Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27936 • Страница 49 из 1397<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 1397  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Klim2 писал(а):
Pio 1018 и Br 6
Молодец. Всё правильно сделал.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Фото: 69
в каком формате передается звук на ресивер, если проигрывать flac 24/192? что-нить вроде PCM 24/192?
Provider
Сначала нужно узнать, поддерживает ли ваша зувковая карта, подключённая на HDMI, вывод звука в 24/192.
Фото: 69
NightXRay
я через HD4870х2 передаю...
Provider
Должно работать. В Висте или семёрке в свойствах звуковой карты видеокарты можно выставить опорную частоту. Лучше сразу поставить как 24/192 (или 24/96). Соответственно не забыть правильно настроить output в аудио-проигрывателе.
Фото: 69
При этом все передаваемые звуки будут перекодироваться в этот формат... есть вариант попробовать поюзать wasapi, но че-т плагин для фубара такой найти не могу :(
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
нашел плагин :fingal:
Чертов прогресс с его ХДМИ! Подарили на НГ WD TV Live, теперь придется свой древний рес Накамичи менять. От Онкии не убежишь :(
DoozBoo
Используй оптику же. Да и дело не только в физическом воплощении разъёма, но и в пропускной способности и, как следствие, поддерживаемых форматах.
Вот именно, появилась возможность без головняка смотреть БР-рипы со всеми вытекающими. Еще и телек побольше надо, ё-моё... :-| А все из-за одной маленькой коробочки.
DoozBoo
Так в чём проблема то? Оптический шнур до ресивера, а в телевизор HDMI или компонентный кабель (если телевизор стар) и будет 1080р с многоканальным звком!
Заказал себе сегодня Onkyo 507 + BR2+Wharfedale Power Cube 8+
Звук собираюсь брать с компа со звуковой Creativ x-fi gamer (на ней цифровой выход совмещен с миниджек), подключение таким образом Jack 3.5 - 2RCA и на одном из rca будет искомый s-pdif, его и вставляем в коаксальный вход на ресивере, но в этой статье http://ru.wikipedia.org/wiki/Spdif в разделе Типы разъёмов и кабелей написано что этот способ годится только на расстояние 0,5м ,если больше то будут потери. Как мне быть у меня расстояние 2м???? и еще ресивер нужно соединять с теликом или не обязательно???
Тихо скомуниздил и ушел, называется нашел)
Caslov
для больших расстояний надо использовать 75 Омный коаксиальный кабель
На самом деле можно и обычный кабель использовать на пару метров, разница врятли будет слышна.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream писал(а):
Caslov
но вот в продаже 75ом миниджек-коаксал чето не вижу, может кто нибудь прям ткнуть пальцем в таковой) или не стоит заморачиваться и разницы от 2 метров я не почувствую??
Caslov
Какой миниджек? Берется переходник minijack => 2RCA (в виде маленького корпусного переходника или в виде короткого проводного переходника) и на один из выходов (методом тыка) вешается нормальный коаксиал.
NightXRay писал(а):
Klim2 писал(а):
Pio 1018 и Br 6
Да я тоже так подумал, что если брать так уже более-менее нормальное.
Кстати вот от старого домашнего кинотеатра 5.1 ( все в одной коробке), можно ж подключить центр, тыл, саб ? чи даже не стоит, будет только портить звучание ?
Klim2
Центр и тыл для кино можно временно. Саб наверное лучше не надо такой. Ну и центр опять же первый должен быть на замену. Все таки он весь голос воспроизводит...
OM.Stream
Ок, попробую, оно ж там совместимо , проблем по идее быть не должно ? ( нашел тех. характеристики по ним - акустика 8 ом, саб-4 ом)
Klim2
проблем быть не должно, однако из-за разной чувствительности и прочих характеристик, нужно будет точно подстроить уровни громкости. Саб подключать не надо, обычно они там такого качества и так настроены, что только всё испортят в нормальной системе.
NightXRay
баттл HDMI vs Toslink - боюсь последний проиграет (в смысле адвансед аудио мой рес не поддерживает ), ну а 26" теперь кажутся маловатыми :-)
DoozBoo
Я лиш говорю, что не стоит прям бежать и менять хороший ресивер на что попало только из-за HDMI, т.к. русских ХД дорог катастрофически мало. Уж лучше действительно, сначала увеличить размер телевизора до положенных.
Сейчас этот форум просматривают: seebox и гости: 48
