Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 482 из 657<  1 ... 479  480  481  482  483  484  485 ... 657  >
xBeast
А вот ещё вопрос. Амбушюры не маленькие, уши помещаются свободно или упираются в края или в стенку излучателей?
★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Zahar_cheek У меня 58 размер головы и мне в них комфортно, вот в hd 650 было тесно и ушам и на голову давили. Тут надо мерить.
Ок. Спасибо, сравню размер HD650_ых и хоум.
Опять кайфушки, забрал новую. :D :music: Вроде всё работает.
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вопрос к владельцам ае-9 кнопка SBX горит в директе или нет, до обмена помню точно не горела.
AE-9 PE?
Zahar_cheek писал(а):
AE-9 PE?
Зачем задавать одно и то же. Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5/7/9 #16722304
Нет конечно, в режиме Direct SBX автоматически отключается вместе со всеми остальными наворотами, кнопка работает только на включение/отключение дисплея.
Фото: 42
не горит индикатор этот и не должна гореть.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
x53data SK.art
Да не должен, и переключается автоматом, вчера просто что то залипло и при включении директа кнопка продолжала гореть, сегодня заработала. ;)
Помогите! После танца с бубном с драйверами, установив их в безопасном режиме,(иначе, ПО не видело sound BlasterX G6), я не слышу своих тимейтов во всех играх которые играю, фортнайт, радуга, арех.
ШО делать?
xBeast писал(а):
Опять кайфушки, забрал новую. Вроде всё работает.
Что то упустил, а что случилось с предыдущей?
VIDIS Creative Sound Blaster Recon3D/Z/Zx/ZxR/AE-5/7/9 #16709584
Ядов опять трёт неугодные ему посты на хоботе. Сначала хамит по чёрному, потом естесственно следует адекватная реакция на это хамство. В ответ следуют карательные меры с его стороны. Превратил такую хорошую ветку в срач, причём своими же руками.
Он так троллингом развлекается, сначала провоцирует наивных посетителей, которые думают, что в его ветке приличные люди как на остальном форуме, и начинает над ними куражится. Поэтому если есть желание ему написать, то надо это делать не тратя время на бесполезные дискуссии, а коротко, ясно и используя исключительно ненормативную лексику, все равно забанит. :D
Фото: 4
Привет всем, может кто помочь нормально настроить карточку под шутеры, конкретно кс и пубг, наушники хайпер х клауд альфа, карта бластер з.
Это первая в моей жизни дискретная звуковуха, может кто расписать, где что включить, выкрутить, чтобы получить максимальный эффект для шутеров, чтобы было разборчиво понятно откуда идут шаги, выстрелы, гранаты и тому подобное, спасибо кому не лень будет расстолковать)
так он же вроде не куратор и не модератор, откуда у него такие привилегии непонятно
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
CRYSTALCASTLE ничего не нужно настраивать, для наушников и так 5.1 автоматом работает. У Пубга проблемы с объемным звуком какие-то на геймвики написано - Вывод объемного звука вызывает проблемы с направленным слухом. Отключите виртуальный объемный звук при использовании наушников. А кс какой? если 1.6, то там только стерео.
Фото: 42
CRYSTALCASTLE
во вкладке SBX Pro Sound поотключай ВСЕ кроме Surround (объемный звук). Кристаллайзер, "басс", скоут-мод - это выключи. Оставь только "объемный звук", он по умолчанию стоит на 67%, пока так оставь, потом под себя отрегулируешь. Ну и смотри, чтобы эта вкладка (SBX Pro Sound) была активна (галочку поставь).
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
сдается мне, куратором он так и остался. Просто убрали у него значок куратора)) Чтоб народу голову задурить лишний раз..
Фото: 4
Это где виртуальный объёмный звук отключить, в свойствах гарнитуры?
Спасибо, кстати без сурраунда мне кажется звук получше
А в винде оставить стерео, или 5.1?
Фото: 42
5.1
Как говорится почувствуй ведро на голове, что на асусах, креативах, атмосах ничего хорошего, на позиционирование в играх особо не влияет, а вот задирание частот раздражает. Просто качественное стерео меньше утомляет, а шаги и так одинаково слышно и понятно кто и где.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Надо ещё скот моду заценить, может там реально режим читера. :D
Добавлено спустя 43 минуты 36 секунд:
Попробовал скот моду, тупо задрана громкость. :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 24
