Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2025 Фото: 0
bibukov я себе считал в hornresp. она умеет четвертьволновые считать (что мне нужно было). а также закрытый/открытый ящик. взять можно здесь hornresp.net. она конечно не очень интуитивная, но в принципе разобраться можно. заодно и графики нарисует примерного АЧХ и прочее. у нее есть help встроенный. еще ссылка на форум (буржуйский) на странице скачивания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2013 Откуда: ХМАО
Доброго времени суток! Скажите из чего можно сделать простенький переключатель между двумя парами акустики по 120 ватт. Есть один усилитель и надо сделать переключение между колонками. Думал, что все так просто, а начитавшись разных страшилок страшно стало самому что-то лепить. Вот думаю спрошу у знающих! Думал простой кнопки п2к хватит. Кто-то делал на простых тумблерах п2т-2 (две группы контактов TDM). Готовых решений на интернет площадках нету, там только на входные линии в усилитель есть. Буду очень благодарен помощи! Усилитель самодельный (ПолТОС)-два независимых моно.
_________________ MSI MAG B550M Mortal. Ryzen7 5700X3D. Sapphire AMD RX 9070 Pulse 16 gb. GSkill Trident F4-3600 2x16Gb. Samsung EVO 980 1TB. Windows 11 Pro 64 bit
Я даже такое не рассматривал-один тумблер и почти 7 тыс!(((( И если честно, даже не видел такое чудо. Может вводил не то название? Ну хотя бы 1000 руб, а тут такое. Но уже легче, значит можно и самому на тумблере сделать! Просто думал, что контакт слабый будет, все же 120 ватт. Спасибо! Попробовал ввести переключатель динамиков-и точно появились предложения, но цены космические просто.....
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
кроме тумблера там мешок разъёмов (надеюсь не из алюминия с нитридом титана), куча реле, проводов и корпус)) можешь набрать по отдельным комплектующим, получится не на много меньше
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
dv67 писал(а):
А вот нашел такой переключатель, уже приемлемая цена,
вот как раз тот случай с "нитридом"
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Понял, благодарю за разъяснения!
Zorro писал(а):
HskR писал(а):
Какое реле? Там нет подвода питания.
Я же не говорил, что надо именно этот вариант брать. Это пример того, что такие девайсы есть. Надо искать нормальные
Ну да-те, советские!) Читал один "спец" говорил, что занимаясь ремонтом усилков, которые уже имеют такой селектор. Так вот внутри стоят те самые кнопки. Теперь уж и не знаю верить или нет. Про реле тоже подумал, что его нет, так как нет питания. Еще пишут про галетный переключатель. Про него что-то можете сказать? А то я даже не знаю в какую сторону копать и что искать-устройство какое внутри должно быть-ума не приложу.
HskR писал(а):
Маленькие красивенькие на пойдут по току. Вот такие тоже из категории "маленький красивый". Они сигнальные.
Вот такие как раз я видел. А можно ссылку на пример подходящего, можно на озоне. А то я в этих галетниках профан и даже не знаю куда и что паять буду. Ну думаю, в руках подержу-пойму может!)
