Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Пузо писал(а):
Чушь. Ваши проблемы из-за корявых драйверов и чипа цмедии. На нормальных картах / креативах с нативной поддержкой азио таких проблем нет, там азио не блокирует прочие звуки. Пишу ибо владею креативом и слушаю музыку исключительно через азио. В моём случае при воспроизведении музыки через азио вполне работают любые системные и прочие звуки от других работающих параллельно с плеером программ.
Перепроверил ещё раз, более внимательно, всё таки я изначально был прав ничего не пропадает при работе асио и звук с других источников выдаётся во все 5.1.
Хм... Начал играться с ASIO и в итоге правая колонка в моих стареньких 2.0 Sven почему-то теперь стала заметно тише в любом режиме Вы уверены что использовать ASIO безопасно?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
Пузо изучите матчасть.
Главным преимуществом технологии является также отказ от использования микшерного ядра Windows Audio (KMixer), что позволяет достичь высокой скорости связи с аудиооборудованием. В отличие от KMixer, немикшируемый поток данных в протоколе ASIO является побитово-идентичным, обеспечивая высокую верность воспроизведения.
а проще: ASIO звук идёт мимо Windows (естесственно, напрямую к железу), как и в случае с WDDM.
я отнес по гарантии уже три Xonar DG - во всех трех случаях у звуковух спустя месяц-два после покупки появлялись лютые искажения в одном канале (как будто усилитель деградировал), и сильные цифровые шумы от компа (от движения мышкой, и т.п.) причем интересно вот что: если сдох один выход, например задний front, можно было подключить наушники на передний выход для наушников - там играло всё идеально.. до поры до времени, затем на этом выходе тоже появлялись такие проблемы, а вот задний front вдруг начинал воспроизводить звук как ни в чём не бывало. до тех пор, пока и он тоже не подыхал.
сегодня приобрел dgx, в надежде, что у него такого не будет. звуковуха нужна только для наушников.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
Я решил приобрести бюджетную DSX и завести ее по оптике на ресивер.У нее есть технология DTS Connect,которая позволит играть с многоканальным саундом.Звук будут формировать мозги ресивера,а они у него оооооочень продвинутые.Там прямо целая лаборатория по настройке звучания,как-то:выбор и редактирование звуковых полей,настройки каждого канала,учет расстояния до слушателя каждой колонки,параметры каждой колонки,оптимизация звука под конкретное помещение и еще куча всего.Никакая даже самая дорогая топовая звуковуха не имеет такого обширного набора настроек.Плюс кабель от аудюхи будет идти всего один,а не куча аналоговых хвостов,собирающих наводки.Как вам такая идейка?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2009 Фото: 0
При загрузке системы стала вылетать табличка аудиоцентра, win7 x64, стояли дрова unixonar 1.71, поменял на PCI_STX_7_0_8_1821 beta проблема осталась. Куда копать? #77
Free4Hunter, полагаю что кто-то попытался его вручную добавить в автозагрузку. Во всяком случае у меня, при использовании официальных драйверов версии 7.12.8.1794 всё в порядке.
bogmut, я решил купить Porsche Carrera GT, я буду возить на нём телочек, попивать виски и понтоваться перед дружками. Как вам такая идея?
bogmut, для такой идейки достаточно встроенной, но лучше вовсе звук передавать по HDMI с видяхи. У HDMI пропускная выше, чем у оптики. Бессмысленная покупка, не траться.
давайте-ка прекратим советовать интегрированную ЗК для вывода цифры и не будем говорить, что разницы нет. jitter есть везде, где-то больше, где-то меньше. как бюджетный вариант, встройка - ок, а дискретный - julia.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2011 Откуда: В.Новгород
Всем привет! Стал обладателем ASUS ROG Xonar Phoebus. Слушаю колонки и наушники попеременно. Это моя первая дискретная звуковая карта... Включил режим HI-FI, поставил 24 бит на цап, 192кHz на частоту. Слушаю и балдею после встройки...
А теперь вопрос: в описании карты есть упоминание о поддержке всяких улучшений и эффектов в частности DOLBY, ASIO.... Я слушаю музыку и иногда смотрю фильмы. Операционная система виндоус ХР. Что посоветуете для повышения удовольствия от использования карты? Или не заморачиваться?
pal614 режим Hi-Fi, 24 бит, 48khz (т.к. большая часть фильмов с данной частатой дискретизации) музыку транслировать по ASIO (24bit 10ms) из foobar 0.8.3
Карта D1 щелкает реле при переключении выхода на переднюю панель, переключении с микрофона на линейный вход, но при переключении микрофона на переднюю панель не щелкает - у всех так?
mkol писал(а):
у всех так?
DX тоже щёлкает, сейчас в инете нагуглил, так и должно быть, всё в порядке. Кстати сегодня за 10 дней увидел первый глюк, неожиданно отвалилась карта, все приложения начали писать, что карты нет (плеер, скайп, в винде звуки пропали, кроме диспечера устройств), звук работал исключительно через ASIO. Вылечила перезагрузка, кто нибудь сталкивался с таким ? Причём в момент отвала через ASIO не слушал. Хотя это больше похоже на софтовый глюк, т.к. через ASIO всё равно нормально работать продолжило.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
стоит начинать паниковать когда перестанет щелкать
