Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
seebox писал(а):
наткнулся на необычное видео по защите пищалке
Костыль. Лучше подобрать правильную пищалку, с большей мощностью и низкой резонансной частотой. Или доработать фильтр, повысив частоту среза, применив фильтр более высокого порядка и тд.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
думаю на али сперва купить какую нить фигню на эксперименты в образовательно учебных целях, а то чуствую пока меня не шандарахнет не пойму суть у тут не жалко будет.
хорошее вроде бы обучающее видео для типа меня. Хотя особых отличий в подмене конденсатора я не услышал кроме громкости,чем выше номинал тем громче играла пищалка это блин получается если проиб/ся с чуйкой, то увеличить громкость можно будет конденсатором большего номинала.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
seebox емкостью конденсатора ты не чуйку крутишь, а частоту среза. Чем больше кондер, тем ниже частота среза, и соответственно больше низов идет на пищалку. Чтобы не дрочиться с подбором чуйки, бери с максимально близкой к твоему динамику.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Хватить нести дичь, ты не понимаешь о чем пишешь от слова совсем. Лучше иди резец подточи, а то совсем тупой стал.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Ппц ты где такой хрени набрался? Кончай нести ахинею, хватить позориться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Собрал шнур чтоб питать ЦАП подключенный к компу от отдельного блока питания, но почему-то не работает, прозвонил все верно собрано, есть догадка что светодиод 3мм совсем хилая нагрузка из-за чего и не работает, но не уверен, так почему же не работает?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
лучше фильтр дополнительно сделай по питанию через USB GND соедини
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
coka писал(а):
А можно пример такого фильтра?
дроссель и два конденсатора до и после дросселя я брал не большое ферритовое кольцо ,намотал 30 витков медной проволоки ,в паял последовательно по линии 5 вольт а до и после дросселя впаял параллельно питания конденсаторы электролиты 6.3 вольта 560 мкф (можно емкость меньше ,можно и по больше)
coka писал(а):
А разве оно не создаст земляной петли?
а иначе работать не будет ----------- пример : а как допустим будешь звук записывать без GND (минус на корпусе ,то есть как заземление) допустим с одного магнитофона на другой
Сейчас этот форум просматривают: Acrobat и гости: 53
