Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Не стоит преувеличивать. Соло1 и Соло2 достатоачно долгое время были лучшими ММ АС. А вот AVE почти не имеет нормальной акустики. МОжет быть ваша и исключение, в таком случае поздравляю Forsaken Angel Делать софт старт. Схемы в инете.
Доброго времени суток. имеются динамики снятые с "Вега стерео 312" уж больно они хороши диаметр 15см, корпус дерево 25см\20см\45см. провода заменены на новые акаустические подключены к системе 2,1 паралельно с родными динамиками, качество звука хорошее но звук идет только средней и высокой частоты, вопросс можно каким то образом переделать их что бы от них доносились низкие частоты вместо высоких?
необходимо удалить тракт темброблока из defener 40A(щелчок при квлючении и выключении достал)
начал искать ничего нету, есть методика по 50А, но нет схемы чтоб по аналогу сделать
может кто-то обладает информацией, поделитесь
lencor А там темброблоки разные чтоли? Вы как предлагает вам помогать? Телепатическим методом? Фото нужно. Нормального качества. Обоих сторон платы.
InFecte Если в итоге там сопротивление ниже 4ом, усилитель убьешь, пожалеешь что так баловался...
Поидее в сателитах идет срез герц на 100-200. Обычно это делается при помощи одного конденсатора, припаянного на клеммы динамика. Обычно там около 100+ мкФ. Но в твоем случае видимо срез делается в самом усилителе, в таком случае ничего не сделаешь. Единственный вариант - в усилке менять пару конденсаторов, тем самым поижать частоту среза, но в этом случае штатные сателиты тоже получат бас,и могут нчать плохо играть, поэтому если они хуже чемсамоделки, то лучше выкинуть их, а оставить только самоделки...
OM.Stream можно про сам механизм вкраце?
как я понял мы в обход операционному усилителю(а соответственно и в обход переменным резисторам крутилок treble и bass) сразу подаем на выход обоих каналов сигвал?
фото обязателно сделаю, просто хотел в механизме разобратся, если можно в аське или в чате пообщатся Добавлено спустя 25 минут, 44 секунды разводка разная на 40а и 50а
нашел таки фото 50А http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=60, но вопросы осталиь теже
Я у себя давно отрубал темброблок. Дело в том, что у меня 50А сейчас от внешнего усилителя работают, поэтому ч придется вспоминать. Суть - мы тупо обходим ОУ, и пускаем сигнал только через регулятор громкости. Впринципе мой темброблок , закороченый валяется гдето , поищу - фотки скину. Добавлено спустя 4 минуты, 27 секунд Я у себя давно отрубал темброблок. Дело в том, что у меня 50А сейчас от внешнего усилителя работают, поэтому ч придется вспоминать. Суть - мы тупо обходим ОУ, и пускаем сигнал только через регулятор громкости. Впринципе мой темброблок , закороченый валяется гдето , поищу - фотки скину.
т.е процедура равосильна выпайке ОУ и змыканию L R выходов с выходами переменника который регулирует volume ? Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды пока писал ответ пришел )
а другим способом нельзя убрать щелчек? например впайком кондеров в качестве компенсаторов? Добавлено спустя 15 минут, 33 секунды если обойти ОУ по вч и нч, сигнал по этим каналма останется минимален, как будто регуляторы на минимум выкручены?
разобрал и ужаснулся как плату делали(вся перепаханая, дорожки многие припоем поверх продублированны), ну да ладно
усилитель на TDA7265 собран. дорожка до ноги 5 mute/st.by вообще не распаяная
из даташита
MUTE STAND-BY FUNCTION
The pin 5 (MUTE/STAND-BY) controls the amplifier status by two different thresholds, referred to +VS.
- when Vpin5 higher than = +VS - 2.5V the amplifier is in Stand-by mode and the final stage generators are off
- when Vpin5 is between +VS - 2.5V and +VS - 6V the final stage current generators are switched on and the amplifier is in mute mode
- when Vpin5 is lower than +VS - 6V the amplifier is play mode
т.е чтобы не было слышно щелчка при выключении нужно чтобы на 5 ногу подавалось(кратковременно) от +VS - 2.5V до +VS - 6V , и подать в тот момент когда исчезает +VS
вот только как это реализовать немогу додумкать
lencor Mute был реализован в первых солах. Только реализован был както криво - в итоге его все переделывали, чтобы он не парил мозг. Вобще, предпологаю что если допаять Mute то получится избежать щелчка при включении. Ведь сам УНЧ будет включаться немного позже чем будет подаваться питание.
Вот.
#77 Суть - сигнал поступает на разъем, который наодится под "IN". Далее проводом пускаем сигнал прямо на регулятор громкости (на его центральные ноги). Все. Выход с переменника по умолчанию идет сразу на УНЧ через второй разъем.
ОУ стоит только для тембров. По сути всю эту плату можно заменить одним переменником. Добавлено спустя 8 минут, 6 секунд А дублирование припоем- тк это нверное к лучшему, стараются повысить площадь, хотя бы так )))
смотрел схему реализации описную тобой, но там tda7294. у него муте влючен при отсутствии напряжение вообще на нем, а если напряжение 5в то муте выключен, такая же ситуация и со стенбаем
но на 7265, все по другому
нельзя напрямую заводить через резистор и кондер заводить с +VS , т.к сдесь работает по другому, если нет напряжения на mute, то играет, если есть напряжение то муте врублен и звука нету, т.е дабивив резистор и кондер мы получим следующее, включим питание, сразу включится режим прогрывания, затем как зарядится кондер через резистор пойдет полное напряжение и достигнет необходимого уровня для mute, т.е через доли секунды звук просто исчезнет, но щелчек я всетаки услышу ))
для реализации, необходимо чтобы до включения колонок, было подано напряжение для активизации mute, потом проиходило включение самих колонок, потом выключение mute(путем снятия напряжения с pin 5 mute). вот как это сделать ? меня болдьше беспокоит щелчек при выключении, при включении его почти не слышно, а для этого необходимо что бы как только пропало напряжение с +VS на 5пин было подано напряжение для срабатываения mute режима
в даташите описан способ вроде, но очень сложный, я до конца не понял его
здесь способы как я понял ручного управленя, еще два рубильника, 1 включает режим муте, 2 включает режим стендбай
т.е при выключении надо жать сначал один из этих рубильников, а потом питание основное
при включении надо чтобы один рубильник уже был включен, а потом включать колонки
Последний раз редактировалось lencor 09.03.2009 13:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Муром
lencor Ну и зачем такие громадные схемы? Ресайзить надо было. И дам совет - в png такие изображения сохранять намного лучше. Если конечно оригинал не был уже в jpg.
Господа, нужен совет. Планирую заменить провода в активной АС JВ-371 от усилителя к динамикам, от разъёма RCА к регулятору чуствительности и далее к плате. Какие провода использовать? Из доступных в продаже имеются Proel. Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды от RCА до платы провод должен быть экранирован? как таковые называются?
_________________ -Приборы?!-Триста!-Что триста?!-А что приборы?!
Кстати, я правильно понимаю что:
- за распределение информации, то есть какая пойдёт в какой канал, отвечает звуковая карта, а не динамики, по своей сути являющиеся ЦАПами?
- идеальной в плане качества для работы колонок является средняя громкость?
- при поворотах ручек регулировки ВЧ, НЧ и общей громкости мы меняем сопротивление переменного резистора?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
ЦАП-ы стоят в звуковой карте - за ними стоят буферные ОУ - затем выходные джеки звуковой карты. Динамики же АС просто преобразут электрический сигнал в колебания дифузора - т.е. в акустическую волну.
Идеальной является малая громкость, т.к. большинство характеристик АС снимают при подведении к ним мощности в 1Вт.
не совсем так. Точнее говоря если переменный резистор включен реостатом, то тогда Вы правы. Если же используются все три (или более) вывода переменного резистора, то изменяются сопротивления плеч (т.е. сопротивления между средним выводом резистора и крайними выводами).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
С целью модернизировать схемотехнику звукового тракта довольно популярного комплекта акустики SVEN IHOO IR, облазил весь нет в поисках схемы, - нет. Поэтому решил сделать доброе дело и срисовал ее (на данный момент плату управления, поскольку плата усилителей довольно стандартная). Если кому интересно могу выложить, только подскажите какой нибудь сервер, куда ее "скинуть". Саму схему нарисовал в 13-ом Корэле.
