Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28801 • Страница 493 из 1441<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 7
Поставил XFI_SupportPack_2_0 и теперь при регулирование звука с внешнего модуля от elite pro не выводятся в углу экрана OSD сообщения (не знаю может они по другому называются) с уровнем громксти.... раньше ставил дрова с диска все было норм (winXP). Кто нибудь может подсказать где включаются или что доставить надо?
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
Дайте ссылку :oops:
Неужели никто так и не откроет тайну как Alchemy пользоваться ?????????? Для чего ветка тогда ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Для всех
PAX PCI XFI All-OS-Full Driver V1.80
http://www.hardwareboard.eu/showthread. ... ar-2010%29
Bergauf
Неужели нельзя FAQ почитать и поиск заюзать? Для чего ветка тогда? (с)Bergauf
clericneo
Юзал уже , я же говорю - не пойму как игру туда добавить .
Вопрос закрыт , разобрался .
Спс, с этим дровами заработала :dance:
Ещё вопрос у моего корпус (HAF 922) есть 2 выхода на переднюю панель: AC'97 и HD Audio. К которой присеод звук на вид они одинаковые :oops:
Добавлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Ща звуковая контрольная панель всеравно не работает, как и многие другие утилиты :weep:
Что делать :?:
Crem@tor писал(а):
Доброго дня!
Имеется звуковая карта Elite Pro. До покупки усилителя NAD C372 претензий не было, но с покупкой заметил довольно громкий шум параллельно с музыкой (игры, фильмы, или же просто работа в ОС). Шум создается системой, т.к. реагирует на движения мышки. При просмотре фильмов ярче всего заметно, когда тихие сцены и т.д. Помню ранее писали о подобной проблеме, как вариант решения предлагали изолировать звуковые гнезда на карте от корпусного крепежа. Так и сделал, но шум исцез на ~10% =(
У меня сейчас такая паника, вплоть до смены звуковой карты! Возможно есть выход из данной ситуации?
ОСь win 7 64b, переустанавливал, результата - "0".
Еще интересует, возможно ли использовать карту с разделение каналов? Т.е. одну пару выходов под наушники (для разговора по скайпу), микрофон и еще пару на выход под усилитель с колонками., но так, что бы звуковые каналы были по отдельности. Что бы звук Скайпа шел только на наушник, а звук музыки (через выход под усиль) играл в колонках.
З.Ы. Есть ли распиновка внутренних разъемов карты? Возможно ли подключить передние звуковые порты к внутреннему разъему карты?
тоже шум? :-) , попробуй пошевелить 3.5мм джек(и) что в звуковушку вставляются, кстати, у меня даже при шевелении проводов, происходят наводки!, скорее всего нужно менять на хороший провод с экранчиком
А в Alchemy все игры добавлять стоит или некоторые по умолчанию правильно обрабатываются ? И что на счёт фильмов и музыки ? Или оно только для игр ?
У меня Call of Duty MW & MW2 добавлены...
А вот новую Battlefield: Bad Company 2 добавлять не надо,а то без звука в игре останешься...
Вообще,есть список игр,которые можно(и нужно) добавить.Поищи,я не помню,где видел...
насчёт добавления проигрывателей (MHC и т.д.),то разницы я не услышал...
Но может есть и другие мнения...
Suum cuique/to each to his own/jedem das seine
inhibitor
Этот список ? Или на рус был ? http://connect.creativelabs.com/alchemy ... Items.aspx
Bergauf писал(а):
Этот список ?
Да,этот.
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
Звуковая карта SB X-Fi Elite Pro подключена по spdif к ресиверу Onkyo 905. Раньше стояла Windows Xp - проблем не было. Поставил Windows 7 64bit - стал пропадать звук во время проигрывания Ac3 и DTS дорожек. При чем никакой зависимости не выявил звук может пропасть 1-2 раза за фильм (буквально на секунду), а может раз 15 (при этом иногда звук начинает как бы тянуться, до тех пор пока не поставишь на паузу и опять нажмешь play). Такое ощущение , что какая то программа вмешивается в звук. Пробовал закрывать все и отключать звук в остальных приложениях, не помогает.
Перепробовал разные программы все одно и тоже и в Media Player Classic (c разными фильтрами и без них), и в Windows Media Player, и в PowerDVD 2010. Пробовал как официальные драйвера, так и сборку от Daniel_K.
Причем в компьютере стоит еще встроенная звуковая карта, на ней таких проблем не наблюдается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие могут быть варианты?
Фото: 7
Недавно подключился к обществу владельцев девайсов фирмы Creative перекупив карту Sound Blaster X-Fi Platinum у комрада R580, возник такой вопрос в передней панели под наушники стоит усилитель так вот какого его качество в плане звука, вопрос возможно обговаривался я не уверен но гугл не знает :oops: .Спрашиваю т.к я не эксперт в плане звука.
Наушники Sennhaiser HD 555
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Microvirus писал(а):
Для всех
юзаю эти дрова - xfi gamer.. Полет нормальный, только счелчки оставлись от бага при большом озу в windows seven x64
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
Добрый день. Помогите с проблемой бьюсь уже неделю.
Стоит виста 64 бит. Звуковая X-FI Platinum
Начинаю играть не важно во что. Звук нормальный чистый все хорошо. Помере игры и нагреву всех компонентов. Сначала появляются легкие щелчки, потом треск потом звук пропадает вообще. После остывания все ок. Если звуковуху не нагружать сильно только музыку слушать то все ок.
Поставил маленький куллер над пассивным радиатором не помогает. В чем может быть проблема. Драйвера последней версии.
Еще подозреваю что может быть зависит от заполнения оперативки у меня 6 гиг. Вот играеш норм заполнется привет звуку.
Последний раз редактировалось Rom@n28 15.03.2010 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Была похожая ситуация (ОС Win7 х64 Elit pro) решилось после того как CCL сбросил все настройки по умолчанию, после чего там в "Устройствах воспроизведения" установил устройство по умолчанию "S/PDIF" а в его свойствах на вкладке ... (не помню на какой...) поставил все галочки типа "96 кГц", "41 кГц" и на против "DTS" и еще чего то... после чего запускаю фильм и проблымы больше такой не появлялось
AsusRampageIIExtreme(Rev2.xx 1504),i7920C1,ZalmanCNPS10XQuiet,DDR36Gb/1600KHX12800D3LLK3/6GX,MSIN260GTXLightning(RC332KKRBGP),XFiCreative ElitPro,460W
Фото: 13
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в следующей проблеме.
Звук с карты подключён по аналогу ( система 5.1 ), запускаю проверку каналов - все каналы отзываются, один лишь саб выдаёт что-то невразумительное ( заниженный уровень и плюс частоты походу не сабовые ), но это лишь намёк на самую главную беду - она же заключается в том, что как не бодаюсь с настройками windows и Creative Console Launcher, на сабвуфер почему-то прёт не заданный сигнал LFE, видимо снимается он с фронтальной пары и в итоге: хоть 2 канала в настройках, хоть наушники, всё равно при воспроизведении стерео - саб подпевает.
ОС windows7, карта x-fi extr. Music
кино, вино и домино...
Здраствуйте,поставил себе win7 подскажите драйвера и полезные утилиты для http://support.creative.com/Products/Pr ... tegoryID:1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
