Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 216
nedis писал(а):
какой же рес нужен тогда для кино этим колонкам?
Допустим такую ситуацию: имеются в наличии два стереоусилителя мощности (разных производителей, один 2х120W, другой 2х80W), фронтальная, тыловая, центральная акустика + активный сабвуфер. Добираем один моноусилитель мощности - и у нас есть полный комлект усиления и аккустики Hi-Fi класса
А теперь, внимание, вопрос: какое устройство необходимо и достаточно применить для того, чтобы воспроизводить видеофайлы, выводить звук 5.1 с возможностью автонастройки звучания. Дорогущие AV-процессоры не предлагать Задача: Необходимо и Достаточно!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Sibirian Фото: 21
nedis писал(а):
переключил колонки на смолл и звук стал то что нужно) саб еще сильней забубнил пришлось убавлять) с колонок ушла НЧ и они заиграли детальней!
Не в ресивере дело, а в Вашем вкусе. У меня есть один друг, из бизнесменов, у него гостинная 40 кв.м... Стоит один сабвуфер и куча сателитов, которые по определению низы не играют. А доволен был!... До поры до времени. Я так психологически не уважаю сабвуферы, по разным причинам, что однако не важно для всех. Кто-то решает вопрос баса с его помощью, мне так важнее точное разделение всего диапазона.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Что, в самом деле сложный вопрос?... Не дорогой ресивер + вся (или часть) перечисленной аппаратуры по каналам....
_________________ http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Онкйо... Жжет... Все воткнул как надо, от проигрывателя в ресивер, из ресивера в телевизор. Аудиссей все ровно прошел и никаких ошибок не заметил. Но при включении (подачи сигнала от ресивера в телевизор), из телевизора начинает раздаваться какое-то шипение, довольно сильное. Причем шипение не от акустики телевизора, а от самого телевизора. При подключении проигрывателя напрямую в телевизор, никакого шипения нет. Пробовал все. менять кабеля, разъемы, проигрыватели, через ресивер все шипит, даже если проигрыватель уже выключен и на телевизор подается пустой синий экран от ресивера.
Но на видео кажется, что пишение слабое и слышно только вблизи. На самом деле его слышно хорошо по всей комнате.
PS. Звук, работа Аудиссея, мощность и пр., все нравится, если бы не шипение... Тут либо косяк поправимый, либо все собирать и нести обратно по гарантии
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Мемbеr
Странно, само прошло. В отчаянии уже включал фильмы, звук то все равно идет, все работает, переключал дорожки и бац, шипение исчезло. И все. Надеюсь больше и не появится.
Столкнулся с проблемой. Есть ресивер yamaha rx575. При подключении к компу через hdmi проявляется неприятный эффект: при включенном ресивере комп воспринимает его как дисплей и можно дублировать/расширить рабочий стол на него, при дублировании вроде бы все нормально; при отключенном ресивере из сети видеокарта начинает раскручивать вентилятор как будто находится под средней нагрузкой. При отключении кабеля hdmi видеокарта практически сразу остывает. Такого эффекта при подключении телека не было, и при отключенном телевизоре из сети он вообще пропадал из списка устройств вывода. Здесь же не понятно как это происходит... Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть ли способ решения проблемы?
(AMD)OPTERON И я удивляюсь... Вроде бы в стенд бае и находится. Забыл уточнить, что при отключенном ресивере из сети на него расширяется рабочий стол Т.е. он в списке дисплеев. Перевел в дублирование, но все равно проблема осталась. Видяхе точно остыть не нужно - все отключаю из сети, включаю только пилот компа, загружаю холодную систему и сразу нагрев. Выдергиваю HDMI - тут же тишина
Угу. Как угадал? На него щас очень хорошие скиди, наверное их распродают из-за выхода 535. Как увидел, сразу взял. Изначально планировал Денон 1000, но 525 обошелся на треть дешевле при том, что изначально он позиционировался дороже Денона. Тот же 535 сейчас стоит на ту же треть дороже Денона и вполовину дороже 525. Причем в 535 (как и всей новой линейке) мощность снизили и отказались от Аудиссея, что вообще печально.
Audyssey MultiEQ, работает нормально вроде. Я просто не знаю, где параллель между работой Аудиссея и работой ресивера, поэтому не могу сказать, кто больше вносит изменений. Тем более помимо Аудиссея работает еще и Dynamic EQ. Все это вместе создает хороший и ровный эффект театрального звука. Единственное, что сразу бросается в уши - это работа в низкочастотной части, тут Аудиссей на пару с Онкйо работают на пятерку.
Сейчас вот качаю рипы по 40Гб, вчера полдня качал пару-тройку фильмов и демо-ролики, которые здесь недавно выкладывали. Сегодня только буду оценивать, специально для этого взял внешний жесткий и всеядный БД-проигрыватель.
Последний раз редактировалось ultrafx 11.08.2014 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: r2dsf и гости: 16
