Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64103 • Страница 477 из 3206<  1 ... 474  475  476  477  478  479  480 ... 3206  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
SoVaR
alienfrom33 писал(а):
В одном магазине вообще по боку , врубают любые ас к ямахе и рассказывают о "идеальности" звучания ...
Вроде как ресы ямы могут раб и с 4,6,8 Омными АС только вот с какой модели точно не в курсе вроде с 363 и дальше.
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
SoVaR
Так в итоге , могут ли быть проблемы у 6ти ОМной АС и 8ми ОМного ресивера ?
При попытке выкрутить громкость на близкую к максимальной рес будет уходить в защиту и вырубаться.
alienfrom33
ИМХО не стоит Бивайрингом баловаться... Был бы усилитель, еще можно было бы подумать, а с недорогим ресивером разницу врятли зметишь. Лучше сразу взять приличный кабель 2.5-4мм. Ixos 706 например.
:: Overclock your mind !!! ::
С АС определился наверно всетаки это будет Тонной Меркури. Хотя и Хеко тоже хороши и по цене приемлемо.Жаль что ни где я их не могу послушать, тогда точно бы определился. Осталось дело за малым продать Микролаб H600 :-) всего месяц послушал и понял что мне надо что то др.
NightXRay писал(а):
а 863-я ямаха случаем не может сделать bi-amping фронтального канала, как Денон?
Судя по документации может, да и разъемов хватает. Просто пока не успел просмотреть роадмапы, с хобота скаченные. И понять там отдельные усилительный тракты, или нет
NightXRay писал(а):
Перемычку в АС замените на обрезок кабеля
Вот не поверю ни разу, что обрезок кабеля лучше, чем стандартные перемычки.
хоть и не я это писал. Но на примере 863 ямы - на фронты - 4,6,8 на выбор, на все остальные каналы -6 или 8
собираюсь брать на 2.5 квадрата. Я понимаю что ресивер класса middle, но все же... ps на 2700 не хватило, надо было брать до кризиса
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
SoVaR писал(а):
И что вероятней угробить , АС или ресивер?
По практике авто систем, чаще горят динамики в таком случае..
Over's Beer Clan
alienfrom33
А почему тогда пишут в хар-ах:
Мощность Вт на канал, 4 Ом (DIN): 5x105
Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN): 5x100
Что там горит ? Если не мутить с уселком , а юзать только магнитолу - ничего не горит ...
Я сейчас порыскал по ТХ , походу все ресиверы 8 ом. Сони 100 % , Marantz по проще - тоже и т.д.
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR
сони не 8 а от 4 до 8 ( это точно ) у меня стояла 6 ом аккутика не чего не произашло , так что не чего бояться аспалить не чего не получиться рес (защита сработает ) аккустика ( для этого и береться запас мощности в 2 раза ) так что слушать можно хоть на 90 %
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
alienfrom33 перемычка обычно из латуни, покрытой различными "красителями" под золото. Вот тут и вся проблема.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
ну я же и не писал что горит от магнитолы.. :)
JET86 писал(а):
Мощность Вт на канал, 4 Ом (DIN): 5x105Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN): 5x100
использование акустики с импедансом меньше рекомендованного может вывести усилитель из строя, с большим - не принесет вреда, но выходная мощность пропорционально снизится. (с)перто с инета
Я думаю, что скорее всего там просто переключается параметр сопротивления акустики. В ямахе точно переключается через advanced settings.
NightXRay писал(а):
перемычка обычно из латуни.Вот тут и вся проблема.
Разница в удельном сопротивлении меди и латуни примерно 0,03 Ом*м, не думаю что это настолько сильно влияет при длине соединителя в пару сантиметров...
Over's Beer Clan
alienfrom33
у сони таких перемычек нет , он сам определяет ( если не ошибаюсь )
Привет всем!!!!!!
Блин мужики сейчас только что из элд-до стоят там Меркури в коробке еще не распокованные т.к. идет ремонт в том помещении и послушать я их не могу ну это ладно цена их 16770т.р. за комплект ну просто не знаю брать или не брать что скажите?
так перемычки на колонках, и чтобы ресивер сам определял сопротивление колонок... сильно сомневаюсь
JET86 писал(а):
стоят там Меркури
модель хотя бы написал
Over's Beer Clan
http://www.salonav.com/arch/2008/07/022-tannoy.shtml читай и делай вывод
Если ты все читал тоя писал TANNOY Модель: MERCURY F CUSTOM 5.0 (фронт MERCURY F3, тыл MERCURY F1, центр MERCURY FC)
Добавлено спустя 55 секунд
alienfrom33
ой сори ! я не ту ссылку дал http://www.plasmamarket.com.ua/Hi-Fi_Ta ... F1_FC.html вот она ! не знаю . саб тут конечно понадобиться 1 так что решай а что насчет рес?
andeikaa
спасибо за обзор единственное там F4 а у меня F3 чуть по младше. Вобщем я думаю, что это не плохой вариант за 16770 как ты думаешь?
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
andeikaa Сейчас почитаю. Рес думаю яму брать всетаки или 463 ну если будут деньги то 663. Сегодня еще блин в командировку отпровляют в Тюмень там еще посмотрю
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
andeikaa да он самый тот комплект по второй ссылке и цвет токой же
JET86
бери и не задумывайся ! так всегда лучше получаеться ! я то же взял на шару пришол за одним комплектом купил дешевле ( другой ) сейчас не капли не желею!
andeikaa Наверно так и сделаю. Сегодня может придут смотреть мои Микролабы 600 :-)))
JET86
а ты сам в каком городе? возми кстати сразу нормальный кабель
andeikaa Нижневартовск знаешь такой? Нормальный это какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
