Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
HipHopSlam хоспидя, 10 раз уже писал. тылы AVE 401
Фронтальные колонки Количество колонок в комплекте 2 Тип напольные Мощность 110 Вт Чувствительность 88 дБ Импеданс 4 Ом Количество полос 3 Размеры динамиков ВЧ: 25.4 мм, СЧ: 3х101.6 мм, НЧ: 203.2 мм Корпус фазоинверторного типа Частотный диапазон 45-25000 Гц Размеры (ШхВхГ) 165x1125x340 мм Вес 38 кг
изза внушительной разницы в чуйке и совсем другом звуке от них, рес старательно глушит клипши.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HipHopSlam я у того же мужика у которого забирал RC64 приметил еще что он продает RS-7. Но я когда их живьем увидел аж испугался, это ппц какие они здоровые) мне диполи явно попроще нужны)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Berlin Фото: 36
HELLdiego писал(а):
RS-7
я их тоже назад отдал,не для моего помещения они. даже не предполагал на сколько они громадные.У меня от слушателей до сурраунда примерно 120см.Перебор был бы с RS7 По-этому,на сурраунд взял RS-42. Отлично вписались. Хотя по инету видел много роликов и фото,как в 10-12кв.м ставят на фронт и на тыл RF82 Вот на Back Sur хочу попробовать RS52,там и расстояние позволяет около 240см
ничего хорошего не получится, физику никто не отменял. если человек по центру, то он тупо половину НЧ волн просто не получит. у меня тылы на 1.2м от слушателя. потому RS42 мой выбор)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
Cerios Cryptic писал(а):
Я тут попытался смоделировать, как будет выглядеть рабочее место с размещением акустики по месту...
Да.. Тут мало чего можно сказать. ДК не может являться или называться «рабочим местом» Это же не мультимедия, - простор хоть какой-то нужен. Вот с дивана или кровати смотреть и слушать – это ещё куда не шло. Чего Вам "классика" не по душе, а всё в угол тащит? Рупор этакий. А вообще у меня компьютер стоит у одной из стен ДК и мне по барабану какое тут расстояние до акустики… Если я работаю, то фоновая музыка звучит сама по себе и ладно. Вот Просмотр (или Прослушка) – это уже большая буква и другое дело. Здесь уже идут соблюдение законов акустики.
HELLdiego писал(а):
тылами, что у них мощи и чуйки меньше на пару порядков относительно фронтов, не говоря уж о старшем центре) потому тылы +-1дб
Это близко, но всё же не понятно, почему на каналах нет ни одного «0»!.. У меня , как ранее сообщал, почти всё около нулей калибруется. Даже сабвуферную систему к этому уровню подогнал и пометил на ручке положение.
Кстати про отработку НЧ составляющих всё верно. Хотя я немного повозился. Теперь фронты R и L , а также Центр, как есть targe (большие) и отрабатывают всё по полной. Саб.система срез 80 Гц, - отрабатывает только то, что ниже этой величины. С любого канала, и работает почти всё время! Ну, если фонограмма таковое имеет… Тылы small (малые). Пришёл к выводу, что особо низкие частоты на них подавать бессмысленно, - они их не отработают, и НЧ просто будут потеряны. Да и не к чему перегружать каналы. Удивляет nedis - у меня положение громкости на ресивере где-то на середине. Если Вам сабвуфера мало, то ведь при автонастройке его регулятор надо не более середины ставить!… Тогда минусовать – 12 Дб не будет.
_________________ http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
Конечно, когда калибровка все занизила, громкости только там и находится) и чего я вас удивляю?!) я первый раз сталкиваюсь с калибровкой! завтра помучаю саб, посмотрим сколько выдаст!
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ultrafx
ultrafx писал(а):
У вас наверняка все АС установлены как Large, а саб как YES, поэтому он работает только на LFE, а в таком режиме он может половину фильма молчать и лишь изредка поддавать жару, но не выделяясь при этом из общего потока звука.
так оно и есть) нужно поставить все small? или фронты можно оставить как Лердж, чтобы весь бас уходил только на саб?
еще созрел вопросик, если у колонок есть помеха-что то рядом стоит, калибровка может не пройти? или рес с учетом помехи сделает настройку?
CONTINENTAL ну настройке всё-таки виднее... ведь он настраивает на референсное значение громкости при подводимой мощности. Референс 75дб на определенном уровне подводимой мощности. С фронтами с высокой чуйкой всё понятно - их надо по умолчанию понижать, чтобы 0.0 по громкости на ресе это было не в запредельной уровне давления. Но так как тылы слишком близко к точке прослушивания, то их надо гасить тоже, несмотря на куда меньшую чуйку. Вот как я это вижу. Имхо интересная теория
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 83
HELLdiego писал(а):
меня всегда добивали эти large/small на акустике в настройках ресов)) точнее поражала логика работы с этим и ресов. На ямахе действительно при выставлении large бас с саба тупо уходил и играл только в случае .1 дороги в фильмах ) ну бред же =) почему не работать если сигнал не 5.1, но при этом НЧ составляющая есть?
в онкио ты просто ставишь срез нижний на колонках, что куда логичнее - они будут играть всё подряд, саб будет играть вместе с ними всё подряд по согласованным друг с другом частотам. никакого головняка
Че-то не понял ничего. На Пионере тоже все логично. Есть кроссовер, есть вариант игры саба "только ЛФЕ и ниже кроссовера" или "играть все НЧ". А Large и Small просто позволяет ускорить процесс настройки, достаточно указать срез кроссовера один раз, который будет действовать для всех Small каналов. И все.
Про каналы не понял. Саб работает, если нету .1 канала. Просто ресивер автоматически переключается в режим работы с сабом, когда нету канала. В стерео, например, у меня саб играет, хотя в стерео никакой .1 дороги нету. Причем играет аккуратно и явно не высоко, ресивер все сам по уму согласован.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
nedis писал(а):
HELLdiego вчера когда лазил по настройкам, тоже хотел выставить самый нижний срез от которых играют колонки, а у меня только Лердж и Смалл, буду разбираться!
X.Over называется. Но не надо путать понятия, прочитайте инструкцию. А лучше просто довериться калибровке. Измерительный микрофон куда более точный инструмент, чем ваше ухо. Он сделает все ровно и согласованно.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
HELLdiego писал(а):
у меня тоже всё в минуса идет при автонастройке. Но как раз изза тылов и саба ))
Не все, у тебя же тылы +1, сам сказал. А у человека вообще ВСЕ каналы в минус. Что как-то нелогично.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Я тут попытался смоделировать, как будет выглядеть рабочее место с размещением акустики по месту... Все компоненты в оригинальных размерах.
Очень не очень...
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Нужно оставить так, как ставит МСАСС. Ибо он ставит сухие цифры, а не то, как кому-то взбредет. Я так считаю.
У меня везде Large, среза никакого нету, саб -6.5Дб, ручка на сабе на 1/3 стоит, озвучивает LFE. Никаких провалов не чувствую.
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду: ---
Подогнали саб. Привез на дачу, поставили все в "длинное" зашумленное в несколько слоев помещение, и я не ожидал, что такой прикольный будет звук. Сабик в несколько раз скромнее, чем дома, но кости перемалывает, причем равномерно по всей площади, без провалов и горбов, лишь вдоль стен и углах есть подъемы, но это логично. Сабик вообще на удивление понравился, выдает тяжелый, низкий, панчевый ровный звук, и по скорости хорош. Сил правда маловато для помещения, выкручивать приходится сильно. В целом звук так интересно распространяется, что мы с братом после пары часов просмотров всех имевшихся роликов единогласно пришли к выводу, что будем доделывать до конца (само помещение еще не готово), повесим плазму на всю стенку, рес, 5.1 и все такое.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Kryloff писал(а):
Вы хотите опровергнуть общепринятую аксиому?
Я лишь показал как все это будет выглядеть.
Скажем так - для меня, все что связано с компьютером, это рабочее место, но не от слова "работать") Я могу быть либо за компьютером, либо нет. Музыку я слушаю только сидя за компьютером, фильмы смотрю только сидя за компьютером, исключения составляют когда я ложусь спать - без фильма не могу заснуть.)
И да, к слову - я уже года 3 использую колонки 2.0 с сабом от системы 2.1. Саб стоит под комп. столом на коробке с принтером. Колонки располагаются на столе - одна справа от монитора, другая слева на полке, на высоте 80см от стола. Это так, что бы понять с чем сейчас приходится иметь дело.
Последний раз редактировалось Cerios Cryptic 24.07.2014 6:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 225
Как так-то? Есть другой вариант?
Вариант у вас один: регулируемые настенные кронштейны. Угол атаки будете регулировать по звучанию, после того, как купите и прогреете АС. Если хотите, чтобы у вас была сцена - располагайте фронты как положено: треугольником.
провел я тщательную калибровку Макак) , закрыл шторы, саб настроил(кроссовер по полной, громкость чуть ниже половины, фаза в 0), выгнал кота)) микрофон поставил там где моя голова находится,запустил и вышел из комнаты, все трещало и скрипело, мин через 10 я пришел когда настройка все выполнила)
фронты он сделал -5 центр +0.5 тылы +1.5 саб -2 колонки сделал все в Лердж, саб-вкл, расстояние идеально отмерил) включаю Пуре Директ слушаю музыку, ну что сказать)) то же самое что и Хармон за 15 р ну может чуть лучше и то лежу и немогу понять где)) может этот засранец еще не прогрелся)
а вот кино , даже с калибровкой на быструю руку показал что в этом деле он селен)
Сейчас этот форум просматривают: barkanicus и гости: 11
