Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 472 из 482 • <  1 ... 469  470  471  472  473  474  475 ... 482  >
Иван555 писал(а):
Жесткий корпус должен быть. Распорочки, вибра, все дела.
И ничего шуметь не будет.
я не про это, я про то что внутреннего объёма не хватит
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 22
seebox писал(а):
Закрытый ящик на больших громкостях не вариант, там же корпус начнет шуметь
Нечему там шуметь: у ЗЯ ящик полностью забит ватой. Гудеть начнёт только неправильно рассчитанный ЗЯ. Но это уже скорее брак расчёта, а такое редко бывает (если бывает вообще).
Нет, ЗЯ очень неплохо звучит в домашке. Да, для глубокого баса нужен большого диаметра лопух, но зато он качается чем угодно в отличие от 5... 6,5" мидов у ФИ, которым нужен токовый усилитель для раскачки мизера. Без токового усилителя у ФИ не добиться глубины и контроля баса одновременно.
Далеко не всегда.
Фото: 22
Иван555 ну самому тогда можно забить, плохо от этого не станет. Наоборот бас поглубже должен стать.
bibukov я когда вегу 50ас-105 мучил 150вт усилком играла то она намного лучше чем со стандартными усями, у баса такой объём долбил как у с90, вот только задняя стенка колонки при хождении басовика билась в конвульсиях от воздуха, ещё бы немного и задняя крышка думаю вылетела бы вместе с саморезами :?: Это учесть что это далеко не маленькие полочники напольного типа :-) ну и навалено было там явно не 35вт, по громкости было больше чем я 100гдш наваливаю. :crazy:
Фото: 42
mo3ulla писал(а):
если хотите спалить нафиг 100 гдш или ему подобных- крутаните на нем бас и навалите хотя бы ватт 40 на постоянку
не спалишь динамик а вот подвесы потрепать можешь
4х ватный гдш сгорает от 30 вт через пол часа примерно :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Забить можно, но до определенного предела.
Небольшое наполнение виртуально увеличивает объем, но если переложить то вата начинает отъедать объем и частота резонанса резко пойдет вверх.
Можешь поэкспериментировать. До определенного предела уходит гул, басс становится разборчивей, но если перебрать с наполнителем, то басс начинает ощутимо спадать.
Народ а ведь последовательно можно ведь любую пищалку зацепить любой омности, чего я собственно очкую - в этом случае суммарная омность будет к примеру 20ом если я возьму 4ом пищялку и собственно лишней мощности у меня завались, подумаешь чутка в громкости потеряю, я думаю что даж не замечу.
seebox а как ты намерен отсеять с нее НЧ сигнал?
Без фильтра сожгешь катушку пищалки влет.
Если хочешь последовательно поставить, то цепляй параллельно пищалке индуктивность, под нужный срез.
Тогда основной ток будет брать на себя катушка индуктивности, и ничего не потеряется и не сгорит.
кондер то бишь к обоим контактам пищалки приклеить :?:
Фото: 18
Для твитера кондёр цепляется последовательно, а индуктивность параллельно, а для баса наоборот.
Например:
seebox кондер срежет у пищалки ВЧ.
Загугли последовательный фильтр первого порядка, это то, что тебе нужно.
Фото: 243
Тебе то откуда это знать? Иди болты точи.
Мне понадобился кросс на входе в 4-канальный мощник с цапа под биэмпинг. Учитывая частоту раздела между НЧ и средневысокочастотной частью 200Гц подобрал RC фильтр (198Гц по моим расчётам, получилось везде с точностью +-0.5%) на прецизионных резисторах отобранных мультиметром 4x806 Ом и 4x1мФ (здоровенные банки, фторопласт, К72) - выглядит правда достаточно монструозно но в работе мне кажется что этого фильтра просто нет, настолько хорошо удалось вписать в сетап
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Необязательно. Может ему и не нужна отдача в децибелах как у киборга39, я так тоже пробовал - ничо не сдохло. Были напольные клипши.
Фото: 18
Да уж. Тупое и необразованное быдло кроме как на хамство ни на что не способно. :bad:
Тебе проститутка кто слово давал?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
mol61 да эта защеканка пользуется безнаказанностью.
И походу подсовывает пилотку местным модерам, что они эту масть не забанят навечно.
Ваня лупит
Будет какое то чмо указывать мне что делать.
Вечно че то тявкать пытается там, когда с ним не разговаривают к тому же.
Фото: 243
Иван555 писал(а):
проститутка
Иван555 писал(а):
защеканка
Иван555 писал(а):
чмо
Эллочка жжот :lol:
иб-ть тут удобрения в теме набросали :?:
а что скажите про автомобильные усилки там ведь с легкостью все выравнивается подстраивается :?:
Может есть какой нить аналог этой технологии у китайцев :?:
