Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 480 из 482<  1 ... 477  478  479  480  481  482  >
Мозголом
mks123 писал(а):
всю полосу это что?
сколько может каждый динамик, столько и выдаёт
mks123 писал(а):
калькуляторы не показывают ничего
так значения надо подставить и кнопочку нажать :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 11
Маленький отчет первой самоделки "Акустические кубы с ПИ и широпололосным динамиком 4" "
Хотелось именно маленькие компьютерные колоночки ближнего поля, чтоб детально передавали звук на малой громкости.
Двух полоски хорошо но лишнее место, так же имеется несколько настольных акустик Polk Audio Signature Elite ES15 и Heco Aurora 300, это все хорошо но много места и громко.
Попросил у знакомого в мебельном цеху сделать кубики по 15см на сторону из мдф 16мм и заодно он обклеил их шпоном обрезки производства, распил под 45, клей пва.
Были заказаны динамики из китая реплика японских AKISUI 4" 4 ОМ 5тр за пару
AKISUI 4"
Пара пассивных излучателей 900р а пару
Четыре разъема под бананы 300р
Вниз наклеил ножки и поставил ПИ вниз
Все это играет от Fosi v3 48в5А, громкости с запасом, бас можно добавить шайбами на ПИ, я не избалованный аудилфил но результатом даволен без замеров АЧХ, Polk Elite ES15 продал за ненадобностью
ахтунг! рашенхардбасс! https://youtube.com/shorts/xzrVJaSbDC4? ... A2Jd6N9psz
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
bibukov писал(а):
Сейчас вылечат продам topping PA-3S+1969 и на эти деньги реплику Creek.
Есть просто феноменальный вариант по звуку, чем Крик, вот: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 3393502250
Клон на недорогих деталях, поэтому такая цена, но все равно прослеживается фирменный почерк. Мне давали послушать такой дорогой клон, очень Hi-End-овый звук! К тому же к ЦАП D60, нужно что-то посерьезнее, Крик ему не пара, Крик бюджетка, а Дартзил - это стратосфера уже. ))
Всем привет.
Не знаю в какой теме лучше спросить, попробую здесь. Если ошибся перенаправьте пожалуйста в нужную тему.
Нужно собрать простую комбинацию для конференц-собраний в небольшом помещении. Есть на руках микрофоны, разные; колонки компьютерные 2штуки... Нужна какая-то приблуда... наверное усилок или микшерный пульт, я в этом плохо разбираюсь, к которой все это можно было бы подключить и звук с микрофона выводился на динамики. В спец. магазинах смотрел - очень дорого.
К нам раз в год-два приезжает специалист, провидит консультацию, просили сделать так чтобы ему спокойно можно было сидеть за столом и говорить в микрофон, не кричать.
Хотелось бы уложиться в скромный бюджет. И если возможно без задействования ПК или ноута. Если возможно заказать что-то подходящее на известных маркет-плейсах, типа Озон, Яндекс, Мегамаркет, АЛи... чтобы с доставкой в мою глушь проблем не было. Буду крайне благодарен за дельный совет.
Фото: 32
0rmus Вам достаточно купить микшер с соответствующими входами/выходами. Но если микрофон обычный 3.5 джек - такой в микшер не подключишь обычно, туда нужно XLR или TRS микрофон + если микрофон конденсаторный, то нужно, что бы у микшера было фантомное питания для микрофона.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд:
По поводу самоделок, пока собрано так:
Звуковая карта: Audient ID14 MKII, звук идёт по балансу.
Усилки:
Два Volta PA-500(АВ класс)
Volta PA-1100(АВ класс)
Проц:
dbx DriveRack PA2(оригинал)
Эквалайзер: BEHRINGER FBQ6200HD (для опытов)
Динамики:
ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN + Рупоры(литые из Алюминия) P.Audio PH-220
СЧ 2 х P.Audio SN8-250N, корпуса ФИ настройка 75 герц
Саб Eighteen Sound 18LW2600/8, корпус ФИ настройка 35 герц.
Шкаф: SAMSON SRK21
Терминал: Hyperline SHT19-6SH-B-2.5EU
Все кабели - Proel(оригинал, не шляпа с OZON или алика)
В будущем планирую заменить усилки на 2 х Crown XTi 2002 и один 4002. Так как послушав оригинальный Lab.Gruppen - понял, что по звуку он полной фуфло в сравнение с XTi. А купить PowerSoft у нас проблематично.
Почему именно такой формат а не домашка//студийка?
Ответ: Есть 3 варианта акустики - 1) SPL. 2) Качество. 3) Всё сразу. Мне нужен только третий вариант.
Корпус сабвуфера пока пристрелочный. Ранее было так:
Ссылки на запись одной колонки от 30 герц без саба:
https://youtu.be/09B9QKVd23o?si=_xDqgGwRsHTwMtAX
https://youtu.be/yy6ohp0vVdA?si=Mt50OzXG0DFxVmjI
https://youtu.be/8dvazl8_tYM?si=4YVNbV4eVw_dr27R
https://youtu.be/PlaK_G6eebs?si=0uKwoYgJ423__ZzM
https://youtu.be/Pl3eRWKAkow?si=gW4uJLQGVrVWdTsv
https://youtu.be/xA10yPHjcTg?si=mvQXnv6QHQqeMDyf
https://youtu.be/sk85LR2BJoM?si=AlWDMbmVqVsz5-Si
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 32
Ну и х*йню я собрал однако из этого могучего и шикарного дина, собрал по расчёту HR отличный ЧВР, вот теперь я ДОВОЛЕН на 107%!!!!!
Фото приложу как фотообменники заработают
Статус: В сети
Фото: 14
Cyborg39rus это даже не TQWP, судя по отсутствию шляпок шурупов на боковых стенках - перемычек в коробе нет, или вклеены?
Фото: 11
Любая резонансная система, неважно, фи, чвр, ткувп... будут иметь кривую фазу и гвз уходящее в небо. Да еще и резать снизу надо чтобы ниже частоты настройки на дин ничего не шло. Поэтому выскажу имхо, лучше меньше, но лучше. Т.е. ЗЯ, как вариант ЗЯ с ПАС, он-же вариовент.
Фото: 32
Яков писал(а):
это даже не TQWP
Это ЧВР со смещением 1/3, внутри стоит разделитель делящий короб пополам, длина тунеля тут 304см, площадь 1088см, настройка 27 герц, динамик Eighteen Sound 18LW2600/8.
Вот данные по АЧХ и искажениям(замер с 215см от него, дальше не получилось):
Комната 10 метров жилая, идеального места для саба нет, сама комната даёт пик на 49-51 герц.
#77 #77
По факту получилось просто идеальная линия от 25 до 100 герц, с подъёмом на настройке, по искажениям(причём с 215см) вообще всё идеально, так как искажения сабового звена даже 20-30% это нормально даже для студийных мониторов. А тут вообще не выше 5% в диапазоне 27-100.
Мозголом
эээээээкперементы)))
ну и развитие темы шириков (раз уж выдались длинные выходные) от поющих дверей к поющим ваннам :D
акустическое оформление: открытый ящик. объём: 100 литров. посадочный диаметр динамика: 8"
буду гонять разные ШП, для оценки перспектив и выбора динамиков для куда более грандиозного проекта...
Статус: В сети
Фото: 14
:good: ! с таким объемом короба можно и 12" втыкать. какие ни-будь Beag 301-8/301-16. и заднюю стенку к коробу чтобы стал ЗЯ.
Мозголом
Яков писал(а):
можно и 12"
Эти ящики не конечный продукт. Их задача обеспечить возможность выбора ШП, для работы в открытом оформлении, уже для основного проекта. Причём в нем не предполагается калибр больше 8", а возможно даже и меньше. Просто у меня уже была пара динов на 8, потому с них и решил начать)
Статус: В сети
Фото: 14
Zorro ясно, изначально цели найти "идеальные" АС на ШП не было, испробовать на тех динах что есть.
Да они все идеальные :crazy:, мне даже 10гдш зашли, они вроде бы на своей громкости были чутка детальнее чем 100гдш 33-16, одна проблема у 10гдш мощность и отсутствие баса - по этой причине в открытом ящик не поставишь наверное, а вот 16 омники у меня наверное уже лет 10ть стоят любое музло варят нужды менять нет всё устраеват разве что внешний вид не презентабельный в корпусе из шифоньера 70 лет.
Была мысль потестить 4а 44, но выписывать было лень, а сейчас они стоят как половина коралов :fingal:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: В сети
Фото: 14
а какие басы вы хотели получить от динамиков из колонок 10 АС-318 для Маяк 233? :D
Фото: 32
Zorro Вам нужен ширик с уклоном на НЧ или ВЧ?
Мозголом
какой там НЧ в относительно компактном ОЯ))
играет примерно от 50 Гц в лучшем случае. что хорошо, т.к. несколько упрощает поиски :)
банальные визатоны и фостексы не хочу... но ничего путного на форумах пока не нашёл,
а W8-1772 из Pure Audio Project смущает своей добротностью для открытого оформления
Фото: 32
Знаю ширик 4 дюйма, которые СЧ-ВЧ, с басами там пустота естественно
Мозголом
Cyborg39rus писал(а):
4 дюйма
не, это уже перебор) хотелось бы пока его погонять в этом ящике (т.с. в тестовом стенде) и мне видится 8" - это оптимально-универсально
Мозголом
бумажные ШП в ОЯ конечно здорово. но диапазона 70-20000 немного не хватает... поэтому пока + 10" :)
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 21
