Вторая проблема - шум воздуха в порте фазоинвертора, даже если порт направлен вбок.
Возможно не оптимально расчитан фазоинвертор...я как понимаю из него сильно дует? как сильно?...решения два:
1способ) узнать обьём корпуса саба и узнать диаметр, и длину фазоинвертора, и по этим данным узнать на какую частоту он настроен(можно снять импедансную кривую..частота настройки это провал между двумя пиками...но это не так просто..т.е не для всех) потом расчитать фазоинвертор большего диаметра(естественно длина его вырастет...и правда поосторожней с увеличением диаметра..длина тоже вырастет..ва обьём трубы вычитается из обьёма корпуса..) увеличение диаметра фи уменьшит струйные шумы, также это и на звуке скажется..отдача увеличится..
2способ) сделать фи другой формы..например конус или песочные часы - что сокращает длину фи и уменьшает струйные шумы...но здесь также нужно определится с частотой настройки.
Желаю успехов))) это всё не просто....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: из Вологды
Provider писал(а):
Есть комплект Sven 1410T. С самого начала не нравилось как играют сателиты (фронты). Мне кажется что частоты для них слишком высоко срезаются. Вчера подключал пару к старому муз. центру - звук совсем другой, они начали басить, даже и не думал что они так могут играть. Вопрос: как убрать срез частот в усилке 1410T и возможно ли это вообще? Или может просто заменить фронты на Sven Royal 2?
в вобщем то проблем тут не много, для этого те нужно найти плату с фильтрами(если фильтр стоит до усилителя), или если фильтр стоит после усилителя(более вероятно); затем сделать фильтр самому или с помощью расчетов подобрать емкости и индуктивности на нужную частоту среза Добавлено спустя 13 минут, 4 секунды
ruinternet писал(а):
edgar1989 писал(а):
народ есть 2 стенда калонак 2.1. возможно из двух 2.1 зделать систему 4.1? спосибо
Я тож хочу!!!:)
так то можно двумя способами: во-первых, нужно поменять динамики с импендансом в 2 раза меньше установниных в колонки, и соединить паследовательно, разнеся в разнаы корпуса, а во-вторых можно сделать фильтр на разделение средние и низкие частоты, и,напримет, с каждого канала выдилять какую нить полосу и пускать на отдельные колонки(нагрузка на усилитель практически не измениться, тк фильтр будет отдавать реактавную).... ну можно еще подумать...может что нить и получше можно придумать.... короче целая тема для обсуждения:)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
D100 писал(а):
народ есть 2 стенда калонак 2.1.возможно из двух 2.1 зделать систему 4.1?спосибо
то, что Вы описали просто удвоит кол-во динамиков (колонок) в СТЕРЕО системе...
нужно просто одну 2,1 подсоединить во фронтальный разъём, а вторую 2,1 в разъём для тыловых АС. Правда в таком случае будет очень неудобно регулировать громкость, т.е на кадом 2,1 наборе свой регулятор (как вариант - один раз настроить соотношение громкости, а затем пользоваться системным регулятором громкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Краснодар
может уже обсуждалось, а если обклеить внутри колонки мехом?))):gun:
во всяком случае хуже не будет, ибо и так внутри голые стенки, в общем хз. Подскажите плиз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: г.Светлогорск
Привет всем обладателям Microlab H-200! Сразу после покупки радости не было предела, после Vigoole С2038 земля и небо. Но после пару месяцев прослушивания закрались мысли а нельзя ли улучшить звучание их доработкой (электрики). Да и при каждом выключении кнопки питания на выносном блоке из колонок раздовался очень громкий щелчок. Сегодня раскрутил выносной блок иглянул внутренности: монтаж платы аккуратный, провода идущие к трансформатору использованы довольно толстые (на вскидку наверное 1,5 мм ), кондёры стоят 3300 мкФ на 25В (может есть смысл поставить другие, или добавить к ним паралельно? ). Саб ещё не добрались руки расскрутить . Может есть смысл пераять все силовые кабели внутри саба на более толстые по сечению. И вопрос: есть смысл замены межблочных кабелей (как оцениваете их качество) и аккустического между сателитами? Кароче народ, может кто имел такой опыт поделитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Denis Boguminsky Можете фотки в номральном качестве выложить?
Явно мало. Думаю там трансформатор ватт на 100 стоит . Кондеры желательно увеличить до 6800-10000 и зшунтировать пленкой 0.1 мкФ. На высокой громкость должно обеспечить более уверенный бас. Провода лучше в последнюю очередь трогать, от ихней замеы скорей всего ничего не изменится. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд Ой. Выносной блок наверное не содержит силительную часть? Она в сабе наверно стоит. А таком случае емкости хватит. Можно просто пленкой зашунтировать.
В ближайшее время постараюсь выложить фотки внутренностей выносного блока и внутренности саба H-200. Добавлено спустя 10 часов, 6 минут, 7 секунд Мда, саб от H-200 раскрутить даже не удалось. Качество сборки у Microlaba на высоком уровне! Откутил 16 шурупов на задней панели, даже не смог сдвинуть с места саму панель, походу она залита изнутри каким-нибудь герметиком. Так как когда выворачивал шурупы они были в каком-то материале напоминающем высокопористую резину. Может кто другой смог это сделать?
Denis Boguminsky Через динамик можно залезть. По крайней мере сделать фото со вспышкой и на них разглядеть уже что там и как там Я пру дей назад разюирал Соло5 , так просто глянуть что там. Там оказался олноценный кроссовер. На взгляд - 2 порядок на нч и вч. Провода серьезные (1.5мм. кв. точно есть). Сам корпус, порт Фи и детали усилителя конечно дешевейшие\простейшие.
а вообще вариант заменить динамики в sven sps-611 на автомобильные компонентные(т.е. также отдельно нч и вч)
например типа такие или такие эт чисто ради примера. даже диаметр не совпадает)))
идея конечно бредовая, но все же
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
matador_088 идея бредовая, даже объяснять лень почему. Вот пищалку еще можно заменить, при условии одинакового сопротивления и по возможности равной чувствительности.
matador_088 писал(а):
на какой твитер стоит заменить?
А чем Вам установленые твитеры из щёлка не понравились - очень достойно и чисто играют. В своём классе (мультимедийной аккустики сравнимой мощности) они одни из-лучших. А если уж Вам хочется чего-то большего то посмотрите на эти MICROLAB Hi-Fi PURE1 http://www.netlab.ru/descr.asp?id=132955 . Прикол в том что они стоят всего на 40 у.е. дороже, но это уже Hi-Fi, а не мультимедиа - другой класс!!! Добавлено спустя 6 минут, 15 секунд Правда к ним ещё и стерео-усилитель нужен...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: Russia,Moskow.
Был "счастливым" обладателем Н-200.Из переделок достаточно накинуть ещё 10-15 миллифарад в саб и заменить диоды на отечественные шоттки.Бас меньше "проваливается".По головкам-провал полный.Отсутствие середины(просто ЖОПА ).В этом направлении переделывать-себе дороже.Сейчас на компе АВЕ.Сателлиты скромные по частотке и серые мышки по оформлению(по сравнению с Н-200).Но звук... .Микролаб лихо отымел эстетов.Вообщем,перед покупкой акустики слушать,слушать,слушать и СРАВНИВАТЬ.Уши подскажут что любо.ЗЫ:Микролаб работает на отделку(основная цена),то что остаётся-на звук(звуком назвать нельзя),это относится ко ВСЕЙ продукции Микролаба:услаждать взор.
