Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 50 из 68<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 68  >
установочник для кристализации я отдельно выбирал из всего этого распакованного пакета и установил на вин 7 в безопасном режиме-все ок.
И при максимальной громкости на колонках + плеере не было перепадов звуков при использовании кристаллизации? Слабо не верится, ибо не я один такой.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Здесь это описано и проблема у тех, кто юзает Висту, семерку.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Фото: 6
Creative Audigy SE (софт от даниеля) и Genius SW-HF4000. Работают в 5.1. Как заставить карту распределять музыку по всем колонкам в браузере? Есть настройка долби surround и xpand, но это работает лишь когда слушаешь скаченую музыку. А нужно это потому, что мощности тупо не хватает, когда работает только 2.1 :-(
Как включить SVM?
День добрый, поставил всё по инструкции только SP 2.8 поставил, возникла пара вопросов как переключать режимы в Entertaiment console? Кнопки для мены я не нашел =(
И как заставить программу дать мне выбирать количество динамик через нее а не ковыряясь в настройках винды
Windows 8 64x
Заранее спасибо :beer:
Переустановил винду,микрофон перестал работать ВООБЩЕ.Что делать??
Здравствуйте.
У меня карта SB Audigy, устанавливал так, как описано тут: Creative Audigy SE (LS, Live 24) #6505531
Проблема в том, что музыка в браузере (Google Chrome) играет только в передних колонках то есть 2.0, хотя при прослушивании музыки через Media Player или Aimp3 все работает как надо, т.е. 5.1.
Как решить проблему?
помогите пожалуйста. имеется вин7 проф. P17X_SupportPack_2_0.exe и SB24_PCDRV_LB_1_04_0090 (офиц драйвер для audigy se вроде). устанавливал и так и этак. в итоге установил по рецепту Бандероса с IXBT http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:3. какое то время все работает но потом после установки программ или может быть других действий дрова слетают, звук то пропадает то комп наглухо виснет при включении звука (винамп, игры). устал уже, думаю обратно на ХР возвращаться. что делать со стабильностью????
rambo90 писал(а):
Попробуй вот этот способ
http://www.ihateolives.com/no-sound-thr ... le-chrome/
Хоть оно относиться к ушам, но у меня звук в Chrome еле слышно было, отключил первый пункт flashplayer заработало нормально.
Спасибо за помощь, но не помогло. (ранее проводил такую процедуру)
С пригасанием громкости кто-то смог побороться на Xtreme Audio PCI в Win 7? Поставил 2.8 сборку, там тоже самое, у меня даже в играх громкость падает на басах или взрывах...
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Установил P17X Series Support Pack 2.8, уровень звука стал в два раза громче, не знаю так и должно быть или у меня криво драйвера встали... Устанавливал на Windows 8.
ребята. я не знаю что у вас все за проблемы...у меня система-win 32 бит.
ставил дрова на звук одними из первых (после инсталяции оси). ставил сборку P17X Series Support Pack 2.7.
встроенный звук в биосе не отключал. в дисретчере устройств у меня отключены все пункты NVIDIA HIGH Definition Audio _оставлен включенным только пункт SB AUDIGY.
никаких проблем нигде никогда не было-ни с уровнем звука .ни с настройками. ни в играх ,ни в фильмах. все везде работает. работают все настройки.звук-отменный.
запомните-родные для данной карточки драйвера на windows 7 вы просто не установите !
звук-одинаковый с карточками X-FI Xtreme gamer and x-fi xtreme music.
уважаемые подскажите пожалуйста как грамотно установить драйвера для Creative Audigy SE (sb0570) на Windows 8?
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
люди помогите пожалуйста!!! после обновления bios звук на видюхе стал каким-то искаженным или замедленным. переустановил винду но все тщетно((((( на встроенном звуке все отлично. пробовал лазеть в биос но ничего не смог сделать
Уважаемые подскажите пожалуйста:
На карте Creative Audigy SE (sb0570) как активировать вход AUX_IN, что на самой плате?
Стояла система Windows XP, все работало без проблем. Поставил Windows 7 и нет этого входа... из возможных только Line IN и Mic IN.
В конференции ixbt мне так и не ответили, продублирую вопрос к участникам здесь :
Подскажите пожалуйста, карта AUDIGY SE, Win 7x64
У обычных спикеров набор частот и битности выхода такие
У цифрового выхода все только 16 бит
Однако на сайте Creative и везде в спецификациях написано:
- SPDIF output with up to 24-bit resolution at selectable sampling rates of 44.1, 48 and 96kHz
http://us.store.creative.com/Creative-Sound-Blaster-Audigy-SE-PCI/M/B000LP0R3E.htm
В Audio Control Panel, Performance поставлено 24/48000
Как в панеле Windows для цифрового выхода поставить 24/48000 если там все только 16 бит ?
И почему там нет 24 бит, при том что для аналогового выхода они есть ?
Alex Lanev честно скажу,особо не въезжал в эту тему никогда,хотя карта куплена уже 4 года как.
но у меня все в точности как и у тебя (на скринах).
цифровыми выходами-входами никогда не пользовался,поэтому не обращал на данный факт внимания.
посмотрел распечатку спецификации к карточке-да там указано s/pdif 24-bit/96 кгц...
я в этом деле особо не шарю,но единственное обясниние: 24 бита-это как бы внутри карты крутится-внутренне представление данных.а на выходе по цифре -16 только....хотя может что-то и другое быть
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
а потом...))) с другой стороны-разницу то (если она действительна есть ) между 16 и 24 бит ты нигде и не на чем не почувствуешь.
Фото: 11
Как подключить стереомикрофон к этой карте? Чтобы было стерео, а не моно. Есть микрофон техникс, переходник спаяю любой.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan к этой карте вроде как СТЕРЕОмикрофон именно не подключить...не тот уровень так сказать
Фото: 11
насколько я помню, линейный вход там стерео, значит можно попробовать и стереомикрофон. Единственное, что нужен будет предусилитель, иначе ничего не услышать
cron
