Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13322 • Страница 480 из 667 • <  1 ... 477  478  479  480  481  482  483 ... 667  >
Lukamor, у меня ссылка не открывается.
Зачем какие то восстановленные записи брать? Скачайте 2019 Rammstein 16/44.1, DR покажет 6-7 любой трэк, записи отличные.
Ещё проще, качаем эталонные записи - например The DALI CD Vol 3, трек Tim Christensen / Far Beyond Driven = DR 6
Там же есть записи с DR 12, разницы в качестве с более низким ДР нет.
Вывод - DR показывает погоду.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Фото: 12
ДР показывает разницу между самым громким и тихим звуком. Т.е. например у Вас бюджетные наушники у которых разброс АЧХ 6+ дБа, соответственно тихие звуки в музыке с большим динамическим диапазоном вы тупо не услышите, но на хорошей системе всё будет гуд.
Sabotender, было сказано что по ДР можно делать выводы о качестве звука. Я привел примеры где ДР маленький, с качеством всё хорошо.
При чём тут дд и качество?
Конкретный трек можно, послушаем где какой звук будет не слышен.
Самый большой динамический диапазон обычно на классической музыке, если посмотреть на спектры - диапазон 70-80 дб, насколько я понимаю там всё упирается в микрофон которым пишут. И по моему этот диапазон не проблема практически для любого тракта.
Другое дело что фоновый шум в тихой квартире будет 22-32 дб, он и будет ограничивать дд если слушать на акустике.
А ты через что музыку слушаешь? Пробовал ресемпл в 96?
Ну а на АЕ-5 иначе и не получится.
На ней нет кварца кратного 44.1, поэтому без передискретизации никак. Сейчас стоит 24/96.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Все он услышит. Просто разница между громкими и тихими звуками будет меньше. Порой гораздо меньше.
Это на мощной системе порой напрягает даже.
На мелких колонках включил одну громкость и слышишь ровно и шепот и взрывы. На мощной системе, ставишь
слышимым шепот, и потом вылетаешь с дивана при каждом взрыве :crazy:
Особенно если звукорежиссер глухой, и специально немерено задрал спецэффекты. Благо хоть есть такая вещь
как нормализация громкости. Почти все фильмы с ней смотрю.
Иван555, мне в фубаре нравится ресемплер ssrc x через асио вывод, просто некоторые через виндовый слушают, мне кажется он похуже. Sox мылит.
visitor213, я не понимаю фубар. По английски ни бэ ни мэ.
А что не понимаю, туда не лезу. Нафиг 8-) Привычный виндосовский плеер юзаю :ok:
У меня открывается.
Jeff Lynne's ELO - Alone in the Universe (2015) на Рутрекере - ищите через поиск. Издателя я указал в пред. посте.
Скачивал и сравнивал. Мне этот вариант заходит куда интересней:
По поводу "нет различий" и DR "погоду" показывает.
В тех темах (с восстановленым ДД), полно народу, такой звук вполне востребован. Те, кого всё и "так устраивает", там если и отпишутся, то более в те темы не заходят. Не для чего. Разбирать, кто что слышит, чем, на чём - увольте. Это не ваше.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Lukamor Речь не о разном мастеринге. В тестовых треках от DALI что не так с качеством у треков с низким DR? Это будет корректное сравнение на одном альбоме.
Иван555, если захочешь поиграться с плеерами, скинул на яндекс диск и описал настройки.
Фубар 0.8.3 - аудиофильская версия:) - https://yadi.sk/d/UJ-dIDdKIqUd9Q:
- Распаковываем на рабочем столе, заходим в папку и кликаем на значок фубар(скрин - первая). Затем нажимаем вверху слева foobar2000=>preferences(скрин 0).
- Затем по скринам по порядку выставляем. Выбираем output (скрин 1), выбираем device - своё устройство(ae 5 asio должно быть). После выбора нажимаем внизу save all.
- В playback (скрин 4) выставляем как на картинке.
- Потом выбираем DSP Manager(скрин 5), и кликаем в правой колонке на Resampler (SSRC High precision) j- он появится в левой колонке. Сохраняем = save all
- Теперь настраиваем сам ресемплер как на скрине 6, сохраняем. Готово.
Теперь в окно фубара(открываем как на скрине первая), перетаскиваем свои треки - флаки 16/44.1, другие этот плеер не поддерживает. Слушаем. Громкость в такой настройке регулировать внешним усилителем!
Если для наушников родным усём, что бы регулировалась громкость в плеере нужно выбрать в dsp volume control
___________________________________________________________
Альбум плеер - https://yadi.sk/d/um8q41k-mE-j6Q:
- Распаковываем папку на рабочий стол(куда угодно), кликаем на ap2config_x64(скрин 0)
- Устанавливаем всё как на скрине 2
- На вкладке dsp включаем ресемплинг и вывод в 32 бита(скрин 3)
- 4 скрин нужен если охота включить хороший эквалайзер.
- Потом когда сохранили настройки(ок нажали и окно ap2config_x64 закроется), заходим опять в папку и кликаем на APlayer(скрин 5)
- В самом плеере кликаем правое кнопкой мыши в окне(скрин 6), и выбираем вывод asio
- Затем нажимаем - настройка и выбираем свой device(скрин 7) - ок.
- Также перетаскиваем в окно плеера свои файлы(поддерживает любые).
- Громкость при таких настройках только внешним усём регулировать!
Для того чтобы слушать радио, запускаем плеер (скрин 5), потом в папке плеера (скрин 0) открываем папку Radio, открываем нужную папку и перетаскиваем файлы в окно плеера.
visitor213 мастеринг один. Найдете раздачи с меткой restored или declipped на том же Рутрекере, сравните, тогда и пишите про "одинаково" и всё такое.
Вылизанные треки с тестового CD будут всегда звучать более-менее прилично. Но это скорее исключение из правил. Послушал - музыка спокойная, агрессии практически нет. DR 5-13. Понятно, что тихому голосу в окружении 2-3 инструментов высокий ДД как бы и не нужен.
Не люблю сборники, где БСО, попсу и джаз в кучу валят.
Напомнило, как в салонах технику продают: почему-то ставят Dire Straits -Communique (1979).
Нет, Whitesnake - The Purple Album (2015) не услышим, ибо звук убит, продажи сразу упадут. :D
Последний раз редактировалось Lukamor 06.02.2020 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Lukamor, t=5740186 этот или 5734326?
visitor213 можете и этот послушать.
Или дискографию: t=5392649.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
или 5734326?
С остальным материалом мало знаком.
Это очень плохой звук. Проблемы с нч, атакой, мутность, в целом какая то хрень с записью. Взгляды на качественный звук у нас кардинально отличаются.
Не удивлён. Я себя "ущербным" не ощущаю и с тем звуком согласен не я один. Карту вы у меня в подписи видите. Foobar2000+OpenAL. Ресемплеров нет, ибо 24-192 выводится без проблем.
Фото: 12
эх ) послушать не могу что там...
Sabotender Это.
Надеюсь, у вас хоть ссылки от меня открываются. Интересует 2019 год.
Да без проблем, если нравится почему бы и нет:)
Lukamor писал(а):
Ресемплеров нет
Ресемпл для Иван555 в настройках указан. Я слушаю без, на моде стх(тем более в асио работает автомат частоты) и с ресемплом на аудиге rx, там он нужен.
Соответственно у кого есть два кварца, ничего ресемплить не нужно. В таком случае в dsp фубара будет пустая колонка.
Фото: 12
да мне не на чем =))) распродался пока что... жду цап.
Понятно. У меня цап закуплен пару лет назад, Teac-UD503, периодически слушаю, но пока на карте.
Фото: 12
Не совсем правильно выразился, цапоусь, цапы то еще есть в принципе - но они не качнут мои наушники...
Скажите пожалуйста. Есть звуковая карта PCI-E CREATIVE Sound Blaster АЕ-9 PE и AV Ресивер Yamaha RX-V771. Для задействия более продвинутого ЦАП звуковой карты надо подключить аналоговым кабелем. Скажите, для аналогового сигнала, чтобы ресивер был чисто как усилитель необходимо использовать стерео мини-джек (3,5 мм) – 2 тюльпана ?
Подключать в AUDIO 1, AUDIO 2 ?
А мини-джек куда вставлять в карту ?
AMD Ryzen 7 3800X\ASUS ROG VII Hero (Wi-FI)\32Gb RAM DDR4-3733\MSI R9 290X 4Gb\Samsung 970 EVO Plus 250Gb m.2\Sound Blaster АЕ-9 PE\БП Antec TPQ 1200W
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 25
