Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13252 • Страница 487 из 663<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 663  >
X-Hunter777 писал(а):
Новая в сетевых магазинах от ~6500 р
Остались остатки со складов, карта снята с производства как год.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
а все таки ответ на сам вопрос?
вопрос цены на форуме меня не сильно интересует
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Фото: 6
andrus96 писал(а):
столкнулся с проблемой шума и наводок в играх. Небольшой фон еле слышимый и ранее был на Z, но в играх было все ок. На АЕ-5 еле слышимый фон тоже присутствует, но при запуске игр появляются наводки и шумы. Звуковая вставлена в слот над видеокартой и подключен молекс для подсветки карты, без диодов. Заранее спасибо.
Наводки может давать блок питания
andrus96 А второй слот PCI-E x16 у тебя свободен? У меня туда карточка была вставлена на старой матери, потому как до этого была как у тебя и мне не очень это нравилось.
P.S. на сколько я вижу, у тебя 2 видеокарты?
Проблему решили в соответствующей ветке на хоботе.
Воткнул в нижний полноразмерный слот и проблема ушла, но не очень в плане охлаждения видеокарты (на дне корпуса вентилятор).
Экранирование изолентой крепёжной планки АЕ-5, установка обратно в верхний слот над видеокартой и все ОК!
Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
Я про него и писал.
Как это экранирование изолентой??? Она изолирует, но не экранирует 😄
Как это экранирование изолентой??? Она изолирует, но не экранирует 😄[/quote]
Изолирование изолентой - не звучит :D
Фото: 7
Ребята, а вот у АЕ-9 на внешнем блоке сзади два тюльпана Aux in. Это туда что можно подключить?
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Я так понимаю, что я могу тюльпанами подключить любой источник. И записывать наверняка можно, а слушать? И через что? Через усилитель для ушей?
Фото: 7
В общем с этого Aux in сигнал идёт на АЦП. На кой ляд никто не знает, даже сам Лядов.
Привет всем! Имею звуковую карту Creative Sound BlasterX AE-5 для онлайн шутеров.
Для настройки эквалайзера использую Equalizer Apo, а не эквалайзер от Креатив.
Подскажите, влиет ли это на качество звука или лучше отказаться от стороннего эквалайзера.
10600k 4.8 GHz, Msi MPG z490 Gaming Edge, MSI 2080 Super 8gb, Crucial Ballistix 32 gb 3600Mhz cl 16
Фото: 12
На качество по сравнению со встроенным скорей всего нет, а вот то, что возрастает задержка звука - это точно.
Фото: 7
SK.art писал(а):
отключить все свистоперделки, кроме "объемного звука" - его лучше оставить. Играть в режиме HP 7.1, соответственно. Все.
Scout Mode хорош. Аналог SVM monitors у серии X-FI. Я в общем без SVM и не играл никогда, иначе тихо. Scout Mode увеличивает громкость отдалённых звуков значительно больше. Эффект заметней.
irmensul писал(а):
Здравствуйте,Интересует такой вопрос имеет смысл менять Creative X-Fi Titanium HD на CREATIVE Sound Blaster АЕ-9 PE ? Кто нибудь сравнивал звучание этих карт ?
В музыке очень хорошо. В фильмах получше. В играх Scout Mode в целом не хуже SVM monitors. Местами даже полезней за счёт большей громкости.
Привет всем! Рассматриваю к покупке Creative Sound Blaster AE-9 PE или Creative sound blaster x7
Прошу советов. Что будет лучше по звучанию? Вывод звука у меня на систему 5.1 и изредка на наушники
Микрофон не использую. Сейчас подключена внешняя USB Creative SB X-FI 5.1 Pro
Заранее спасибо за советы.
Фото: 12
Не совсем в тему, т.к. не креатив, но...
Для 5.1 я бы подождал обзоров и появления новых EVGA nu audio, там по цапу AK4493 на два канала стоит.
Вот самая простенькая, только под 5.1
https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=712-P1-AN10-KR
Вот с усилителем на наушники
https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=712-P1-AN11-KR
Фото: 7
Звучанию где?
В фильмах, скорее всего, разницу не заметите
iput писал(а):
изредка на наушники
В наушниках, особенно хороших, буст будет ощутимый
Винни-Пух писал(а):
Звучанию где?
Я имел ввиду сравнение этих аудиокарт между собой
чтобы выбрать одну из них. Понимаю что мнения субъективны, но у меня
нет возможности прослушать их.
Может кому пригодится!
Обновил систему. Перешел с Intel на AMD. Новая материнка ASUS ROG Crosshair VIII Hero на чипсете X570. Звуковую карту решил оставить старенькую Sound Blaster ZxR, поскольку вполне устраивает. И тут проявилась проблема. При подключении ZxR в нижние слоты PCIe, которыми управляет чипсет X570, через разные промежутки времени начинает гулять звук по каналам на аналоговом подключении 5.1. Т.е. смещается звуковая сцена в случайном порядке налево, направо, назад, вперед и т.д. При подключении в верхний слот PCIe, которым управляет процессор, все нормализуется, но видеокарта переходит в режим х8 и ZxR мешает её охлаждению.
Обратился в техподдержку ASUS и Creative. Сначала они дружно сказали, что это проблема совместимости и послали меня друг к другу. Потом Creative вкурили, что их косяк. Прислали программку для записи диагностики и как начали давать советы как и чего изменить в настройках. Короче, после долгой переписки и кучи отправленных им мной диагностических логов, прислали патч с исправлениями реестра:
https://yadi.sk/d/ihIal5T6RhLM8Q
Установил. И, о чудо, все заработало как надо.
Простите за много букв.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, дилетантский вопрос. Если к звуковой карте подключить фронтальные (корпусные, которые на фронтальной части корпуса ПК) выход на 3.5 и вход 3.5 под микрофон, будет ли потеря качества звука?
Фото: 7
Скорее всего, для вашего случая постоянного использования 5.1 и редко наушников, будет лучше х7. Имхо.
В шапку бы добавить
Да
evtkuz писал(а):
о чудо
О чудо еще то, что поддержка оправдывает свой хлеб, а не стандартные отписки типа переустанови винду, смени железо и так далее ...
