Просто басс детальный и разборчивый, может поэтому кажется что его мало, я хз. Мне все хватает. А уж басс я люблю.
Наверное вы правы, бас есть и он действительно глубокий, но в то же время мягкий и деликатный что ли. Не напористый, плотный и тугой. А вот супер детальности на ВЧ что то не ощутил. Так же всё мягко, деликатно и ненавязчиво. Можно сказать и другими словами - скучно, уныло и слегка зажато. Нет лёгкости, прозрачности и динамичности. Слышать как преливается вода по камням, как маракасы наполняют вас сыпучим песчаным дождём, как звенит струна обертонами волнуя... Короче, всего этого можно сказать что нет. ЗЫ. Поставил APO - звук в AE-7 ожил. Надо будет взять на прослушку хорошие "уши" и сравнить.
_________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
И по искажениям картина у 7 и 9 покрасивше. Эх, надо будет на семерочку бабосиков то поднаскрести как нибудь
29Sergeysergey29 он просто затрахался всем отвечать уже про эту микру. Из его обзора на карты:
За что вы постоянно критикуете TPA6120A? TPA6120A - это вообще не усилитель и не должен применяться в таком качестве. Это буфер для дифференциальной линии, для схем ADSL, а также для разветвителей видеосигнала. В звуковую аппаратуру идёт отбраковка. Ни один производитель не смог заставить играть 6120 без искажений на низкоомной нагрузке (100 Ом и ниже). Кроме того, если не поставить на выход 10-20 Ом резистор, получается самовозбуд схемы. Итого, использование TPA6120A крайне нежелательно.
он просто затрахался всем отвечать уже про эту микру. Из его обзора на карты TPA6120A - это вообще не усилитель и не должен применяться в таком качестве. Это буфер для дифференциальной линии, для схем ADSL, а также для разветвителей видеосигнала. В звуковую аппаратуру идёт отбраковка. Ни один производитель не смог заставить играть 6120 без искажений на низкоомной нагрузке (100 Ом и ниже). Кроме того, если не поставить на выход 10-20 Ом резистор, получается самовозбуд схемы. Итого, использование TPA6120A крайне нежелательно.
[/quote] Как по мне все это бред. Главное оправдатть тот усилок в котором он участвовал в разработке . Такими словами он себя умней делает тех людей которые годами участвуют в разработке звуковой аппаратуры. Если бы такой усилок был фиговым то его бы не ставили в звуковые карты
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2017 Фото: 1
Пока Лядов брызгал ядом на TPA6120A, Fiio сделали на них с AKM AK4493 K5 Pro за $150 который вызвал такой бурный ажиотаж, что его размели как горячие пирожки за несколько дней. Сейчас если он дойдет до России, то его будут продавать уже за 15200.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Лядов конечно же умнее инженеров из Асус которые поставили TPA6120A2 в Xonar Essence STX, STX II (которые, кстати, позиционировалась производителем как звуковые карты высшей категории для аудиофильского прослушивания музыки и в описании говорилось, что уровень искажений этого усилителя составляет менее 0.001% при подключении наушников с импедансом до 600 Ом.) и Креэтив скопировала в ZxR, куда им . У него и золотые кондеры Ничикон ухудшают звук. По своему опыту могу сказать, что как усилок TPA6120A2 явно выполняет и перевыполняет свою роль, т.к. я слушаю на своих стареньких Koss UR-40 (они у меня как раз низкоомные 60 Ом) на 20% системной громкости и ещё в плеере ставлю 30-40%. Т.е. громкость у меня чуть ли не в ноль получается, настолько сильное усиление идет, при этом никаких искажений нет, все это чушь, надо же как-то впарить новую линейку карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
PhenixN70, с акг 550 на ст/стх проблемы с нч, резкостью, сибилянтами были. Всё же сравнивать надо:) Громкости за глаза, но это же не показатель качества.
Системную громкость нужно на 100% ставить, регулировать в плеере, иначе звук обрезан будет. Ну или вывод асио, в обход микшера (по крайней мере на стх так).
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
xBeast, понятно что в стоке она сама так звучит, но через внешний усь с линии это не так выражено. Вроде писали где то что на низкоомной нагрузке искажения выше чем с высокоомной.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Высокооомные ушки гасят шумы. В низкоомные лезут шумы от ПК, вдобавок на них влияет еще выходное сопротивление усилителя - которое у многих карт на TPAшках от 20 до 40 Ом. Советуют, что сопротивление наушников должно быть в три раза больше выходного сопротивления, что бы избежать изменения их АЧХ и других характеристик. Т.е. если выходное 20 Ом то наушники должны быть от 60ти, а на практике примерно 90% игровых ушей до 32Ом, что б от любой затычки работали... Как то так.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Эт что еще за ересь? Во всем мире наоборот более высокоомные устройства более подвержены наводкам, а у тебя наоборот? Низкоомные уши больше перегружают усилители по току, отсюда и бОльший уровень искажений.
Хотя бы это ... https://mysku.ru/blog/china-stores/41598.html Перегрузки это другое, речь именно о наводках, шипении и т.д. Высокоомные ушки этому меньше подвержены. Переходники выше как раз хороши ко многим карточкам на ТПАшках.
Sabotender, https://audiophilesoft.ru/publ/theory/headphones_and_amp_impedance/6-1-0-291 тут про 1/8 писали. Я именно про измерения ушного выхода на стх писал, вроде как искажений самой микросхемы меньше на нагрузке выше 60 или 100 Ом. Не могу найти где читал. Это по идее кто разбирается, в даташите надо смотреть.
А так да, не нулевое выходное портит звук ощутимо, писал уже что на fha 1.4 второй выход через резистор, так там звук с низкомными хуже и это слышно сразу. Но фоновый шум ниже на выходе с резистором.
visitor213 не знаю, у меня нет никаких проблем на моих наушниках, да и можно тесты почитать, цитата из обзора на STX на том же хоботе, только автор не Лядов, а Кузнецов Роман.
Тракт для теста выхода на наушники Для теста использовались популярные высокоомные аудиофильские Sennheiser HD650 и низкоомные изодинамические профессиональные Fostex T50RP. Дополнительно в качестве низкоомных использовались Technics RP-F880, так как специфика T50RP как изодинамических наушников с малым отклонением импеданса может дать несколько иной результат, нежели с другими динамическими наушниками с малым сопротивлением. Усилитель для наушников обеспечивает высокое качество, как с высокоомными наушниками, так и с низкоомными. Так например E-MU1616m ощутимо уступает по качеству и запасу по громкости с Fostex T50RP. С высокоомными наушниками качество на уровне усилителя E-MU1616m. Если делать сравнение с Dr.Dac2, то качество у STX сопоставимое для обоих типов нагрузок.
Кстати Лядов же писал обзор на хоботе на STX2 и что-то никакой критики в сторону этого усилка в статье нет, только:
Мощный усилитель для наушников легко справится даже с 600-омными моделями наушников Hi-End, при этом поддерживает и низкоомные, включая 16-омные «вкладыши». Наша экспертиза показала, что усилия производителя были не напрасными. Обновленная начинка и продуманная конструкция дали закономерный результат: карта остается лидером по качеству звука в своей ценовой категории. Новые карты созданы для тех пользователей компьютеров, кто ищет максимально качественный звук в наушниках и колонках за свои деньги.
Заморочился...
#77 #77 #77
1ое скрин это как АЕ работает с наушниками, 2ой скрин как STX - т.е. видно изменения АЧХ. 3ий скрин это изменения АЧХ ушек в работе с STX Как видите - более высокоомные ушки меньше подвержены изменению АЧХ.
PhenixN70, в рекламных обзорах всегда всё хорошо:) Тем более на момент написания, карты то прорывом были. Тот же Максим Лядов в настоящее время на конференции переодически пишет что есть проблемы у этого усилителя с низкоомными.
Sabotender и что? Я ж не графики слушаю? На слух это все неразличимо будет. Прикрепи тогда и изменения АЧХ ушек в работе с АЕ-5 или там тоже везде прямые линии? Да все это бред, у каждого человека своя АЧХ в ушах, у каждых наушников своя АЧХ Эти графики вообще ни о чем не говорят.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: visitor213 скинь цитаты, у меня нет времени искать в тонне текста нужное.
PhenixN70 лентяй:)
Гармонические и интермодуляционные искажения встроенного в ASUS Essence STX усилителя на нагрузке 32 Ома не идут ни в какое сравнение со специализированными усилителями, хоть и превосходят возможности линейных выходов звуковых карт. Особенно плохо обстоят дела с искажениями на низких частотах, даже несмотря на сопоставимое с Creative X-Fi Elite Pro выходное сопротивление.
Снизив громкость буквально на пару децибел, можно уменьшить искажения сразу в полтора раза. При понижении громкости на 9 дБ (в таблице не показано) наушниковый выход Xonar Essence STX сравнивается с усиленным парой операционных усилителей линейным выходом Xonar D2 по интермодуляционным искажениям, но оказывается в пять раз хуже по гармоническим искажениям.
Спектр искажений TPA6120A2 на нагрузке 32 Ом
Благо, что основной вклад в интегральный коэффициент нелинейных искажений вносят гармоники второго и третьего порядка, а четвёртая и последующие гармоники падают ниже -100 дБ.
Фактически, встроенный усилитель Xonar Essence STX на низкоимпедансной нагрузке оправдывает своё звание только хорошим разделением каналов, недостижимым для линейных выходов звуковых карт. На всякий случай напомню, что высокое взаимопроникновение каналов в измерениях под нагрузкой получается из-за использования Y-образного разветвителя из тонкого экранированного кабеля, так что на абсолютные величины параметра «Stereo crosstalk» можно не обращать внимания.
Из паспорта на микросхему усилителя TPA6120A2 известно, что уже с нагрузки 64 Ома у неё прилично уменьшаются интермодуляционные искажения, а на нагрузке 600 Ом коэффициент гармоник не превышает 0,0003%, так что я нисколько не сомневаюсь, что с высокоомными наушниками встроенный усилитель проявит себя во всей красе.
Сейчас этот форум просматривают: pon4ik625 и гости: 42
