Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Silent Hill
Kryloff писал(а):
Я бы выбрал тот, у которого два отдельных провода, там вероятно жилы будут толще.
Там где всю длину идут два провода? Я тоже склоняюсь к этому варианту, но с другой стороны, когда раздваивается в самом конце только, затрачивается меньше кабеля и можно использовать более качественный кабель.
Последний раз редактировалось PhenixN70 10.10.2019 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kryloff писал(а):
Господа хорошие, кто в курсе как правильно применить ферритовый фильтр, если область применения сетевой шнур?
надо жилы питающие намотать вокруг кольца или двух, 1-3 витка этого достаточно будет
visitor213 писал(а):
поставил на вилку и на входе усилителя. Не знаю есть ли смысл от таких?, но так спокойнее:)
у меня кольцо по питанию уже на постоянном напряжении на УМ и кольцо по питанию цапа непосредственно на плате и на шнуре USB для цапа весит один разборный ферритовый фильтр работает то всё с компом по этому так много поставил
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Kryloff https://www.chipdip.ru/product1/8432041967 Будещь пробовать, отпишись. Только мне кажется что на экранированом сетевике работать не будет, а вот на неэкранированом возможно. Я скоро доберусь до сетевых кабелей. Все вилки никак не куплю C-079. Порядок постепенно наводится. Оптику всю убрал. Остался только HDMI от ПК до УМ и от УМ до ТВ. Еще LAN, но он в плинтусе. Сетевики буду делать по размеру, короткие, вот на них можно ферриты повесить. Много надо, ПК, УМ, САБ, ТВ, Роутер, МФУ, Комп.Колонки, монитор.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Так то да, но для сетевого провода 220в этого лучше не делать.
это почему ? если это сделано во многих блоках питания электроники только внутри где я кольца ферритовые брал то ?
Prof Ты думаешь Крылофф будет блок питания разбирать и внутри феррит ставить. https://www.chipdip.ru/product1/8432041967 Вот такую или больше защелкнет на кабеле и все. Кабель толщиной 8-12 мм, представляещь какой ферит нужен, чтобы таким кабалем 2-3 витка сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2010 Фото: 14
Прошу совета т к в акустике не особо шарю. Имеется ДК Onkyo HT-S5805. Хочу заменить дефолтный акустический кабель на вот этот - Pro Legend акустический, 2 х 2,5 мм2, PL3007 По размерам вроде подходит
Vaka_g так кольцо лучше фильтрует ,потому как витки намотаны а разборный у самого весит на USB для ЦАПа
у меня там не куда ставить
как раз есть, провода голубой и чёрный ,поставить до транса внутри корпуса или можно готовый хитрый дроссель на феррите впаять
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Prof, я думал после транса. Если до, проще с силового слой изоляции снять и намотать пару витков на феррит. В усь точно не полезу, не те у меня навыки что бы в такое устройство лезть колхозить. Как то давно перепаивал на межблоке коннектор rca, попался то ли припой тугоплавкий или с теплосъёмом нужно было(до этого с таким не сталкивался), фторопласт расплавился, а припой нет:) На плате тоже наверное такое может быть, ещё закосячу.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Сейчас этот форум просматривают: HipHopSlam и гости: 15
