Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13268 • Страница 492 из 664<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 664  >
Иван555 не подключай молекс, не будет подсветки
AE9 шум при записи как с физически включенным микрофоном , так и с физически отключенным. Если в драйвере (Sound Blaster Command) выключить микрофон то шума на тестовом треке нет. Кто знает что это такое и как лечить ?
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Последний раз редактировалось dark-----13 27.04.2020 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Это понятно, я всю эту мишуру и не подключал. Вообще не пользуюсь подсветками.
А на самой карте разве не управляется подстветка?
У меня давно карты нет, но четко помню, что как и везде с подсветкой -в софте были ползунки
вот из мануала:
Если подключить наушники по удлинителю(дешевый какой то покупал 2 метра) к карте, качество звука теряется?
Как настроить ae5, когда сидишь например в тимспике, и играет музыка, чтобы она тише не становилась? В винде стоит - действий не требуется.
Какой драйвер нужен вообще? Sound Blaster Command для Windows или Sound Blaster Connect для Windows ? Поставил второй, но в первый тоже поддерживает ае5. Когда я его первым поставил, дрова на карту не встали, пришлось удалять и ставить второй, мб я чет намудрил...
Последний раз редактировалось ippatern 27.04.2020 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Что мешает проверить?
Если удлиннитель качественный, то ничего он не испортит. Проверить можно и мультиметром. Замерив сопротивление
между концами провода. Сопротивление всех линий, должно стремиться к нолю. Если это не так, то кабель гнилой,
или из говна какого то, вместо меди.
Иван555 может по советуете какой уже проверенный на пару метров? Завтра приедут dt770 80omh
Я не думаю что за 150р, который у меня - качественный)
Есть сценический головной микрофон с оголовьем (без наушников -просто ободок тонкий) - дружбан-светотехник подогнал лет 15 назад.
Так вот идеально подошел в игровые уши 5.1 аппаратные там длина провода 3 м - (бочонок микрофона переставил-перепоял, подошел как раз) - ни шумов ни наводок, а штатный проводок шел меньше метра (походу чтоб втыкать в рацию или еще куда-то).
( че за фирма ХЗ) Лучше микрофона не встречал.
Фото: 12
Дык, может там фирма на деле, и его стоимость больше чем ваши ушки 5.1 =) Особенно если с работы догнан, там тупо закупают акг, зенхи, шуры и другое...
ippatern, посоветовать что то конкретное не могу, не заморачивался никогда этим вопросом, но и за 150р кабель вполне может быть нормальным. Главное покупать в надежном магазине, а не у барыги какого то непонятного.
Не заморачивайся, воткнешь проверишь. Если кабель норм, то разницы не будет никакой. Только не путай эти провода со всякими сетевыми и цифровыми, чтобы наводку не схватить.
Если в ае5 включить режим 7.1, но выключить объемный звук, это будет директ или настройки нч, кристализер и тд только для 7.1 режима?
Статус: В сети
SBZ, пропала вкладка Кинематографический эффект. Подключено по SPDIF
upd: винда обновилась, накатила свой драйвер. Вычистил через ddu.
И снова пропал. Также SBX ни на что не реагировал, но вроде раздуплился. Чудный софт креатива.
Агент прогрессивного космоса
Разницы нет, в магазинах те же самые гнилые провода уже с завода т.к. их делают из переработки для снижения себестоимости. Удлинитель за 150 р. годится только для того, что-бы выкинуть его сразу после покупки в ближайшую мусорку, это сэкономит время и нервы.
x53data, а чему там стоить больше?
Просто кусок провода.
Фото: 7
У ае5/7/9 физически нет режима 7.1, только виртуальный.
Винни-Пух Если подключить наушники на фронтальный вход, качество звука изменится как то? Проверить пока не могу, не дома.
ippatern да уже мильён раз с момента появления ае-5 обсуждалось -хуже будет, но у каждого свои уши, может и не заметишь
callofwild понял, спасибо!
Корпусный аудиоразъем можно не подключать вообще. Смысла ноль.
Специализированный наушниковый усилитель АЕ-5, работает только на выход на задней планке самой карты.
Получил я наконец-то карту AE-9PE. И честно сказать, одно разочарование. Эквалайзер тут полная шляпа, SBX не лучше. В Direct Mode тоже слушать не могу. ZXR звучала куда лучше.
Еще в 2012 году купил Z серию. Этого явно не хватало мне и решил взять ZXR. Внешний модуль сразу выкинул, тк искажал звук. А так радовался до вчерашнего дня. Проще говоря, жалею о покупке.
П.С слушаю исключетельно через наушники.
9800X3D/ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/NZXT Kraken Elite 360/AsusStrix4080S/G.Skill 32GB(8000MHz)/WD SN850X 1TB(2x)/Fiio KA15 DAC/Vertex PX-1200/DELL-AW3225QF
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 37
