Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Rexcor писал(а):
Опишите, пожалуйста вашу электросеть, начиная от счётчика и его типа вплоть до той розетки куда кабель за несколько сотен баксов всовываете?
Выделеленная линия - японский экранированный кабель Fujikura CV-S 3x5,5mm2 длиной 15 метров. Один конец подключен напрямую к стояку минуя счетчик, через автомат 16А, второй конец заведен в шестиместную колодку Legrand Comfort. Еще вопросы есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а автомат то проверял ,они ведь то же попадаются с браком работать всё работает а аппаратура фонит на низах особенно в часы нагрузки
TerraRaptor писал(а):
воровать не стыдно?
да ладно
,они( точнее кто эл.счётчики настраивает и принудительно рекомендуют к установке ) у населения больше воруют
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
На козу проверял - работает. У меня дом 2013 года постройки, в нем электропроводка нормально сделана. Трансформаторный узел стоит прямо во дворе, напруга ниже 235v никогда не падает, заземление сделано как положено, та что все айс.
лучше бы 225 было ,так электроника дольше служит
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Kryloff писал(а):
Попробуй сам, потом расскажешь.
Пробовал просто разетку и пробовал apc line-r что по сути изолирующий трансформатор с фильтром. И что есть выделенка? Отдельная фаза с нулём прямо от подстанции?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Prof писал(а):
да ладно ,они(энергосбыт) у населения больше воруют
Никто ничего не "ворует". Просто перераспределяют расходы на всех потребителей. То есть если сосед-алкаш не платит, то платить за него будешь ты путем поднятия тарифов.
Kryloff в той красочной брошюрке что ты скидывал выше зависимость сигнала от частоты построена чуть ли ни линейным гоаыиком, ничего что через сетевой кабель проходит переменный ток, а не постоянный? Ну и там указывается влияние помех в частотном диапазоне 200 000 герц. То есть вне слышимого диапазона. При этом нет чтобы построить осцилограмму до кабеля и после.
Я-то мозг не выключаю в принципе. Посему вывод напрашивается что это очередной гербалайф. Могу обосновать, но это занудство, мне за него тут предупреждения пытаются выносить так оскорбляю чувства верующих.
Решил из микрофонного кабеля Klotz MC5000 спаять балансный межблок:
Разьемы Neutrik с позолоченными контактами, припой Oyaide с серебром. Кабель не прогрет конечно, но звучание интересное, мягкое, музыкальное, без сибилянтов, с широкой сценой. Подойдет в яркую систему. Хороший кабель)))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Если ты не слышишь звучание силовых или межблочных кабелей, значит у тебя плохой или не тренерованный слух. Kryloff слышит, и слух у него тренерованный. Стал бы он столько кабелей паять, сравнивать, и здесь отписываться, если бы разницы небыло. Я вот, неполенился, из Klotz-а пару межблоков по 75 см. спаял по фенщуй для подключения САБа. И тот факт, что я не слышу разницы от замены проводов, не говорит о том, что разницы нет. Я просто уверен что стало лучше. Еще вилок Legrand накупил и кабеля силового, и колодку Legrand Comfort, будет делать нечего, переделаю все сетевики.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
слепым тестом надо это подтверждать.
Я тоже много чего слышу. потом загружаю себе в плейлист режу, воспроизвожу то и другое и не слышу разницы, хотя на ютубе она вроде как была, вот так вот.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Я бы предложил всем глухим сторонникам слепого теста самим поучаствовать в этом самом слепом тесте, окончательно сделать вывод, что они глухие и нихрена не слышат, и на этом забыть раз и навсегда тему влияния кабелей на звук. Айфон обсирают как правило те, у кого нет возможности его купить. Спросите у сказочного Ивана555 есть ли у него айфон, и что он об этом думает.
З.ы.: если чо, то у меня Xiaomi redmi note7 за 13900р, а айфона никогда не было
Я не полагаюсь на абстракцию, а проверяю без опровержительными методами. Слушаю музыку очень часто и много и уж заметил как сильно зависит восприятие от многих факторов - от погоды до психологического состояния.
Ну может от живёт под линией ЛЭП, вот и слушает. Этож какое сильное изменение магнитного поля должно быть чтобы в кабеле пару метров длиной наводилось достаточное ЭДС чтобы его можно было засечь чем-то? Под таким излечением жить-то не безопасно для здоровья. Ну если всё же реально наводится достаточное количество помех, то сами колонки намного более чувствительны к этим помехам, чем провода. То есть, помехи пойманные именно колонками будут намного больше докучать, чем то что навелось в кабелях. Да и эти самые помехи на раз отбиваются просто балансным соединением, которое в студиях-то используется при длине межблочных кабелей более 6-ти метров, в остальных слуях только если для увеличения уровня сигнала. Сетевые кабели ещё как-то могут повлиять именно своей длиной в несколько десятков или сотен метров и тем что в них включено много чего шумящего, но уже десятки лет для этого используется изолирующий трансформатор, который просто не пропускает через себя наведённые гармоники, потом в блоке питания аппаратуры ещё один трансформатор и фильтры из ёмкостей с дросселями. Акустика в нашем случае это ну даже в самом извращённом варианте от 10 до 192 000 герц. Электронике, намного более чувствительной, в виде оверклокерского компа хотя бы в диапазоне от всё тех же 10 герц до нескольких гигагерц традиционных фильтров хватает. Меня же пытаются убедить брошюркой что традиционные фильтры с трансформаторами это ничто против их красиво заплетённого кабеля с неведомой оплёткой. При этом никаких объективных данных не приводится, хотя все эти параметры можно измерить и достаточно просто, для этого не нужен большой адронный коллайдер. Уж больно напоминает всё это гербалайф, хадо, супротек, выкатывание недугов яйцом.
Ну может он их продаёт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
