Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27663 • Страница 494 из 1384<  1 ... 491  492  493  494  495  496  497 ... 1384  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 241
tunderklep писал(а):
при отключенном ресивере из сети на него расширяется рабочий стол
из сети физически, или "кнопка"? Если кнопка - это нормально, если физически - у Вас полтергейс) :crazy:
попробуй в dvi воткнуть через переходник... будет или не будет видяха взлетать)
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 36
ultrafx писал(а):
Угу. Как угадал
На фото циферки видны :-P
Фото: 4
ultrafx писал(а):
Угу. Как угадал?
:D
ultrafx И стоило менять пионер на такой бюджетный онкийо, разница между ними заметная?
Мемbеr
Фото: 77
Стоило.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
я вот тоже думал менять свой пионер 521 на этот онкио за 10к, но сказали смысла нет.
ПС в Онки эквалайзер есть? пионер вообще пустышка
PS ultrafx
а ты от своих мониторов избавился?
PSS. А тут такой большой фронт в small надо ставить?
ultrafx писал(а):
. При этом когда нужно было подогнать уровень саба под 75Дб, пришлось крутилку почти до минимума выкручивать:
можно поподробнее, опять мне не дает покоя калибровка)
PSS. не пробовали саб подключать Y образным проводом в L +R?
тык
Мемbеr
Фото: 77
А где спрашивали? Может смысла и нету, у меня совсем другой Пионер был.
Я не находил. Есть стандартные требл, бас.
От этих да, давно.
Он не большой :) Но если бы стояло Large (или Full Band, как оно там), то я скорее всего потерял бы что-то. Эти настройки ставил не я, а Аудиссей после замеров.
У Аудиссея в начале замеров на саб подается постоянный сигнал, а на экране отображается его текущая громкость в децибелах. Нужно ручками на сабвуфере подогнать уровень саба под стандарт в 75Дб, после чего начинается уже дальнейшая калибровка.
В этом нет никакого смысла, на оба преаута подается один и тот же сигнал. Они нужны для двух сабвуферов.
Я дрочистый изумруд
ultrafx писал(а):
А где спрашивали?
да тут, пару страниц назад
у меня такого нет на ресе(. тупо включил- прогнал тестовые сигналы, проверил размеры и расстояние и все.
а вот это зря, советую купить хотяб за 30р переходник и сделать эксперемент) я так сделал, разница есть!!!!от такого шлака
я тоже думал, что это все бесполезно, но где-то на форуме почитал, что смысл есть, купил, проверил- подтверждаю )
Только кабель не нашел в городе для саба
такого
, взял переходник, воткнул его в ресивер, и обычные 2 RCA кабели
Последний раз редактировалось zefirka 11.08.2014 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Простите за офф. Какие провода порекомендуете для подключения ресивера (Onkyo 636) к колонкам (Klipsch Klipsch - RF-52)? :oops: На хоботе пищут, что можно купить ПВС 2х2,5 или 2х4
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Sancho1985 писал(а):
ПВС
у меня были ПВС 2х4, дома было ощущение, что провода идуд прямиком от трансформатора, толщина как указательный палец среднестатистического человека))).
Потом со временем купил обычный акустический кабель 2х2.5, в топку эти тросы по квартире)
2х4 акустического кабеля, мне бы обошлись в районе 6к, ПВС обошелся в районе 1к
Фото: 216
Однозначно акустические. От проводов зависит характер звука и его разрешение.
Фото: 97
Kryloff
Однокомпозитные кабели (т.е. чисто медный или чисто алюминиевый или чисто серебряный) невозможно отличить по звуку если у них будет одинаковое полное сопротивление. Нельзя отлтчить медный акустический кабель 2х2,5мм2 от аналогичного ПВС или ВВГ п-нг 2х2,5мм2. А медный ВВГ п-нг 2х2,5мм2 от алюминиевого АВВГ 2 × 4,0мм2. Людям не удается :dntknw:
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Vaka_g Обычно на такое заявление следует стандартный ответ типа "я слушал разные кабели и слышал разницу, почисти уши" "если ты не слышишь то это не означает что все кабели звучат одинаково" "я слышу даже разницу в звуке при замене сетевого кабеля на позолоченный" и т.д.
Фото: 97
maestro1000
Обычно на такое заявление предлагают слепой тест. И его никто не проходит.
Мемbеr
Фото: 77
Прогнал еще раз все более по феншую, собрал диван, правда штатив не нашел, поставил коробку ;D Прогнал по трем точкам. Теперь Фронт Л -8Дб, Центр -7Дб, Фронт П -7Дб, Саб 0Дб (но сам саб до 75Дб пришлось чуть-чуть докручивать).
Ну это перебор. Даже для меня. Я хотел крутого баса, но тут перебор. Вся мебель задрожала, а диван, я думал, щас прыгать вместе со мной начнет. Уровень громкости меньше половины. Но какой бас - это, конечно, круто. Как в кино, дрожь, удар, выстрел, никакого "бубу", запаздывания или затягивания.
Посмотреть так разочек кино - хорошо. Но смотреть так много я опухну, это слишком. Пионер такого и близко не давал. Наверное так и должно быть, кино должно давать некоторый эпик, а не быть обыденностью.
http://youtu.be/gtu6SVVGTXg
http://youtu.be/XvdYVgTSee8
Я дрочистый изумруд
Фото: 241
а точнее предложение провести тест на спор (круглую сумму и с условиями у слушающего и на его сетапе) и желающие с обеих сторон исчезают... :facepalm:
Мемbеr
Фото: 77
Подскажите по настройкам. Например PM Bass, как я понял, оптимизирует фазу и т.п., ее нужно включать? У меня по умолчанию она выключена. Аналогично Cinema Filter, как оно? А то все времени не найду поэкспериментировать.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Но при этом всё равно центральная дорожка будет передаваться только через центральный канал и разложить её при любом желании не получится на фронт и центр,как в случаи с Front High,это я хочу донести
Вот что нашел на Онкйо (а значит и на Интегре должно быть):
"Center Image
`0 to 2 to 5
With this setting, you can specify by how much the
front left and right channel output is attenuated in
order to create the center channel.
Changing the value from “0” to “5” will spread the
sound of the center channel to left and right
(outwards)."
Не уверен, что это именно то, что я имел в виду, и не помню, какое значение у меня стоит, но обратил внимание, что в отличие от Пионера, где центр звучал пристрельно и любое отклонение от оси "перекашивало" в какую-то сторону, на Онкйо каналы "растворяются" и небольшие отклонения от оси не приводят к перекашиванию в какую-то сторону.
Я дрочистый изумруд
При нажатии на пульте ДУ кнопки Sleep ресивера Pioneer VSX-529-K есть возможность изменить период времени для перехода ресивера в режим ожидания. Если несколько раз нажав на кнопку Sleep, я выбираю значение OFF, но при последующем однократном нажатии на кнопку Sleep ресивер показывает, что таймер установлен на 30 минут. При выставлении значения 30-60-90 минут значение оставшегося времени показывается верно.
Фото: 216
Vaka_g писал(а):
Kryloff
У меня в наличии пять разных типов и марок акустических кабелей, два разных стереоусилителя и один ресивер, два разных комплекта напольников и одни полочники. Все это я слушал в разных комбинациях и все кабели звучат по разному. Например, Supra Rondo очень яркий кабель, но дает разборчивый глубокий бас и детальную середину, однако ВЧ становятся очень едкими и утомляющими. QED original чуть менее яркий, но тоже ВЧ тоже утомляют. Дешевый Real Cable звучит откровенно темно, и низы на нем ватные. Однако пришлось пойти на компромис, и подключить бивайрингом низкочастотную пару супрой рондо, а твиттер - дешевым "глухим" реал кейблом. В итоге получил глубокую, четкую и разборчивую полосу до 3 кГц, и относительно "мягкие" и не напрягающие ВЧ.
з.ы.: а кому там что удается или не удается зависит от уровня тугоухости...
Последний раз редактировалось Kryloff 11.08.2014 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 77
У меня сейчас вообще Kicx 2.5мм за 80р :)
Я дрочистый изумруд
Сейчас этот форум просматривают: r2dsf и гости: 19
