Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 240
Prof писал(а):
а ночью, если аппаратура осталась вы дежурном режиме, по шутят,переключат высоковольтные линии а при этом образуется высоковольтный импульс уже на линии 380 и 220 вольт твоя аппаратура получит тычок по питанию и долго она так служить будет это вопрос
Поставить реле напряжения с варисторами кто мешает?
Reclocking. Computer transport protocols (FireWire, USB, Thunderbolt™) don’t use an embedded clock for timing; instead, they use a process called reclocking, in which the audio stream is divided into packets of data that are transmitted sequentially. The receiving device buffers the signal, reassembles the sample stream, and then sends the audio signal from the buffer at the appropriate time, as determined by the device's sample rate. This ensures accurate timing when going from an audio interface to a computer and back.
В вольном переводе. Данные делятся на пакеты, собираются в буфер на стороне приёма того же USB, там уже выстраиваются в аудиопоток и передаются на аудиоустройство. По рабочекрестьянски. Аудиозапись делится на эдакие архивы в несколько частей, передаётся по USB как на флэшку в очерёдности часть архива, контрольная сумма,... и так далее. Как тут предлагал Kryloff идти патентовать, то засудят всякие Stainberg, Yamaha, ART, Presonus, DTS, Dolby Laboratories и прочие. Если аналоговая аудиотехника лет 40 уже почти не развивается, то скорость развития звуковой аудиотехники приближается к скорости звука, чтоли. Есть году так в 2010 для реклокинга нужен был девайс размером с патифон и процесс легко мог выдавать задержку более минуты. Сейчас же всё вписывается в SoC и по времени 10 мс это уже долго.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
TerraRaptor писал(а):
Аж интересно, как там делается реклок, если ничего, напоминающего стабильный генератор опорной частоты там не видно?
что-то вроде
измеряет скорость потока в течении нескольких минут и генерирует собственный клок от своего цифрового синтезатора частоты. Клок интерфейса AES не используется вообще. Данные берутся из небольшого буфера.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Zorro писал(а):
откуда УСБ знает что через него передают, если у него мозгов нет?
Ну если приемники Amanero, XMOS и то разный результат дают, то я то откуда знаю. Почитай на досуге, какие технологии применяются в Berkeley Alpha USB.
А тем временем внезапно ускорившаяся Почта России аж за двое с небольшим суток притараканила из Чебоксар в Пермь посылку с ультралинейным блоком питания от SanderZ:
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Kryloff писал(а):
Слушай ушами, если разницы не услышишь
при копировании с ХДД 25-гиговых файлов ошибок не наблюдалось. и скорость была на порядок выше чем аудиопоток. надо полагать соединение достаточно надёжно...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
