Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
В общем изначально я рассматривал три варианта дальнейшего развития событий. Это собственно ШП в каком либо резонирующем аккустическом оформлении (ФИ, Войт,.. и пр.), двухполосная АС с низкой частотой раздела, с НЧ в ЗЯ плюс ШП на средних и высоких в открытом оформлении или так же двухполосная в которой и НЧ в маленьком щите, а сведение и собственно низкая граничная частота достигаются значительно более высокой чувствительность НЧ динамиков и их бОльшим количеством... Но сейчас я решил, что первый вариант довольно сомнителен. И в первую очередь из-за ограниченных возможностей ШП. Так, что бы получить приемлемые высокие, не следует применять динамики диаметром более 6-8 дюймов, что в свою очередь не позволит получить приемлемых низких кроме того горб на 2-3 кГц, который присутствует у всех ШП, независимо от цены, так же вызывает вопросы... А в выборе между вариантами два и три, отбросить думаю последний, в силу его бОльшей сложности и непредсказуемости...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Господа подскажите у меня воляются относительно новые конденсаторы, решил продать, а почем выставить даже не знаю - может кто подскажет сколько они стоят.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Всем Привет. Подскажите самую простенькую проверенную схему маломощного (буквально пару ватт для динамика из старенького ЖК телевизора, на динамиках маркировка 5w 8 ohm) усилителя на одном, может на паре недорогих транзисторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Подскажите как подключить к китайскому Усилителю 2 динамика среднечастотных 15W 4OM, и один высокочастотный 10w 4ом, на один канал . На данный момент из того , что я начитал последовательное подключение двух сч на один канал лучше, но вч подклчать дальше последовательно или паралельно сч?
_________________ 7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Решил я отказаться от сборки с нуля акустики на разных динамиках. 1. Ни хрена в этом не понимаю. Да и тема многогранная больно. 2. Нужен нормальный измерительный микрофон+внешняя ЗК. А это как минимум 7-8к. И опять же понимание как грамотно с этим работать. 3. Ничего нет на руках. И нет понимания с чего начинать.
Короче легче впендюрить ВЧ MeloDavid T380Nd. Они вообще как будто и были в DALI-350. Ну и попробую состыковать с M6N (они то здорово отличаются от штатных Vifa).
по деньгам в общей сложности около 40-45К рублей вышло. хотелось проверить свои мозги и руки на предмет пригодности к подобной работе) проверял усилитель с помощью RMAA и осциллографа. из правок на будущее попробовать все-таки завести ультралинейный режим ламп. пока не получилось из-за возбуда на 70 с чем-то КГц.
результатом был доволен не сразу, но это моя вина при сборке усилителя. в целом, занятие увлекательное. дорогое только.
Вопросы к знатокам.
Есть на руках 2 пары динамиков: Hivi M6N и Melodavid Cm25Nd. Также приобрёл измерительный микрофон с калибровочными файлами и линейный ЦАП заместо ЗК.
1. Объясните как это просто замерить? Параметры T-S и тп
2. Вроде есть куча софта, но это древнее говно мамонта работает или в виртуалке или имеет такой НЕПОНЯТНЫЙ интерфейс что вообще ни хрена непонятно с чего начинать? Я даже банально ящик не могу рассчитать ибо какой-нибудь говённый Speaker Box Lite или висит или ещё что-то требует, хотя параметры T-S итак уж ввёл.
Просто собрать схему УНЧ мало. Надо еще убрать "ступеньку", а это сделать можно только при наличии осциллографа. По-другому не увидишь. Не убрал "ступеньку" - получи весьма заметные искажения.
ЗЫ. Если про "ступеньку" ничего не знаете - лучше не беритесь, купите готовый УНЧ в сборе.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 253
Vergo, банальную ступеньку и нелинейку можно увидеть на софтовом осциллографе, подав входной сигнал на линейный вход звуковой карты, через аттенюатор конечно же, так что не надо тратить 10 000 на покупку FNIRSI 2C23T.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
