Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 472 из 838<  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Поставил всё работает!только теперь видео карта работает в x8!!!это нельзя исправить?
Damean51
нельзя
wertmur писал(а):
Damean51
нельзя
видеокарта будет хуже работать?
Damean51
процента на 3. не более
в faq написано:никогда не выставлять уровни
громкости каналов выше 67%.
Я так понял это в mixer,но после каждой перезагрузке уровни 69.
Asus Xonar DX. бывает вылетает игра и звук зависает в моменте типа тртртртртртртртртртртртртртр...как это выключать? без перезагрузки....
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
LLIypLLIyH
GX отключить.
gtfo. /Noise
Xonar DG. Подключены колонки к заднему выходу и наушники к передней панели (HD audio). Как сделать, что бы наушники и колонки, а именно их аудио выходы, обозначались в системе как два устройства воспроизведения звука, между которыми, чтобы переключить, я не лазил в асусовскую хрень управления? А то надоело уже ... в системе лишь Динамики (Асус блаблабла), а само переключение между колонками/наушниками лишь из софтины управления асуса :mad2:
Аффторитет
никак, ибо переключение между каналами на аппаратном уровне, т.е. реле.
gtfo. /Noise
OverShot черт ... так и думал ... зря купил это г**** ... Не подскажите звучку нормальную, у которой бы задние аудиовыходы и передний обозначались как два устройства воспроизведения ?
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
кстати ... можно ... хотели бы - сделали бы, ведь их панелька определяет выходы
хотя... я тут вспомнил, что на WinXP вроде было можно выводить на FP и Front одновременно разные сигналы.
gtfo. /Noise
Дело даже не в одновременных сигналах, а тупо в переключении устройства воспроизведения по умолчанию между колонками и наушниками.
Фото: 177
Аффторитет Asus DGX , одновременно идет поток по опической цифре на ресивер и на наушники во фронтальную панель. Так смотрим фильмы с женой в наушниках, т.к. маленькиий ребенок.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ответьте пожалуйста есть ли различие в звуке при подключении на фронт панель и в просто лайн на самой карте? Звук одинаковый или разный?
kolyan1980-08-11
это разное. цифра и аналог не совпадающие схемы вывода.
gtfo. /Noise
Platum писал(а):
т.е. если я слушаю музыку в наушниках с фронта, звук будет один, если подключу наушники к самой карте то другой?
у меня с фронта звук в наушниках становится громче,но бас хуже,а что тебе мешает это проверить?
Фото: 177
OverShot Да я об этом знаю, а жена то не слышит разницы, ей похоже медведь хорошенько наступил, если она даже это прочитает, то не обидится. Если она даже неслышит разницу между mp3 128, и оригинал с компакт дискска, но я то разницу слышу.
kolyan1980-08-11
мой преподаватель по теории информации утверждает, что CD-audio не отличимо от оригинала: с одной стороны, он прав, ибо запись производится с использованием дискретизации, поэтому и получается, что оригинал - это и есть цифровой вариант, но с другой стороны, цифра =\= тому, что находится в окружении записи.
разница mp3 128 и FLAC в деталях: чем лучше аппаратура, тем лучше заметна разница. да и не стоит забывать, что некоторые люди не слышат "выше" точки среза MP3
gtfo. /Noise
Добрый день подскажите пожалуйста у меня звуковая карта Xonar DG, какие оптимальные настройки нужно сделать в самой Windows 7, дровах звуковой, и в Foobar 2000! Заранее спасибо!
Play3r
везде выставить 48000Hz, 24 bit, а в драйверах нажать HF.
gtfo. /Noise
