Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 491 из 840 • <  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 840  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Adam02
была у меня карточка essence st, сидел на ней почти год с такой же проблемой, в конце гарантийного срока пошел и сдал - брак, поменял на essence stx (т.к PCI умер почти)
с новой картой проблем нет.
OverShot
Ok. Все получилось. Спасибо
Привет!Хочу докупить сабвуфер к bx5 d2(баса в них маловато!).Подскажите настройки и подключение к DX!Спасибо
Damean51
2.1, повесить саб на соответствующий выход ЗК. логично?
gtfo. /Noise
OverShot писал(а):
Damean51
Да!Спасибо!
подскажите,что лучше для стерео выхода на усилитель xonar stx xonar xense или d2?заранее благодарен
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 4
Естественно STX, имеющий аналоговый выход (RCA)...
Подскажите, стоит ли выпаивать проходные конденсаторы в ASUS D1 , в какую сторону изменится звучание и не повлияет ли это на работоспособность кары. Какие ОУ посоветуете.
Роль сумасшедшего очень удобна...
Konstantin32
Разделительные кондеры на STX\ST смело выпаивают, если после линейного выхода будет усилитель (у него на входе все равно будут эти кондеры).
ОУ - на вкус и цвет: AD8599 - говорят, ничего такой. Вам будут нужны двухканальные ОУ в SOIC-корпусе, годных среди них не много, а вот одноканальных - гора, но придётся паять их на переходники.
gtfo. /Noise
Konstantin32 писал(а):
Konstantin32
Помню, когда вышла Элит Про от Креатива, как все восхищались ее звучанием! А там этих разделительных конденсаторов (да еще и плохеньких) - видимо-невидимо. Считаю, что влияние конденсаторов на звук сильно преувеличено. Не надо ничего выпаивать без надобности.
Есть ли связь между типом подключения передней панели (HD и AC97) и возможными наводками от неё ? Работает оба стандарта.
З.Ы. Тут писали, что обычно в корпусах звуковая морда сидит на общей земле с ЮСБ. Если резануть дорогу, то откуда потом землю брать на аудио разъем ? или там в коннекторе своя земля через звуковуху пойдет ? А то у меня от фронт панели писк в наушниках с гуляющим тоном.
Связи нет. Наводки от USB.
Лучше не мучаться, а взять три прямоугольных штеккера для разъемов на материнской плате (или отрезав например от передней панели корпуса). Воткнуть их в звуковуху (там распайка как на АС97 вроде), спаяв их с проводом нужной длины и разъемом 3,5 jack-мама, который вывести сзади и бросить рядом с системником. Тогда при переключении в FP наушники или FP Колонки никаких наводок точно не будет. Сам так сижу.
alexii
Спасибо ) мне легче в саму звуковуху втыкнуть уши )
Уважаемые! Просьба оказать помощь советом. Вчера померла мать, заменил её на Gigabyte g41m-combo, вставил свою Asus Xonar D1, установил лицензионную W8 х64 Проффесиональная, пытаюсь поставить драйвера с офф сайта...только начинают устанавливаться, слышу щелчок звуковой карты, проходит 2 секунды, второй щелчок и компьютер наглухо виснет, с UniXonar ситуация такая же, начало установки драйверов, щелчок, второй щелчок, всё зависло, только ресетом оживляется комп.
Вчера пытался поставить драйвера на W7, тоже лицензия, тоже Профф, драйвера ставятся, но после требуемой перезагрузки, загружается винда, открывается рабочий стол, через полсекунды намертво зависает.
Имхо дело в матери, чем то ей не нравится моя D1, только не понимаю чем и как заставить их работать. В диспетчере устройств сейчас на W8 звуковая определяется правильно, но без дров естественно не работает.
Купил ASUS Xonar DX, но моя видеокарта закрывает два слота PCI Express x1. Если я воткну ЗК в второй слот PCI Express x8 , не будет ли падения производительности видеокарты, которая установлена в в верхний слот PCI Express x16? :crazy:
Proff81
на моей машине нет левого колеса, если я поставлю в багажник мешок с цементом, будет ли работать кондиционер?
gtfo. /Noise
OverShot Вроде нормальный вопрос задал. Странно, вам не хватает мозга ответить, но его хватает, что бы написать всякую чушь..
попробуйте,думаю падения быть не должно..Вы же не используете две видяхи в сли :-) во всяком случае потестируйте
или попробуйте воткнуть в верхний pci exspress x1 слот...но это как вариант
mendex55 Спасибо! Думаю линий PCI E должно хватить всем, тем более у мну PCI-E 2.0 Вечером попробую в PCI E х1 засунуть, поближе к видяхе.
Proff81
случайно открыл не ваш профиль, не увидел вашу МП.
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/0 ... img/04.gif
собс-но, если поставите ЗК в слот х8, то видеокарта перейдёт в режим х8; посмотрите сравнительные тесты видеокарт в разных режимах.
gtfo. /Noise
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
