Это что же получается, если надо игорей поюзать - включай в винде режим 5.1. А если музыку послушать, то обратно переключать в винде на 2.0. Верно ли я понимаю?
_________________ ★ i9900KS ★ ASUS XI HERO ★ GSKILL 32G ★ LIAN LI Galahad 360 ★ RTX 3080Ti HOF ★ AE-7 ★ RM1000i ★ PHANTEKS Evolv X ★ LG 34GN850-B ★ Samsung C49RG90SSI ★
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Zahar_cheek писал(а):
Верно ли я понимаю?
У вас с АЕ-7 по умолчанию 5.1 в винде стоит. Чтоб музон послушгать, надо включить режим директ в панели, в винде автоматом станет "стерео".
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
xBeast писал(а):
ак говорится почувствуй ведро на голове, что на асусах, креативах, атмосах ничего хорошего
на креативе объемнее реально звук в игрушках. На асусах вообще никакого объема нет, там не понятно откуда звук идет, включай не включай
xBeast писал(а):
Попробовал скот моду, тупо задрана громкость.
нет, там не тупо задрана громкость. Я так понял, там определенные частоты задраны, да так, что звук становится невыносимо резкий, у меня от него из ушей кровь идет)) Из всех этих улучшайзеров я для игр только "объемный звук" использую.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2016 Фото: 4
А у меня по умолчанию на бластер з, стояло тоже 5.1 Вообщем как я понял, лучший вариант не включал сб про, и прочую какафонию, а оставить просто в винде 5. 1 и все, ибо про саунд саунд какой то странный эффект немного вносит, как будто в бочку говоришь такой звук становится, если там сурраунд выкрутить ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
zxcv писал(а):
ваще не шарю
Так же как и правильно процитировать.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: zxcv Так может и не разъём имелся ввиду, а именно смена усиления для наушников, так это в панели управления карты.
Вопрос такой, купил Z, пытаюсь настроить, звук нравится, но оно переключило позиционирование звука назад, то есть когда я включаю проверку наушников в их по, то звук идёт не спереди, а сзади и так во всех приложениях, позиционирование чуть ли не зеркально развёрнуто. Ещё в Арех леджендс голоса союзников с помехами, если находятся позади. Есть способы пофиксить позиционирование звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2011 Фото: 2
Вчера купил Сreative sound blaster ае-9 pe а она оказалась бракованной, внешний блок питания не работает! Как я только не плясал с бубнами, но ничего не помогло.
_________________ i7 8700k, Scythe Mugen 5, Asus strix Z370-E, Gskill trident z 2x8Gb 3200Mhz 14-14-14, Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc, Bequiet STRAIGHT POWER 11 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
так меняйте по гарантии.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Подскажите юзаю бластер з, после перезагрузки компа винда ставит 5.1,а я хочу чтобы автоматом было стерео, тк играю только в наушниках, т.е после каждого включения надо менять на стерео, как это исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
xBeast в SBZ директ всегда переключает на выход колонок. CRYSTALCASTLE выставить стерео в винде, потом выставить 192 кГц, после этого слетать в 5.1 не будет, еще есть софтинка SBZ Switcher https://sourceforge.net/projects/sbzswitcher/ закрепить бы в шапке этот вопрос.
CRYSTALCASTLE я как то здесь задавал аналогичные вопросы местным гуру, но они мило спорили о чем то своем, тут реально шарит только модератор 4e_alex. Как я понимаю сей вопрос, на примере CS GO, в игре есть режимы, наушники, 2 динамика, 4 динамика и система 5.1, плюс есть своя обработка 3D звука. И вот здесь вопрос про режимы наушники и 2 динамика, сколько каналов в системе видит и использует игра, если в системе стоит 5.1, при условии что в игре есть свой обработчик 3D? Игра может видеть два канала, а при включении доп обработки 3D в настройках игры, начинает сводить 5.1 в два канала или в игре всегда 5.1 и она просто по разному сводит в два канала, в зависимости включена доп обработка 3D или нет. Еще вопрос чем могут отличатся в игре режимы наушники и 2 динамика, это все равно 2 канала? Если я хочу использовать 3D обработку в наушники на карте, что мне нужно включить в игре, наушники или система 5.1? Думаю здесь никто кроме модератора не разъяснит сей вопрос. Я же в контре не использую никакие 3D обработки, ни в игре, ни на карте SBZ, пытался уловить есть ли разница когда в винде стоит стерео или 5.1, но ничего не понял, это надо чтобы на лету переключалось или попробовать сравнить в одной демке, чтобы не менялись условия. Вопрос про прослушивание музыки, надо ли запариваться про переключение в винде из 5.1 в стерео, если в панели SBZ выбраны наушники, трек ведь все равно в стерео и каналы без всяких обработок придут в лево-право ухи?
CRYSTALCASTLE писал(а):
Если я в ушах играю, лусше же стерео ставить?
Нет! Фишка в том, что если включен 5.1 звук в винде, то звуковая карта микширует этот самый 5.1 в наушники. Это фишка карт креатив (X-FI, Z/ZxR, AE). Как раз для игр самое то. Асус так до сих пор не умеет..
