Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Damean51 Чувак качество это достоверность воспроизведения сигнала. А мОщьность это количество децибел которые ты от этих колонок сможешь получить.OverShot Прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
silent_assassin ну, если быть чуть точнее, то мощность это количество энергии, которое вытягивает из сети электроприбор в процессе работы на единицу времени)) Damean51 наушники имеют малую мощность в силу высокого импеданса, но передают звук качественно (практически в прямой зависимости от стоимости). поверьте, мощность тут не при делах: в тракторе тоже много лощадей, но с комфортом или быстро на нём не прокатишься.
wertmur что MME что directsound, результат шумы, и я не знаю от куда они берутся. К стати у меня карта новой ревизии, вместо чипа PLX, теперь Asmedia PCI to PCI-E Brdige, и сам чип Asmedia нажодится в том месте где на старой ревизии был AV100, а сам AV100 на новой, стоит где был PLX чип на старой. #77
Интересно, установка фильтра по питанию на molex исправит ситуацию?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
не думаю что проблема в его отсутствии.. у меня вообще никаких твиков на карте, только оу заменены. они на рмаа влияют очень слабо. скорее всего косяк в чем-то софтовом. рмаа в вин8 нужно запускать не от имени админа. громкости выкручивается на время теста на 100%. в панели так же 48KHz не забудь поставить и убрать всякие долби нажатием на HF. у тебя судя по задержке какой-то определенный косяк. должно быть 20-30мс
Я часто пользуюсь кнопками регулировки громкости на клавиатуре, при этом не знаю сколько это составляет процентов. Нельзя ли как-нибудь зафиксировать вернее значение на 76%, чтобы выше нельзя было выставить? На драйверах Unixonar при использовании панели CMedia тоже нельзя выставлять громкость выше 76% ?
Удивляет недоделанность Xonar, приходится многое делать вручную: частота дискретизации, выход на наушники, следить за уровнем громкости, переключать режимы. Лучше бы производители мат.плат ставили хорошие ЦАПы на платы (хороший ЦАП дешевле самой простой звуковой карты), потому что это единственное преимущество внешний карт, остальное - сплошные недостатки.
mkol громкость - сколько хочешь, как хочешь так и крути, хоть 100% для больше динамического диапазона. а выше 76 не стоит повышать в этом меню. нажми на RESET один раз и успокойся #77
далее, нужен вывод звука с автоматом частоты - юзай ASIO. всё твои надуманные проблемы с асусом это еще цветочки по сравнению с плясками вокруг дров креатива
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
А что тогда за пикометр сверху ? При значение громкости в трее на 67% пики частенько фиксируются на значении +10Дб => сигнал усиливается ?! Получается для получения линейного сигнала нужно выставлять 50% громкости в трее.
Mr.Me к тому, что с помощью этой шкалы подгоняются уровни выхода к входу для теста. при использовании усиления на ушном входе, сигнал у выхода этого усиливается, а у ацп остаётся на прежнем уровне. поэтому на пикометре это будет показано как перегруз (у входа). короче для наушникового выхода - уровни для теста надо подбирать вручную. с линейным всё проще, ставь 100% и не ошибешься.
Ну если нельзя повышать громкость только в миксере, а не общую, то тогда одной проблемой меньше. Дайте ссылку на доказательство автомата переключения частоты в ASIO, а то слишком противоречивые мнения на форумах. При использовании ASIO на Xonar свой недостаток - только один поток.
