Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 49 из 98<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Сейчас сижу на висте, скачал последний драйвер, установил, но он как бы не встает, вылазиет окошко в котором написано типа: сегодня такое то число, срок бета-драйвера истек, деинсталируйте его!(а ведь драйвер то единственный под висту) Вот так бред! Что делать то?(((
Как пользоваться VST плугинами?
Скачал dsp_vst.dll, через него в winamp'е подключил эквалайзер - ANWIDA Soft GEQ31V.dll. Регуляторы эквалайзера не реагируют на звук. В winamp на выходе ASIO, на входе Shibach. В чем может быть дело, я уже и другой VST эквалайзер качал таже херня.
У меня такого окошка в Висте х64 не вылазит, но как я поставил бета-драйвер для А4 во время перезагрузки у меня иногда начало вылазить сообщение о том что cthelper.exe соверил ошибку 0xc0000005, пришлось задизаблить этот cthelper.exe. Короче у Креатива дрова для Висты настолько кривые, что глюки там будут до тех пор пока нормальные WHQL-дрова не сделают..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
А он и не нужен...
Тааак, сегодня вышли новы дрова под висту, приду домой, надо будет поробовать что они там натворили!
wolfarius Где же ссылка?!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
goschahn писал(а):
Перепаял свою SB0610 пользуясь рекомендациями German Ivanov . Вместо операционника 4556 на фронтах впаял BurrBrown OPA2132ua.
Проделал аналогичную операцию и столкнулся со следущей ситуацией: активная акустика на тыловом выходе (черный разъем) работать отказывается. Правый канал на фоне заметного шума воспроизводит только едва слышымый сигнал из всех остальных каналов (переднего левого, правого и заднего левого), но не воспроизводит свой сигнал. С левым каналом все нормально. При подключении наушников 32Ом проблемы почти нет, за исключением того, что в правый канал проникает-таки сигнал из остальных каналов. С фронтом (зеленый разъем) проблем нет. Есть идеи у кого-нибудь?
Скорее всего плохо пропапял. Придется перепаивать , совет - на всякий случай впаяй другую микросхему OPA2132ua.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Проверял качество контакта не один раз и не нашел никакой проблемы. Но даже если бы дело было бы в контакте, то пострадал бы фронтальный выход, не тыл. Тыл я вообще не трогал. Другой м-схемы, к сожалению, нет. Могло ли статикой пробить один из чипов?
Подскажите пожалуйста.
У меня Audigy4. Купил колонки 5.1
Подключил все вроде правильно, в тесте колонок, все работает зашибись, а больше нигде сабвуфер не пашет :(
Overclockers 4ever
Main Character
Bass Redirect включи :)
И почему все считают само собой разумеющимся звучащий на все 5.1 стерео-mp3...
Не подскажешь где именно? ато я не могу найти :(
Overclockers 4ever
Main Character
В микшере нижний ряд кнопок, найди там speaker settings, а там уж сам разберешься.
Включил Bass Redirection, но не помогло :(
Саб все равно везде молчит, только в тесте играет :(
Добавлено спустя 33 минуты, 25 секунд
Играет сабвуфер, но громкость такая, что надо ухом в него втыкнуться, что бы было басс слышно :bandhead:
Overclockers 4ever
Andy**Pro А на самом сабе его громкость не регулируется?
Регулируется, я выкрутил ее на полную, а играет так как будто на 20% громоксти... :spy:
Overclockers 4ever
Andy**Pro Ну тогда, если очень нужен саб, ставь дрова KX. Там нормальный уровень сигнала на саб.
Cornhol писал(а):
ставь дрова KX
Что за KX? и где их взять? (тут наверно уже была ссылка, но не вижу...)
Overclockers 4ever
Andy**Pro
В поисковике набери kxdrv3538 и будет счастье. Еще - почитай на всякий случай FAQ по Audigy2 ZS
Ок, спасибо :beer:
Overclockers 4ever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
