Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 471 из 482 • <  1 ... 468  469  470  471  472  473  474 ... 482  >
mo3ulla, да можно и белый замутить.
Больше напрягает что всю эту фигню потом хрен чем почистишь.
Пылью же зарастет напрочь.
почистиш ты это или нет зависит от того чем клеил . если клеил на момент ( главное при такой поклейке не словить совсем уж сильный приход )и не жалел его то спокойно береш пылесос и широкую насадку . и тихо проходиш складки ... долго . нудно и тупо .. но по другому никак .
Интересно, а у вас в городе есть без эховая камера как здесь?
Lenovo, Creative, Brig, Unitra Tonsil 40
Мозголом
Для чего она нужна?
Ты слушаешь свою систему в такой камере или в комнате?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
такая маленькая коробочка по 20вт на канал - меня внутренности удивили у этого уся явная анорексия
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
такая проблема на рисовалась, общем поставил я колонки к стене и с басами стала беда на большой громкости, короче бутят очень люто, воздух гуляет - я вот думаю не порвёт ли динамики :?: Это я ещё на полную мощь не наваливал, а где то на 50% по крутилке.
Не думал что расположение открытого ящика так меняет звук, я понимаю что они 150вт типа держат, но чет как то боязно подвес то жесткий у них.
seebox если в открытом их не порвало, с чего в закрытом то их порвет?
Наоборот, чем глуше ящик, тем больше акустическое демпфирование и меньше ход диффузора.
Гул это отражения от стены, динамики тут не при чем.
а я чет думал наоборот давление больше, больше нагрузка, на подвес :?:
seebox, не, динамикам вредит большой ход, а не компрессия.
если имеет место быть большой ход то в закрытом ящике может просто перегреться катушка .. потом межвитковое замыкание через разрушение изоляции .. и динамик труп .. причем от межвиткового дохли чаще именно в закрытом ящике
ну 150 ватт это скорее мощность уровня информативностью с китайскими ваттами и PMPO . для 100 гдш номинальная у этих головок ватт 50 . долговременнная и того меньше учитывая маленькую корзину и магнитную часть не способную к отводу тепла . так что завал на уже средней громкости - норма .
Ну разумный человек не будет наваливать до искажений.
А если медведь в ухо драл, то можно че угодно спалить.
Ну а значение номинальной мощности, мерится у
нас в россии по крайней мере нормально. На нее и надо ориентироваться. И это долговременная мощность, которую способен переваривать динамик, без повреждений.
Ну а максималка да, это никуда не применимая чушь. Даже если динамик в силу своих конструктивных особенностей это и выдержит без повреждения, то слушать этот пердежь уж точно не захочется.
как бы выходная мощность долговременная - зависит от акустического оформления даже больше чем от возможностей динамика . это отлично видно по паспортам акустики собраной в до маркетинговую эпоху . тогда видет историии типа - головка 75 ватт а мощность сборки в паспорте - 40 было запросто .. и тут даже до искажений дело не дойдет . перегрев катушки и выход из строя через межвитковое это такая тема которая вас может посетить даже и без искажений . темболее в закрытом ящике набитом всяким . где воздух прогревается весьма хорошо . я даже было дело вскрывал винтажик . где на набивке были следы подпаливания наполнителя . при том что каких то повреждений или усиленного износа от перегрузов . причина проста .. закрытый ящик и маленький забортный обьем
Фото: 22
mo3ulla мухи из слона не делай: нормально всё с ЗЯ при правильных расчётах. Ничего ни у кого не горит, ни у кого не полыхает. Скорее подвесы рвутся, да и то от старости, так как большинству винтажа ныне от 40 лет и выше.
Звук у ЗЯ специфический, но очень вкусный. Там ни бубнения, ни острых звуковых граней.
Та ладно! :D Никогда не видел дымящийся или хотя бы горячий на ощупь ЗЯ. Это ж сколько и как его гонять надо! :-)
Да, воздух в нем не циркулирует, но и не накаляется. Иначе корпус бы тоже ощутимо грелся, не?
Но не спорю, есть говенные динамики, катушка которых физически не может вывезти рассчетную мощность, в силу
маленьких габаритов, плохого охлаждения и дешманских материалов в каркасе и самом проводе.
Это как наши совдеповские 10...35ГДН, жег их пачками. Чуть послухал с нормальным басом, и все, заскрипел.
Ну НОЭМА вроде неплохо делает, их даже в авто пихают и качают на все бабки, не жалуясь.
Это может быть, только если дин загнан в некомфортные ему условия работы.
Скажем мидбас ставят в качестве басовика, и пытаются выжать с него полку по басам. Тогда да, потому что если
в этом случае ему навалить его номинал, с полкой по басам, он выйдет за разумные рамки по ходу диффузора.
Атака у него хорошая. Хлесткий быстрый басс. А вот глубины не хватает. Поэтому я все таки больше уважаю фазик.
Мозголом
тссс! дайте теоретикам порезвиться :D
Закрытый ящик на больших громкостях не вариант, там же корпус начнет шуметь :?:
Фото: 42
так у меня есть примерно такого же размера, но там реальных 20вт на канал было ,УМ на транзисторах ,выглядит по солиднее и BT есть
и работает на 99% отлично ,но есть один маленький нюанс ,не полностью выключается с пульта (отключается только плата управления ,что в передней панели )
после доработки транса стал до 40вт на канал выдавать
есть ещё меньше коробочка ,примерно как 4 пачки сигарет ,блок питания выносной
по 18 вт на канал ,УМ на аналоговой микросхеме
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
следует понимать что инженеры когда разрабатывают колонку . они просчитывают и оперируют правильными цифрами ... но когда позже спроектированная колонка передается в производство и отдел маркетинга . то эти цифры меняются на маркетинговые .. отсюда и начинаются завышенные ожидания что изделие к примеру может выдать продолжительно 100 ватт .. или что идеально 100 ватный динамик в закрытом ящике вытащит эти же 100 ватт что утопично .. потому что нагрев катушки в корпусе с фазиком будет меньше чем в ЗЯ
на любителя . и имхо точно не как ведущие ( фронты или центр )
точка нагрева у вас где ? сзади .теплу нада проделать весьма длинный путь до передней стенки.. в итоге когда вы почувствуете сколь нибудь осязаемое изменение температуры . то в районе катушки можно будет яйца запечь . и да зачастую катушка помрет раньше чем у вас что либо загорится . но бывают и исключения которые разве что будут актуальны для головок старого домаркетингового века :) . к примеру сейчас вы не увидите толстых по проводу катушек которые клеились бы на медное основание и заместо клея аля момент чтобы использовалась эпоксидка
вообще могу дать вредный совет . если хотите спалить нафиг 100 гдш или ему подобных- крутаните на нем бас и навалите хотя бы ватт 40 на постоянку . спалите весьма быстро. :D . ибо динамик короткоходный .
вы в машине сколько выжмете ? . учитывая маленький внутренний обьем
а закрытый ящик по своей идее это не некомфортные условия ? когда к обычным условиям добавляется противодействие со стороны закрытого обьема . что требует кооректировки режима работы
или к примеру обьем ящика меньше требуемого для головки ?
зависит от корпуса .. немцы делали неплохие закрытые ящики на базе дсп из опилок перемолотых до состояния муки .. где заместо клея -эпоксидка. я в подобных корпусах порты нарезал .. печальное зрелище блин .. но как корпуса для ЗЯ просто эпик
Мозголом
мозги истории с кабелями плавно перетекли в ящики... :)
Жесткий корпус должен быть. Распорочки, вибра, все дела.
И ничего шуметь не будет.
Ну дак объем должен быть достаточный и все.
Между прочим, фазик на частоте настройки, тормозит дин почти в ноль, и не горят что то катушки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
