Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16755 • Страница 496 из 838<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 838  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 42
Kryloff писал(а):
Вешал ЦАП на пауэрбанк Xiaom
проще в цпе найти дорожку питания отрезать её ,взять небольшое кольцо ферритовое намотать туда проволоки витков 20-30 и впаять
в разрез дорожки питания и конденсатор 6.3 в после кольца(дросселя) впаять параллельно + и -
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
512-bit писал(а):
Есть источник подключенный по RCA 6 шт. к сабу. Кабель имеет заземление на источнике.
Хочу спаять разветвитель RCA для источника и звуковой карты компьютера, т.е. будет RCA папа в саб и разветвление на два RCA мама. С чем вопрос, где заземлять кабель на RCA мама или на папа? Сам разветвитель будет не больше 25 см.
Вопрос открыт.
Фото: 240
512-bit писал(а):
Вопрос открыт
Конкретизируйте вопрос. Правильно заданный вопрос заменяет ответ.
Фото: 241
512-bit писал(а):
Вопрос открыт.
в китае закажи коммутаторы RCA называются
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Если бы я знал правильный вопрос, то здесь не спрашивал бы.
Я уже заказал комплектующие (провод, оплетку, тюльпаны).
Фото: 240
А куда они идут?
Kryloff писал(а):
А куда они идут?
Вы прикалываетесь?
Там все написано и вопрос и куда идут.
Фото: 240
Напишите более подробно, по пунктам. А то ничего не понятно.
Ну раз не понятно, то к вам вопросов больше нет.
Фото: 240
Ну пипец. Толку объяснить не хватает, значит кто то виноват.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Что означает эта хрень? Какие 6 RCA? к какому сабу?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Prof писал(а):
а нечего что у повербанка умножитель напряжения работает
акб то 3.7- 4.2 вольта а по USB 5 вольт
А ничего, что ты малость не отдупляешь? Параметры выхода5.1V/2.1A; 5.1V/3.6V
Мозголом
Предупреждение
так это ты "не отдупляешь" :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 240
Потому что гладиолус?
Мозголом
Предупреждение
посмотри что Prof написал и что ты :haha:
Фото: 240
Я написал то, что написано на корпусе батареи: output 5,1V. Откуда он взял эти цифры понятия не имею.
Мозголом
Предупреждение
на корпусе естественно написано то что требуется для USB, ведь выход там именно такой
но вопрос был в том, что находится между самими литиевыми элементами и выходом и на сколько это "чисто" ;)
Фото: 240
Ну и что там находится, и насколько это чисто?
Kryloff, ты же типа офигенно умный профессор? У гения проблемы с математикой?
Сколько бы там ни было аккумов, из их номиналов никак не сложить 5В. Следовательно там между
аккумами и нагрузкой либо импульсный понижающий стабилизатор, либо повышающий преобразователь.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
ЗЫ. В этой шарманке шесть аккумов lgabf1l1865 3.7В 3350mah.
https://mysku.ru/blog/china-stores/36744.html
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Хотя есть вторая ревизия с двумя аккумами 4.2V 10000mah.
https://xiacom.ru/articles/razborka-vne ... r-bank-2c/
В общем как ни крути, а Prof прав.
Наш слухач проводков и разъемов опять жестко втупливает :haha: Не к аккуму он цеплял, а к преобразователю :crazy:
Фото: 42
тебе чего разобрать и показать с замерами плату ?
что там стоит умножитель ,банки АКБ с напряжением от 3.7 и до 4.2 вольт в 99% случаях паяются параллельно
кароче ,это тоже самое что питать Цап по USB компьютера
к примеру ,на всякий случай, последовательно паяются в акб для ноута,шуруповёрта ,прикуриватель для машины
ну и для электротранспорта
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 05.10.2019 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну блин и шумные же все таки аккумы! :bandhead: А мы не слышим нифига! :crazy: :D
Фото: 42
Иван555 писал(а):
Ну блин и шумные же все таки аккумы! А мы не слышим нифига!
пробовал он уж лучше живьем подключить литиевые акб без каких либо плат
можно две банки последовательно а напряжение скинуть через диоды ,один диод скидывает 0.5 вольта
ASUS PRIME X470-PRO
