Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28796 • Страница 486 из 1440<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
moborist без карты не виснет
Severin7 попробую, отпишусь
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Подскажите, а на какой странице есть ссылка на сборку софта для Win7 ? Заранее спасибо :-)
Asus ROG Maximus XII Hero, Core i9 10850K, HyperX DDR4-3200 32768MB Predator RGB Black, Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC, LG 32UD99
Nemosurgeon
Несколькими страницами ранее просто найди сборку 4e_alexа - в ней все, что нужно.
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music, распиновка внутреннего SPDIF IO
Подскажите люди добрые где взять.
По карте слишком мало инфы в инете.
Нужно для соединения с видеокартой для последующей передачи по HDMI.
SPDIF материнки не предлагать.
(если можно поподробней, как всё это организовать?)
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Как убить все креативовские драйвера полностью к чертовой матери. Жила была у меня рабочая виста 64 сп2, и все на ней запускалось, да только выключалась долго. Прочитал, что винной тому креативовские драйвера последние и счастье будет когда последнюю сборку от 4 алекса поставишь. Поставил, выключатся все стало, да вот игрушки типа сталкеров разных запускаться совсем перестали. неделю я возился с этим барахлом, да ничерта не выходила, при том что на ХР все отлично бегало. Начал я эти дровишки убивать, чтоб снова родные воткнуть. После удаления как и положено перезагрузился а родные драйверки то и не ставятся, говорят, не перезагружался я. Начал я реестры програми умными чистить, так в итоге и не победил проблему, что теперь систему сносить? а товарищи
Фото: 4
skyclad80 попробуй driver sweeper
Насколько я понимаю, у 4e_alex в сборке и так все родное, только инсталится все по уму, а не как с креативовского диска через @опу.
P5E@RF E8400 Asus 5850@850/1200 + Zotac 9800 GT
DDR2 Kingston, PC8500, 2x2048MB HyperX T1
Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
Chieftec 750 W
driver sweeper не убивает. Как бы дров в системе нет, но и поставить ничего не удается. Так как в реестре куча креативовского мусора, откат системы тоже не проканал, вообще все не работает. Короче пипец.
Доброго времени суток. Вижу, здесь есть много знающих людей :) Очень прошу помощи. Вполне возможно, что этот вопрос уже поднимался, но не могу понять, как тут искать по форуму, так что если всё-таки поднимался - просто направьте меня читать всю тему :)
Имеется, значит, Creative SB Titanium Pro series (та, что PCIe). Есть Xbox360. К карте подключена аналоговая звуковая система 5.1. Хочу с Xbox через Digital-in декодировать DD5.1 сигнал на эту систему. Возможно ли такое? В Creative Audio Control Panel на вкладке SPDIF I/O засвечено всё, что можно. В хелпе к этой Audio Control Panel есть упоминания о неком декодере сигнала DD5.1 и DTS (не энкодере DDLive и т. п., а именно декодере).
Если я настрою Xbox выводить стереозвук, то всё работает отлично и без задержек. Если установлю 5.1 - тишина. На вкладке Bit-Matched в графе S/PDIF-In значится Unknown or Invalid signal.
Операционная система - Windows 7 x64 Ultimate. Драйвера последние с сайта Creative. Возможно, существует что-нибудь модифицированно-разлоченное? :)
За ранее спасибо!
я тоже долго эксперементировал и получилось вот что, на внутненем SPDIF IO, 5-ти пиновый сверху (3-х снизу), с лева на право, 1+ 2-
спасибо за совет буду пробовать. всех МУЖИКОВ с праздником!!!!!
Всем привет,
Юзаю Platinum Fatal1ty Pro. Вчера купил уши Sennheiser HD 515 ибо всех достал уже. Есть ли какие настройки касательно наушников для найлучшего воспроизведения звуков. Играю активно Modern Warfare 2, мультиплеер.
Заранее всем спасибо.
p.s. Звук из колонок 2.0 устраивает на 100% (Microlab Solo 2)
I5 2500K| Intel® DP67BG | Gigabyte GTX 570 SO | DDR3 6Gb
Прошу о помощи знающих проблему! Как подключить Microlab Н-500 к X-Fi Extreme Music в режиме 5.1. Пробовал подключать в 3 разъема проводами джек-рса. Ничего не вышло.
а в чем проблема то, стерео хоть играет ?
в системе выставили конфиг колонок в 5.1 ?
В режиме CD все играет. ОС стоит Виста. На блоке включаю 5.1 и в mode switcher 5.1 - играют только 2 колонки и все.
по каналам проверяли ?
Добавлено спустя 59 секунд:
или у вас mp3 в стерео звучит ?
Romanescu FAQ не пробовал читать? :D
Запускал не только mp3, но файлы в формате flac, ape. Я вот думаю - у меня джек 3-х контактный. Может нужен штекер с 4 контактами? Вообщем запутался совсем.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 3 секунды:
Все, разобрался - в режиме "game" все заработало!
Фото: 85
Slaau писал(а):
Всем доброй ночи! У меня такая проблема:
Слушал я на компе музыку, убавил звук, вышел из комнаты на кухню и вдруг вырубили электричество. После подачи электроэнергии, включаю комп, а звуковой карты нет в Диспетчере устройств. :weep: Звуковуха: Creative X-Fi Extreme audio, выключил комп, вытащил карту, просматрел её всю, вроде компоненты на текстолите не закопченны!
На следующий день отнёс карту к знакомому, он как раз купил два компа, ни на одном не завелась :weep: вообще(((((((((((( В чём может быть проблема? Неужели сгорела? :-(
туда http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... to=newpost - читай с начала ветки - много полезного, потом выпаивай оу, потом их питание, потом питание чипа, и тд....
и туда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-101#3007
если гарантия не кончилась - сдавай, и ищи на барахолках sb0410 - это тож самое, тока за 300рэ :-)
andrus96
5.1 никак - вбей в интернеты надпись у гребенки аля-иде, и бу счастье :)
Может это поможет:
Сейчас этот форум просматривают: WINTER и гости: 10
