Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Здесь тоже почитайте в конце http://personalaudio.ru/detail/creative ... aster_zxr/ Там только при подключении динамических наушников с типовым импедансом происходит небольшое изменение АЧХ в области низких частот. И при подключении арматурных наушников АЧХ также меняется, в сторону подъема средних и высоких частот. Кто сидит на таких наушниках?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: visitor213 ок давай про ZxR поговорим, найди мне про неё такое.
Кстати у ZxR TPAшка лучше реализована. +/- 0,5 дБа по сравнению с асусом на STX по этому графику. У АЕ-5 практически идеально, но до серьёзного стационара естественно не дотягивает.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
PhenixN70 Усилитель то один, думаю всё то же самое применимо.
Тут смысл то на графики наяривать, нужно раз с нормальным усём послушать и вывод сделать для себя есть ли разница и какая она. По мне разница на наушниках большая.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
PhenixN70 писал(а):
по-вашему это много что ли?
Это комплексная цифра, я вообщем говорю - не по ZxR (по своему функционалу отличная карта, особенно для тех, кто использует 5.1 по аналогу). Насчёт комплексной цифры - допустим у Вас на какой то карте искажения 0,3 как у ZxR комплексно, в изменении ачх например это пик на 80 Гц на 3 дБа, и у Вас наушники с пиком на 5 дБа на 80 Гц, в итоге у Вас отклонение на 8 дБа от других частот... Как то так. Системы смотрят в комплексе, поэтому часто прилетают жалобы - с этой картой были крутой бас - купил другую (может намного круче), баса нет... или наоборот. А суммарно искажения 0,3 =)))
Sabotender ну а на АЕ-5 есть такой график, там прям ровненько все? Везде будут искажения, но на слух реально это все неразличимо. Там 0.3 и нет, реально меньше, 0.15 получается и то на ушах с импедансом меньше 16 Ом, не знаю кто на таких сидит. А так в общей массе ниже 0.003%.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
PhenixN70 писал(а):
у ZxR уровень искажения наушникового усилка в самом худшем случае ниже 0.3%, по-вашему это много что ли?
Это жесть как много! Еще на микросхемных усилителях мощности это прошел. Это на акустике механические искажения не так режут слух, а с усилителя с такими искажениями на ВЧ будет каша полнейшая.
Я ж выше написал про искажения, еще раз повторюсь - это не про ZxR, я писал вообще - т.к. начали обсуждать выходной импеданс который на многих реализациях TPAшек присутствует ( и не только у ТПАшек). У АЕ усь хороший, там все жалобы в сторону ЦАПа должны идти, но не все это понимают.
visitor213 писал(а):
Системную громкость нужно на 100% ставить, регулировать в плеере, иначе звук обрезан будет.
Там смотреть надо по графикам, например, для линейного выхода ZxR написано,
что Тест уровня искажений от амплитуды сигнала показывает характер изменения искажений от уровня сигнала. На данный момент 0 дБ на графике для уровня сигнала установлено для 1 В. Соответственно не сложно увидеть, что максимум приходится на 5 дБ (1,8 В), а точка, где уровень искажений снизился до -111 дБ (0.00028%) соответствует -11,4 дБ (0,27 В), соответственно, если снизить уровень сигнала относительно 0 dBFS на 16 дБ, то на выходе будет гарантировано не выше 0,0003% по уровню искажений. Эта информация может быть полезна тем, кто хочет с ZxR получить самый минимум искажений. В микшере драйвера для этого надо выставить регулятор громкости на 33%.
При этом стоит учесть, что уровень искажений задают в основном вторая и третья гармоника в спектре, по этому доводить снижение искажений до фанатизма не стоит.
А что ты думаешь они там умные в асус эти инженеры сидят,была у меня багованная xonar d1, которая могла неожиданно начать шипение на полной громкости, да так что не подготовленный мог обосраться прям в кресло, хорошо хоть усилка встроенного в ней не было и неожиданно левый канал играл тише правого, ладно хорошо более менее качество было терпимо, заменил на soar и что лучше стала?, ага конечно я б не сказал, да добавилось громкости и высокие чище стали и на этом все, программное обеспечение тугое, наводки в играх, заменил на dlx ну думаю все, супер качество, не тут то было, все тоже самое, функции вообще мало, ну пульт да понравился с лампочками, классно сделали но стерео панорамы нету, басы жесткие, как будто по столу бьешь и это за 15 тыщ рублей,отдал в магазин это авно, взял ae-7 и залипаю в ней, ахрененный звук, очень нравится
Leef лол, ну ты сравнил АЕ-7 и ксонар Д1, у них разница в цене какая? Раза в 3? Басы жесткие, это от акустики больше зависит. А софт, от программистов.
Ну я бы не сказал что соар плохая. Я ее неделю назад продал и купил ае5. Я сначала думал что усилок не даёт раскрыться моим akg 612 pro. Решил продать и купить ае5 все ее хвалят . Так вот. В соар панорама была заметно лучше чем на ае5. И бас сильнее. В наушниках. Я слышал каждый инструмент отдельно а вот на ае5 уже не так это заметно. А про басс. Мне на ае5 надо сильнее крутить ползунок в аимпе что бы бас появился. Где то на 50% а вот в соар хватало 30%. В ае5 вч стали намного лучше чем в соаре. И ае5 лучше звучат басы в моих колонках едифер 2700. А вот ср в колонках стали хуже чем в соаре.
Я не спорю да soar хорошие высокие, басы не очень но в ae-7 детализация высоких мне показалась лучше чем на soar и похуже чем на dlx, если проще то ae-7 по высоких схожа с dlx но бассы там не завезли они твердые там и стереопанорама хуже а soar все таки по хуже но заметить сложно но можно, я услышал эту разницу в некоторых треках
Добавлено спустя 52 секунды: PhenixN70 во первых на одном и том же оборудовании слушаю а во вторых да причем тут разница в звуке, я говорю про баги, на d1 для своего времени звук отличный был, просто с новой линейкой strix у них нечего не поменялось, все также так себе, очень хорошая затычка за место встройки, да кстати забыл упомянуть что наводок нет на ae-7, на асусе были
PhenixN70 писал(а):
нет никакой каши и нет там 0.3 реально, в общей массе меньше 0.003%
Вы не совсем правильно просто график этот рассматриваете - это график по сути показывает когда усь уходит в перегрузку, после определенного момента у Вас идёт рост искажений, но скорей всего вы до этого момента даже не дойдёте - т.к. будет громко, там нужно рассчитывать для каждых наушников индивидуально. Есть усилители с защитой от перегрузки, когда начинается рост искажений они отключаются.
visitor213 системный регулятор как раз регулирует и нагрузку на усилители, т.е. меняется напряжение подаваемое. Вот в плеере, где софтовый регулятор громкости, который не связан с системным, нужно на максимум ставить.
На стх попроще как то, если вывод асио, громкость только в плеере регулируется, все эффекты обходит, в сторонних приложениях звука нет.
На аудиге общий уровень на 100% ставил без внешнего уся и регулировал в плеере, системные звуки отключены, в фубаре вроде всё в 32 флоат конвертится, потерь не должно быть.
