Main Character
Статус: В сети Регистрация: 03.12.2004
перепала нахаляву x-fi xtreme audio pci-e. Стоит ли его ставить за место риалтека 889? Просто помоему дров для WIN 7 дров я не нашел... С диска поставил, но никакие функции не работают на карточке(
_________________ Cooler master elite 130 MSI b85i Pentium g3420 DDR3 8gb Plextor 128 m5s бп, кулер на проц, видяха, и файлопомойка пока выбираются)))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
MeL0n писал(а):
Доброго времени суток! Я так понял с вопросами по ALchemy сюда.. не подскажите: battlefield bad company 2 использует ALchemy или OpenAL? если ALchemy, то возможно уже кто-то подобрал настройки для этой игры.. не поделитесь?
Не нужно battlefield bad company 2 добавлять в ALchemy.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2007 Откуда: Екатеринбург
Ligas писал(а):
MeL0n Я вписал игру в ALchemy звука вообще не было в игре,с стандартными настройками вписывал!
+1 точно такая же проблема. С другими играми звук есть, а с БК2, - нет.
привет с ixbt! Вы не понимаете одну вещь: без включения ALchemy - звуковая карта не будет на аппаратном уровне обрабатывать звуки. То есть есть ALchemy - есть аппаратное микширование, нет ALchemy - всё на проце.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Вопрос по использовании коммуникационного блока в отсеке 5.25 Имеется X-Fi Fata1ity с выносным блоком 5.25 и ПДУ. Я хочу одновременно использовать микрофон, наушники и spdif-выход. На задней планке звуковой карты микрофон и spdif совмещены. Смогу ли я использовать их по отдельности, пристыковав 5.25 блок? в звуковуху микрофон, а в блок spdif?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2004 Фото: 23
У БК2 собственное звуковое двигло, так что полюбому будет обработка софтом.
MadCat.CoolCmd Bad company 2 сама направляет звук на X-fi без алчеми. Проверить это можно чисто по слуху, свойственной X-fi реверберацией и более сильным сингналом, т.е. звук громче, еще слышно хорошо косяки самого оригинала. Тоже самое происходит если игра не умеет направлять звук на X-fi и мы делаем это через alchemy -звук не только лучше но и громче.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Подскажите как можно сделать так,чтоб при подключении наушников к передней панели на корпусе звуковая сама переключала режим на наушники?А то постоянно приходится лезть в дрова и выставлять с 5.1 на уши и обратно... Пробовал галку ставить в дровах Automaticalli enable headphone setting но толку никакого!!
MadCat. писал(а):
а разве софтовый движок игры не может выдавать такой звук? почему эта версия упорно отбрасывается? ))
Никак, слишком мощный процессор надо, включите реалтек да сравните. Делов то. Только отключите софтовый в панель управления-звук-sound blaster-поставить галочку на disable. У меня отключена на всякий случай.
GrayWolf ЗК в подписи видна...
vovan76 писал(а):
Intel HD Audio
Это такой штекер?У меня с передней панельки отходит 1 проводок,который на конце разделён на 2 штекера...Я взял и подключил (не помню какой именно из этих 2х) к звуковой карте.На каждом были надписи HD Audio была такая.Её надо подключать к карте?То есть этот штекерок..
-Not exactly. BC2 uses their own audio engine for the sound processing, but the end point of the sound it is the soundcard's driver. The Xfi's has far better sound quality, yet in sotfware mode, than the mainboard audio slutions. So dont worry.
-Заставляет мою Карту X-Fi чувствовать себя бесполезной.
-Не точно. BC2 использует их собственный звуковой двигатель для звуковой обработки, но конечную точку звука, это - драйвер звуковой карты. У Ксфай есть намного лучшее звуковое качество, все же в sotfware способе, чем mainboard аудио slutions. Так что не волнуйтесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Ступино моск,об
народ помагите, у меня карта X-fi XtremeAudio, 7винда, дрова всё ставится нормально, какие только не ставил , но не работает ни Bass Redirection ни Crystalizer ни CMSS3D короче ни чё не работает ,но галочки на включения ставятся , может подскажите как это решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Ligas
Кто из них ЗК (Звуковая Карта)?: AMD Phenom II X4 10 3180mhz,Gigabait GA-MA770-UD3,GTX275 Palit,6 гиговDDR2 817мгц,320HDD,БП FSP550W,Win7 64x,Thermaltake VH6000Series - проц, мама или память? Если ЗК X-Fi Extreme Gamer (Fatality etc.), то её разьём НЕ СОВПАДАЕТ с известными науке разьёмами корпусов. Что уже не раз здесь обсуждалось. Необходимо делать специальный переходник, распайку которого я давал на предыдущей странице.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Последний раз редактировалось GrayWolf 06.03.2010 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Ligas Если без приставки, то, судя по описанию, - это должен быть разьём, подписанный "HD Audio". Но. Многие корпуса, несмотря на заявленную совместимость с "HD Audio", не имеют таковой в плане определения подключённого в разьём штекера. Это "событие" определяется ЗК по замыканию (или размыканию - я не помню) соответствующих контактов. ЗК понимает только то, что описано в стандарте (т.е., какое-то одно состояние), а я встречал все 4-е возможных варианта - "замыкание/размыкание" на "землю/+12В". Особенно порадовал вариант подачи +12В на сигнальную ногу ЗК. Я думаю - проблема кроется в этом. Я не помогу - не помню. А любой сервисник должен знать - поспрашивайте.
