Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kryloff писал(а):
неправильно это как?
это когда ноль рабочий ,на нём есть напряжение а особенно когда где то ещё контакт плохой и напряжение трёх фазное и заземление плохое ,то есть с большой нагрузкой на нём появляется напряжение ,утечка где то на корпус какого нибудь прибора ------- я же раньше писал что что то не так с сетью ,как будто у тебя напряжение гуляет +- %10 раз качество звука меняется
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Prof писал(а):
это когда ноль рабочий ,на нём есть напряжение и заземление плохое ,то есть с большой нагрузкой на нём появляется напряжение ,утечка где то на корпус какого нибудь прибора
Хорошо, почему тогда напряжение фаза-земля в розетке 235V, а на выходе из кабеля 60V?
З.Ы. вы даже не пытаетесь проанализировать ситуацию.
кто же тебя знает что там на мудрено в вилке ,разъёме или проводе ,вероятно плохой контакт или стоит чего
а это надо ещё с хорошей нагрузкой проверить ,то есть землю использовать вместо нуля и подключить какой нибудь обогреватель и замерить напряжение
Последний раз редактировалось Prof 12.10.2019 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Контакт хороший, ничего не стоит. Еще раз говорю: все три провода между собой НЕ прозваниваются ни в какой комбинации. Откуда потенциал 40V между нолем и землей???
ноль рабочий ,может быть напряжение может земля плохая ---------- общее то питание осуществляется от трёх фаз ,там всё что угодно может быть при плохом контакте где то ,не обязательно у тебя даже
Еще раз: в розетке все нормально. Во всех розетках все нормально.
Еще одно наблюдение: если замерять напряжение фаза-земля показывает примерно 60...63V, если провод зажать а кулак, то уже 70V, если зажать в два кулака то уже 75...77V. Интересная фигня?
Kryloff писал(а):
Интересная фигня?
не очень трансформатор сделал без сердечника
Kryloff писал(а):
То есть, между двумя никуда не подключенными проводами возникла индуктивная связь?
а как же ,достаточно того что они рядом пустой и с напряжением
Kryloff писал(а):
Это может являться фильтром ВЧ помех?
лучше конденсатор а ещё лучше дроссель(катушка) и конденсатор ну в общем как в АС вч режутся ,тот же самый принцип
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Kryloff тебе не надоело ещё гнилой псевдотехнический базар разводить в который раз? Про "отвали, свободен" я тебя опережу. Просто твои "проблемы" высосаны из пальца, и ничего дельного в себе не несут. Пустой трёп на несколько страниц ни о чём.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Rexcor писал(а):
Ну и в розетке померить сопротивление между нулём и землёй.
Эт, ненадо. Лучше напряжение мерить. Kryloff Я тоже думаю, что это трансформатор получился. Без нагрузки так может быть. С нагрузкой нет. А между нулем и землей может быть не большая разница, для этого землю и ставят.
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 12
