Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28699 • Страница 483 из 1435<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 1435  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
PsiSpeller писал(а):
Доброго времени суток! У меня не работает на Win 7 звук. Дрова ставил с офф сайта(версия 1.04.0090). Номер модели: SB0790(Xtreme Audio). Звук не работает(винда пишет :"Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)", а Creative Audio Control panel:"There are no supported audio device aviable. You need to close the application. Click OK to close the application now."). Дрова ставил в ручную.
Advanced guest
Спасибо, мы в курсе.
Попробуй в другом компьютере.
Да не убивайся ты так! Ты же так никогда не убьёшься.
Всем привет.
подскажите пожалуйста, не получается вывести цифру на ресивер с XtremeGamer. Выводил с помощю кабеля миниджек-тюльпан, на екране показывает что сигнал есть, но на ресивер не подаётся.
Виндоус 7, драйвера от Daniel_K
4e_alex писал(а):
ukcc писал(а):
и интересно, почему все-таки звуковуха выдает сигнал на саб.
Не должна. Может в микшере чего нажал? Попробуй выбрать там дефолтный пресет (менюшка вверху).
Во, и подумать не мог. Звуковуха ни причем, саб "запитывается" сигналом уже в акустике. Не догадался раньше выдергнуть все шнурки, кроме передней пары. Сейчас покурю мануал Эдифера, хотя врядли поможет.
P5E@RF E8400 Asus 5850@850/1200 + Zotac 9800 GT
DDR2 Kingston, PC8500, 2x2048MB HyperX T1
Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
Chieftec 750 W
4e_alex
Вся соль в том ,что у меня 2 винды и на второй все работает на ура. так что здесь проблема не в звуковухе.
Advanced guest
docpetruk
У этой карты оптика, нужен кабель минитослинк на тослинк
4e_alex
, а в винде.
Практически сам ответил на свой вопрос. :-)
У тебя сборка или чистая? Вообщем как вариант попробуй чистую семерку.
4e_alex
а можно подключить звуковую по внутреннему SPDIF к видеокате, а там через HDMI (на мереринке я так и делал)? И как мне определить на самой плате какие именно "штирьки" и есть коаксиал?
Фото: 9
docpetruk писал(а):
4e_alex
А смысл подавать на HDMI раскодированный звук который в играх 5-20 мбит/сек через SPDF у которого ограничение 758 кб/сек.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
в смысле, я хочу передавать цифру с аудио карты
Подскажите сцылку на рабочие модифицированные драйвера для X-fi Platinum Fatality под Windows 7 x64. Спасибо)
Gigabyte x99 UD5/Corsair4*16Gb/6800k@4,2GHZ/Gigabyte GTX770 4GB/Cougar 1050w/HDD 3TB-8шт/SSD 256GB Samsung 850pro/Win10 x64 LTSB N
Фото: 9
Подключите ко встроенной, SPDIF поддерживается только PCM Stereo, Dolby Digital 5.1 и DTS 5.1. , т.е. X-fi можно не использовать от этого ничего не изменится, X-fi используйте для аналогового подключения когда в наушниках или подключите через тюльпаны к ресиверу или чему там к чему вы HDMI.
на встроенной в играх 5.1 по S/PDIF не будет передаваться, а на X-Fi можно сделать...
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Фото: 9
H(CHCl11B11)
Через SPDF что на встроенной что на X-fi подается PCM Stereo в играх с потерей качества к тому же.
Подскажи 4e_alex чем отличаются драйвера предыдущие 444стр. (702мб)
А последние те что перезалил (704мб)
Что там добавлено?
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Дайте пожалуйста! ссылку кто знает на руссификатор foobar2000 by Alex Realist.
Заранее Спасибо!!!
на x-fi можно передавать AC3 или DTS 5.1 через S/PDIF в играх. Встроенных с такой возможностью очень мало.
Всем привет! Вчера достал карточку Creative X-Fi Titanium.
В обзорах звуковых карт написано:
X-Fi Titanium - самая простая карта PCI Express
с полноценным DSP, но без X-RAM
Тогда что же это за "загадочный" чип? (см. фото)
Фото: 9
Во всех играх PCM от 2.0 до 7.1 с битрейтом от 5 до 20 mb/s. Пропускная способность SPDF -758кбит/с.
То что вы говорите это Dolby® Digital Live, кодирование из PCM в DD и DTS налету, что было 758 кб/с чтобы пропустил SPDF, с использованием центрального процессора.
Эта фишка поддерживается драйверами на новых картах creative (надо вроде покупать отдельно) и некоторых встроенных звуковухах. Или через специальные программы на любых звуковухах.
Сразу скажу что это хрень вообще полная:
1) Качество не может быть хорошее впринципе
2) Задержки в играх неизбежные.
На каких платах работает, можно поточнее. у меня мать GA-EP45-UD3R и встроенная Realtek ALC889A у нее есть эта фишка?
Как я понял нет разницы через что будет идти цифра, через X-fi или встроенную?
Все же я пустил DTS звук по SPDIF_0 , нашел выход на самой плате http://itc.ua/img/testlab/2007/2---x-fi-xtremegamer.jpg
а разве пропускная способность SPDF не -1500 кбит/с? DTS - то до 1500
Фото: 9
Что я ранее писал случае в DTS connect или DD live не верно, разница будет, звук с эффектами X-fi а потом кодироваться, просто качество по сравнению с аналогом теряется а потом еще и ресивер будет его раскладывать.
Получается такая лабуда:
ogg, wave, mp3 и т.д. (игра) -> openAL->X-fi-> DDlive (снова сжатие)-> ресивер (снова расжатие) -> колонки
