Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
seebox писал(а):
а как сотки цеплял, резал?
Пока проц не приехал, всё работает от 30 до 200 на саб и от 30 до 20к на ГДШ большие, теперь отключил всё кроме 100ГДШ и резанул их от 63. По другому пока никак.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд:
У меня эквалайзер, пока все от него, но это дрянь полная. От него на видосе все было срезано от 80 и выше 2ым порядком
На данный момент времени, имея 100ГДШ мелкие. Я могу сказать, что 100гдш65-4 + 200гдш36-8 = это музыкальная пара, они друг друга идеально дополняют. А низ отлично черпаются с 300гдн39-8. Я стремился собрать всё на НОЭМА, потому, что у каждой фирмы динамики звучат по своему и если собрать венегрет = будет венегрет. Акцент звучания штука крайне реальная. А ВЧ от НОЭМА или будут тихими или тупо циканье или они просто не очень для моего проекта. А так ВЧ диапазон у 100ГДШ65ых крайне шикарный. Он играет, а не цикает. (у меня есть ВЧ профессиональные с радиаторами на неодиме, который плавает в какой то жидкости), мне не нравится звук у ВЧ которые не как динамик.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Cyborg39rus писал(а):
Всё это нормально звучит !!!! Не надо мне пи****** ! Просто многие не могут смирится с тем, что отвалили 500к+ за домашку, которая ничем не лучше моего чуда за 200к, причем которое может так долбать, что дом шатается.
по пробуй УМ цифровой класс Т удивишься
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Приехал проц, заиграли колоночки совсем "другую музыку".
#77 #77
Покупал у нас в BIGTV(я всё там покупал кроме динов). Проц зарегистрировал, прошёл проверку подлинности и т.д. Кабель USB на удивление реально не кладут. Купил патчкорд, подключил к роутеру и прога сразу увидела его(вообще без каких либо доп., действий). В настройке хороший, все работает как швейцарские часы и ножи. По звуку нет никаких отличий с ним, через беринжеровский эквалайзер или вообще на прямую. Звуковуха Audient ID14 MKII.
Здравствуйте. Если взять какую то пару транзисторов, у которых заявка 150 ватт. Сколько такая пара отдаст ватт в АВ, в Н, в G и в D классе ? Есть ли где об этом почитать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Cyborg39rus К тебе ещё демоны по ночам не приходят? Никто не знает что такое "заявка 150W". Есть рассеиваемая мощность с радиатором и без, есть максимальные ток коллектора и постоянное напряжение коллектор-эммитер.
Cyborg39rus У тебя валяется пара транзисторов и ты не знаешь какое найти им применение? Всё зависит от условий - от питания, от схемотехники, от температуры внутри корпуса, от режимов работы. Оптимально использовать транзисторы в звуковых схемах в режиме AB или супер А с плавающим смещением. В чистом режиме А ты получишь меньший КПД и низкую выходную мощность, а в режиме D снимая высокую мощность и выигрывая по температуре и энергоэффективности мы проигрываем в качестве звучания, за исключением очень навороченных и дорогих схем, в которые с тупыми рогами лучше не лезть
Мне просто интересно, что можно выжать среднестатистически с пары среднестатистических транзисторов в классе АВ, H и D. Что бы так же среднестатистически понимать, что может тот или другой усилитель - среднестатистически
Превзойти весь магазинный трешак по звуку/качеству/мощности/высокая громкость+сохранение качестваю Последнее из того, что было в моих руках Mytek Manhattan + ADAM S3V, далее был комплект JBL+POWERSOFT X4L D и после прослушивания огромных колонок - я понял, что я искал всю жизнь. Звучание больших лопухов не сравнимо не с чем.
Собирал всё сам и не с первого раза, я ~примерялся. Вес проекта ~207кг, стоимость около 300 000(всё новое), дины от Eighteen Sound - оригиналы. Мощность при которой акустика сохраняет весь свой потенциал звучания: 2х800 + 1х1500 ватт, чувствительность ВЧ-106дб, СЧ(ширики)-100дб, саб-100дб
Всем привет! Пишу в тему самоделок, потому что придется "доделать самому")) Достались в подарок Microlab Solo 5, все думаю и так знают что это за колонки, там всё рабочее и целое как от завода, конденсаторы поменяны предыдущим владельцем, кроме электролитов на фильтре или как его называют кроссовере. Они там полночтью отсуствуют, нужно найти новые, номиналы есть (один 12µF 100v и два 6.8µF 100v, на втором фильтре так же), мне настоятельно посоветовали приобрести пленочные неполярные конденсаторы и установить их, будет лучше для звука, но проблема в том что я вообще нигде не нашел неполярную пленку с такими номиналами. Штудируя интернет, видел что заводские электролиты меняли на пленочные К73-17, однако с таким номиналом я тоже не нашел их. Сам в электронике плохо понимаю, может кто подскажет какие номиналы туда можно поставить, возможно они будут отличаться от заводских, главное чтобы работало хорошо
_________________ MSI B450 M-A Pro Max | Ryzen 2700x | 16Gb DDR4 3200 MHz | RTX 2060 Super
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Windows666 сами динамики там на столько отвратные, что ни замена электролитов, ни усилителя не даёт заметного улучшения звучания. пустая трата времени и денег
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
А ты попробуй на них послушать хорошую музыку, а не бурзум, и они окажутся хорошими по звуку)) Мне без разницы как они звучат, колонки достались в подарок и других колонок нет, а значит на данный момент они лучшие по звучанию, нужно просто их восстановить, а конденсаторов по нужным номиналам я вообще не нашел никаких, поэтому и спрашиваю какие можно туда установить, в электронике плохо разбираюсь.
Мозголом
пробовал разную
нет
так в чём проблема - возьми хоть электролиты известного номинала, хоть плёнку, максимально близкую по значениям - на звуке это ни как не отразится
Добавлено спустя 37 секунд: электролиты надо брать неполярные
Об этом и шла речь, в электронике не спец, а можно ли паять туда другие номиналы я без понятия. Максимально близкие электролиты находил 10мкф или 15мкф на 85вольт и 7.5мкф на 85вольт, полагаю что как замена они более чем подойдут
Windows666 Если они тебе так дОроги - набирай из полипропилена К78-19 нужный номинал, собирая из нескольких в параллель. Но имхо эта акустика не стОит того чтобы с ней заморачиваться, обычные мумедийные дрова
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
