Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16789 • Страница 473 из 840 • <  1 ... 470  471  472  473  474  475  476 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Новая беда. Xonar DX. Аудиоплееры басы есть. Видеоплееры нету басов..чего делать, насройки ковырял чёт не получилось ничечго
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
OverShot писал(а):
Play3r
везде выставить 48000Hz, 24 bit, а в драйверах нажать HF.
а 96кГЦ можно выставить? читал где-то, что если ставить 48кгц, то на деле будет в 2 раза меньше, то бишь 24, так ли?
http://battlelog.battlefield.com/bf3/ru/user/BloodyBatt/
Looc4
можно и 96, и 192, но подавляющая часть аудио (музыка, звуковые треки фильмов и тд) записаны в 44.1khz, так что вообще без разницы.
вы что-то неверное читали, либо поняли некорректно, ибо какой-то бред.
Добавлено спустя 53 секунды:
LLIypLLIyH
пытался понять, что вы имеете ввиду, но тщетно.
gtfo. /Noise
например, AIMP музыка играет, басы долбят, звуковые дорожки с фильмов тоже долбят.
Включаю Media Player Clasik или GOM басов нету, ни в музыке ни в фильмах...
Фото: 191
LLIypLLIyH Для видео пользую Splash, все впорядке со звуком.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
купил тут намедни Xonar DG, и что-то звук не впечатлил со стандартными драйверами, решил попробовать кастомные, но вот незадача: драйвера от imynhateb уже нигде не найти, а unixonar ставится не хотят, тк выдают ошибку "подключите устройство uni xonar audio", хотя стандартные ставятся без проблем. Прошу помощи хоть по какой-нибудь проблеме
Аффторитет, выкини эту звуковуху на помойку, т.к. в звуковухе звук не главное :lol:
walkman94 :lol: Драйверов, которые превращают DG в Essence One ещё не написали. Три года сижу на родных дровах (xonar d1) и доволен всем: 5.1 реально хорошо тянут со своей задачей справляются. Ставил сторонние, но разницы не услышал, зато косяки попадались, которые мне реально жить мешали больше чем косяки родных дров. Это IMHO.
Подскажите пожалуйста)если в mixer выставляю каналы 71 71, то после перезагрузки они стают 73 73!Ставлю 69 69,после перезагрузки 71 71! Это глюк дров???
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 27 секунд:
После выключения ПК и простоя 2 часа стало опять 73 73!Его можно зафиксировать или оно должно стоять 76 76 по умолчанию???
Damean51
нажми на Reset(76) и не парь себе мозг ерундой
wertmur писал(а):
Damean51
у меня плохая акустика)))и на уровне 76 могу слушать только на 20% громкости!или полностью убирать бас!
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 15 секунд:
Акустика понятно!!!а за уровни это только у меня так???
Damean51
у всех так
Фото: 18
комрады подскажите плиз, стоит преобретать ASUS Xonar DX 7.1 для профильных колонок 2.1 Microlab M880 и наушников sennheiser hd 205
будет ли реальная разница в качестве звучания для следующих жанров музыки - классика, джас и блюз, соло и иногда рнб(колонки и наушники)
и таких игр как батла3, крузис2-3, нфс хп 2010 и другие шутаны и гоночки(колонки и наушники)
а так же при просмотре фильмов(только через колонки)
на текущий момент пользуюсь встройкой 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892)
времени на читку ветки вообще нет, поэтому хочется услышать вразумительный ответ
спасибо
stopit С вашей акустикой смысла в карте 0.
С появлением Asus Xonar D2 возник ряд вопросов:
1) Поскольку отсутствует выход на переднюю панель, а на самой карте нет отдельного выхода под наушники, как удобней всего организовать переключение с колонок на наушники, чтобы каждый раз не лазить сзади компа? Переходник-разветвитель не будет ли снижать качество звука в наушниках при выключенных колонках?
2) Можно ли каким-нибудь программным способом стереопоток выводить одновременно на два выхода? На многих материнках со встроенным звуком такое возможно.
3) Чем лучше кодировать многоканальный 5.1 звук для передачи ресиверу: Dolby Digital Live или DTS Interactive?
4) Можно ли вместо дорогого оптического кабеля использовать качественный телевизионный в качестве коаксиального на расстояние 10м?
5) Автомат частоты хотя бы в каком-нибудь режиме работает?
Дак купи, а если не заметишь разницы, то сделай манибек.
Вообще не испытываю НИКАКИХ прооблем с профильной D1!
Зашибенская карта, которая выдаёт настолько потрясную громкость, что у меня спрашивают: "Ты чЁ, новые колонки купил???"
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
OverShot писал(а):
GX отключить.
не помогает...
в играх тоже нету басов, просто пару колонок поёт и всё, только музыка полностью 5.1 выдает...
спасибо
Когда приобрел себе Xonar DS, я вдруг обнаружил, что у меня есть сабвуфер) Разница земля и небо со встройкой!!! У меня Sven BTR5-10. Не слушай "аудиофилов"
. Они разбираются в звуке (судя по посту) как мартышки в балете.
Приветствую всех, помогите разобраться - раньше слушал встроенный звук Gigabyte Z68X-UD3-B3 аналог 7.1 , стерео 192 kHz, чип не знаю какой точно, слушаю форматы Lossless, flac, cacd в стерео (джазовые направления) с foobar 2000 вывод asio . Решил прикупить Xonar d2x так как многие утверждают что звук на порядок лучше интегрировнного , но я разницы не заметил в наушниках филипс SHP 2000, разве что громче и слегка собраннее в низах, в верхнем регистре все также сухо и не звонко . дрова последние . Мой слух в порядке, грешу на Филипсы , на акустике Амфитон 25ас027 через говенный усь для кино KRF-V4070D тоже разницы нет. Планирую прикупить для амфитонов усь NAD C245BEE может тогда потенциал карты раскроется, или разницы все-таки нет!!!.? Заранее спасибо за ответ.
