Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16764 • Страница 486 из 839<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 839  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Vaka_g писал(а):
Kryloff слышит, и слух у него тренерованный. Стал
слух даже в браузере думаю можно проверить, опять надо искать тесты https://www.audiocheck.net
Тут он скажет конечно я всё слышу, но это не серьёзно, а вот если дать 2 файла один А, другой Б и сказать есть ли разница в громкости между ними и если есть, какой громче. Как один из примеров.
Допустим вот он реально всё слышит, то никаких вопросов, опять же надо иметь не только слух без дефектов но и очень прокачанный мозг по саунду.
Kryloff писал(а):
Я бы предложил всем глухим сторонникам слепого теста самим поучаствовать в этом самом слепом тесте, окончательно сделать вывод, что они глухие и нихрена не слышат, и на этом забыть раз и навсегда тему влияния кабелей на звук.
Уважаемый, я для себя давно сделал вывод, что повышать качество моей акустической системы для меня не имеет смысла и не потому что я глухой и не слышу, а как раз наоборот. Если ещё немного улучшить то что у меня есть, то начинает вылазить настолько много косяков в аудиозаписях, допущенных при сведении и мастеринге, что количество записей, которые я смогу слушать сократится до нескольких десятков и не альбомов, а именно трэков. Если что, в силу своей профессии, медкомиссию прохожу справно раз в 2 года, куда входит и аудиограмма. Месяц назад последний раз проходил и отлично слышу в диапазоне от 24 до 16600 герц.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 240
Если вас устраивает звук супербюджетных мониторов - значит вам повезло, радуйтесь тому, что не надо напрягать карман для своего увлечения. А меня лечить не надо. Если хотите обменятся опытом - пжлст, но доказывать что ишак это не верблюд тут не надо. К тому же ваши познания в физике и электротехнике так, на дохлую троечку. Вы где то что то услышали, как всегда не разобрались, и носитесь с этим по всем форумам. Каждый считает, что он не каждый. Взять того же сказочного)
Последний раз редактировалось zefirka 26.09.2019 10:54, всего редактировалось 1 раз.
3.10 2 недели,переход на личности
Так электротехника это только небольшой раздел физики, как ты оценил на троечку мои познания во всей физике вцелом? В той же технической механике и термодинамике?
Это по каким же?
Это, вы, прелестный, всё в одну кастрюлю суёте и перемешиваете. Каждая система ограничена не только бюджетом и полётом фантазии собирабщего, но и назначением. Это как пихать хорошую акустику в спорткар.
Фото: 97
Kryloff
У меня есть несколько интересней теория о влиянии сетевого кабеля на звучание, чем емкость, которая является неким фильтром. В 60х годах еще, в сетевые вилки запихивали конденсатор между землей и фазой, у меня такая взорвалась на радиоле, красота. Все это сейчас в БП отфильтровывается. Дело не в емкости и наводках из сети. Мне сейчас лень теорию описывать, настроение нужно. Закидают, заклюют.
Работу любой схемы, и даже такой простой как провод, можно рассматривать с точки зрения разницы потенциалов или прохождения электрического тока. Кто изучал импульсную технику поймет. С точки зрения разницы потенциалов мне кажется более технически грамотно. С точки зрения тока в проводнике проще, но и легче запутаться. Самое главное нельзя пытаться объединить обе точки зрения в описании работы схемы электрической принципиальной. Если так сделать, то получиться что электрический ток возникает сам по себе.
В сетевом проводе (последнем метре) перед БП, с точки зрения разницы потенциалов ничего не происходит. Да, есть сопротивление, емкость, индуктивность, которые ничтожно малы и в исправном проводе ни на что не влияют.
А вот с точки зрения электрического тока можно пофантазировать, учитывая, что этого самого тока не существует. Ток, это расчетная величина, которой физически нет.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 240
Вашим же любим методом - экстраполяцией.
Rexcor писал(а):
Это по каким же?
Это у вас надо спросить по каким? Вы же сюда пришли не по теме общаться, а жизни учить. А такие по всем форумам скачут, как сайгаки по капусте.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Ну наверное, хотя законы электротехники и гидравлики, коей я последние десять лет занимаюсь, во многом схожи. Я так даже электрика на слесаря-гидравлика переучил. Методом аналогий.
Так вот, в гидравлике, где течение жидкости процесс весьма конкретный, существуют несколько видов сопротивлений. Соответственно, в электротехнике тоже. Замер сопротивления проводника это ИМХО туфта. При реальных импульсных токах сопротивления могут быть совсем иными, нежели при микроскопическом токе мультиметра.
Если я не согласен с утверждением, то сразу не по теме общение?
Фото: 97
ДА, удивительно и странно, что совершенно разные физические процессы, описываются оной и той же формулой А=В/С, и работает.
И да, электроны в проводнике не движутся, не перемещаются, они не покидают свой атом. В подобном случае происходит электрохимическая коррозия и проводник/метал разрушается, со временем. Чего не происходит. И не замещаются рядом стоящим.
Деградация происходит, но ее скорость доли миллиметров в секунду, а при переменном напряжении, допустим в 50 Гц куда и что деградирует.
Что мешает при наличии подготовленной комнаты и техники провести тест этих самых кабелей? Ровно как сетевых, так и межблочных иипрочих. Для этого необходим звукоснимающий микрофон, звуковая карта к нему и всё. Покупать это не нужно, в любом крупном городе есть прокат подобной техники, стоит как один аудиофильский кабель, не более.
Фото: 240
Давай проводи, а я пока за попкорном схожу :writer:
Фото: 22
Кстати, отличный результат. Если какие-то клоуны слышат 20-20,000 тот это гон 100%. И не Ютюб-тестов, а именно аудиограммы. Просто по прослушиванию роликов Ютюб можно много придумать всяких басен Крылова. А вот прибор ты не обманешь как бы этого Крылову не хотелось. :crazy:
bibukov, не ну 20Гц то не проблема услышать. Все зависит от доступного уровня этих самых 20Гц.
А вот с ВЧ я ХЗ. Накручивать громкость на максималку, чтобы услышать, точне увидеть, как полыхнут мои пищалки,
или не дай бог усилок, мне как то не хочется :-)
Фото: 240
Ню ню... Многие считают, что призвуки и обертоны это и есть те самые 20гц :haha:
Фото: 22
ты не понимаешь каков принцип работы аудиографа. Построение кривой слышимых частот происходит путём построения графика интерполяции. Попытки обмануть прибор будут выражены в виде сильного разброса точек, и как следствие, отбраковки результата. Никаких 20 кГц ты услышишь при всё м твоём желании. Это девственные уши младенца надо иметь.
Andruwa писал(а):
Audioengine A5+ норм за свои деньги ?(30к)
Или стоит обратить внимание на что нибудь другое ?
Могу в гости пригласить послушать, если выбор ещё актуален.
Фото: 240
В других темах про кабеля писать не велено, поэтому буду здесь.
Чтобы уменьшить площадь подгорания, для сравнения решил взять шнурок 3х1,0мм2:
45605
Ну и собственно, первый пробный прогон сделал
4560645607
Сетапчик собрался предельно минималистический:
Источник Raspberry Pi3b + Hifiberry Digi+ Pro
Ресивер Denon X3000 (подключение к малине метровым коаксиалом Oehlbach)
Акустика Canton Ergo 670dc (акустические кабели Supra Rondo 4x2,5)
Такой типичный гетто-сетапчик, коих тут большая половина.
Напомню ттх этого ресивера: Front L/R: 105 W + 105 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%)
Нормально так должно заиграть, да?
И тут возникает главный вопрос философии: нахрена козе баян? То есть, можно ли словить профит на такой системе поставив хайэнд сетевик по цене половины всего сетапа?
Добавлено спустя 1 час 19 секунд:
Ну чо, прошелся по знакомым джазовым трекам - разница очень значительная. С обычным сетевиком от розетки совсем все плохо: вся сцена между колонок, КИЗы смешаны в кучу, планов нет от слова совсем, перкуссии шероховатые с очень короткими послезвучиями. Макродинамика посредственная а микродинамика отсутствует. Думаю по hdmi c компа было бы еще намного хуже.
С Кракатоа ситуация меняется к лучшему, а именно: сцена расширилась за пределы колонок (хоть и не намного), гораздо прозрачнее стала подача, источники звука прорисовались и разошлись по местам, ВЧ стали мягкими с приятными длинными послезвучиями, появилась именно музыкальность. Динамика немного подросла, но глубоких басов как не было так и нет, ну может чуть побольше стало. В целом ресивер хорошо отреагировал на питание - звук стал прозрачнее, музыкальнее, слушать стало намного приятнее, появился вовлекатор.
Завтра будем слушать с моим кабелем, сплетеным из микрофонного.
Последний раз редактировалось Kryloff 26.09.2019 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Неужто в этом кабеле медь особенная ?
ИМХО если заземление отсутствует или ноль подключен по схеме PEN (совмещение функционального и защитного нулевых проводников) то все различия в звучании не более чем самовнушение.
Как найду нормальный аудиофильский салон, где в комнате наслаждения комнате прослушивания не заросло всё паутиной так сразу.
Идея сделать следующее, при классическом наборе кабелей делаем одинаковые 3 записи тестового трэка. Выбираем два из тех что при инвертировании фазы дадут тишину. То есть, будут одинаковыми. Потом тоже самое делаем с тестовыми кабелями, на результат записи накладываем инвертированный трэк с классических кабелей и то что останется и будет разница или её отсутствие в тестовых кабелях.
Фото: 240
В ресивере нет заземления. Там два контакта в инлете.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Rexcor я где то в этой теме выкладывал записи напрямую с ЦАП на АЦП, сравнивал звук с USB кабеля со звуком через фильтр iFi ipurifier. Специально делал для тех, у кого вся цифра одинаковая. Все слились!
Нашел Hi-Fi: околотехнические дискуссии #16328250
Ладно, чтобы не быть голословным, кто угадает что за мелодия тут играет тому пряник. Лично моей системы хватает далеко не на всё.
http://s000.tinyupload.com/index.php?fi ... 6447848968
Тестовый трэк достаточно популярен на просторах интернета
Добавлено спустя 19 минут 36 секунд:
Ну ХЗ-ХЗ, на мой слух в первых трёх вверху больше гармоник и детальнее чтоли. Во втором случае пропали детали сверху, но наложилось что-то типа эффекта бочки в нижней части средних частот. ИМХО, если взять электрогитару то как эффект новых и старых струн. Часом, первый вариант не есть ли то что записано и пропущено через некий Exciter плагин?
