленный сигнал подается с усилителя на все колонки.
Для возможности цифрового подключения, нужно, чтобы комплект акустики кроме встроенного усилителя имел еще и декодер цифрового сигнала. То есть сигнал без преобразования прямо в цифровом виде подается с цифрового выхода звуковухи на цифровой вход акустической системы. Там сигнал преобразуется из цифрового в аналоговый встроенным в акустику декодером и подается на встроенный же усилитель. Усиленный сигнал раздается по акустическим кабелям на колонки, как и в первом случае.
Разница в том, что при аналоговом соединении у тебя будет 3 двойных провода (всего шесть, по одному на каждый канал) в случае с 5.1, или четыре двойных провода в случае с 7.1. При подключении по цифре у тебя будет один одинарный провод. Сигналы всех каналов передаются по нему в цифровом виде. + акустика с декодерами стоит дороже, чем без них. + Koral99 говорил, что лучше использовать аналоговое подключение. Видимо он имел в виду, что, с одной стороны, декодеры, встраиваемые в мультимедийные наборы - гумно, а с другой, при отправлении на цифровой выход звуковой карты, сигнал обычно особым образом сжимается, что не добавляет звуку качества.
Надеюсь, теперь понятно?
ravi
Скажите что из этого лучше выбрать:
"http://www.lintek.ru/shop/?key=13:SP:131&parent=1;13:A:4 Defender SPK HT5,1
Jetbalance JB-621 5.1 серебристые (25W+15W*5)
http://multimedia.meijin.ru/servlet/pag ... 5538&xml=y Creative Inspire T5900"
Первая у нас есть в конторе есть подойдет разве что фильмы смотреть, баса практичеки, громкости тож запаса нет, короче такую лажу никак не стоит....
P.S.пользуться популярностью у девушек им бы лишь покрасивей!
Есть ли смысл докупать усилок/декодер для Edifier S5.1?
IamDreamer, усилок точно не надо, декодер думаю тоже(звук то от него лучше не станет, по крайней мере существенно)...
Все будет хорошо.
(Пожизненная мысль оптимиста)
Народ подскажите- вот хочу прикупить Audigy 2ZS - имею 2 колонки Вега 101 (двухполосные)плюс проигр Вега со встр усилком,2 колонки Кливер 2**(двухполосные) плюс магн.маяк, обещали отдать еще 2 колонки -не помню какие , высота гдето 50см (трехполосные),
Хочу - сделать хороший звук 5.1. для игр и видео (планирую потом прикупить проектор и сделать комнату 13кв.м. миникинотеатром + игры)
В задачке спрашивается что делать при такой звуковухе?
1.прикупить еще один усилок типа амфитон и большие колонки подклюсить как фронт и саб, а ост.4 по сторонам.
2.Не морочить себе голову - отнести это все на балкон/мусорку и купить комп. м/медиа аккустику 5.1 (если так то подскажите какую от 100-200 баксов)
Заранее благодарен.
corage 2.Не морочить себе голову я бы взял микролаб Н500 или какойто логитек :) )
modest
Что-то Logitech совсем не хвалят:
http://liga-zvuka.ru/events/mm-zvuk5/
денег 2500 рублей.я хотел взять сстему 5.1 от микролаба но знакомый говорит что за такие деньги 5.1 фуфло,лучше взять 2.0 или 2.1. Пока сижу на встроенном звуке но через неделю другую собираюсь купить Audigy 2 ZS. что посоветуете?
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
mouseTPAKTOPuCT
Если акустика будет использовать только для игр, то пойдет 5.1 за счет лучшего позиционирования (с А2ЗС, естественно). Если так же важна музыка, то стерео вариант намного предпочтительней
Sapienti sat
mouseTPAKTOPuCT, правильно говорит твой знакомый, обрати внимание на 2.0...
Все будет хорошо.
Ето точно! :wink:
Насчет стереоколонок - почитай эту страничку:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=61543&postdays=0&postorder=asc&start=820
- тут народ высказывался по поводу качества стереоколонок.
Доброго времени суток. Хочу себе прикупить комплект Tannoy EFX 5.1 Platinum. Основное назначение акустики - игры, фильмы. Звуковая карта Creative Audigy 2 ZS. Стоит ли брать данную акустику. Хотелось бы видеть мнение реальных пользователей. Как она для дома ?
