Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
В моей системе произошли весьма весомые изменения:
1)Ушла Аудиджи
2)Пришла Ему
3)Ушел Харман
4)Пришел Арт Сла
Усилок соединен балансным джекджек кабелями с выходами PCI I/O Card Емы.
Дрова самсап установлены.
Звукв НЕТ
NO SIGNAL на усилке
Что делать, господа? Гле я ступил?:spy:
Event Horizon Винамп + ASIO Plugin OutPut - с загруженным PatchMix - с выбранной рабочей сессией. Вот так вотс - это вам не Аудига :) Ну или на крайней случай, любой другой плеер, умеющий работать с Асио :)
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Э-ээээ... что-то не помогает. Ладна, переставлю винду, а там посмотрим :(
P.S.: А в играх как быть?
Event Horizon Забудь про игры :)
Игры совсем работать не будут? :weep:
Будут, но без звука :) А вообще, покажи мне хоть одну игру, работающую через ASIO? ;) Как вариант - подходит тот, что я сделал для себя - докупил M-Audio Revolution 5.1
Мозголом
Денис Александрович
надо было народ сразу предупреждать... :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Денис Александрович
Я не понял, при чем здесь ASIO? Карта без проблем работает в WDM на всех частотах. И в играх работает, но без аппаратного ускорения, через софтовый DirectSound. Зачем так жестоко прикалываться? :)
Event Horizon
Скорее всего не поставлено в OUT, через что должна карта воспроизводить, mix или monitor. Или дрова законфликтовали с библиотеками от Audigy, и здесь поможет только переустановка винды с нуля.
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
romanrex Мда, ну тогда я в танке - у меня ничего не работает
Не надо ничего переставлять - достаточно полного анинсталла дров Аудиджи, кстати обязательного, иначе винда просто не загрузится
Все работает после переустановки винды! Даже игры :wink: !!!
Ура! :beer:
Последний раз редактировалось Event Horizon 20.07.2005 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Event Horizon
У меня была один раз схожая проблема с E-MU0404 - работала "фиктивно" - анализаторы уровня "прыгали" а звука не было. Там помогла деинсталяция, а потом инсталяция заново дров.
У E-MU1212m такая симуляция возможна, если не подключить доп питание к карте. Я когда посадил аналоговую карту на длинный шлейф это обнаружил, то играет, то не играет.
С WDM у карт есть несостыковки с некоторыми прогами, в частности с WinDVD.
romanrex Как запустить Emu через WDM?
romanrex
А у Emu 1212 что, есть куда провод воткнуть? Как у Radeon 9800 :)?
Денис Александрович
У меня оно после переустановки винды и установки дров срузу заработало...
Вот мне тоже интересно :) Разобрал - посмотрел - нашёл только разъём Dock PWR под 5V
Денис Александрович
можно создать совершенно новую пустую сессию. далее создать стрип WAVE host L R. В out выставить mix или mon. Или поставить SEND OUT I/O с стрипе. звук должен быть.
Можно попробовать позагружать разные стандартные сессии. Иногда бывает перезагрузишься, и звука нет. Нужно пересоздать сессию.
Если звук в ASIO всегда есть, а WDM в 44.1/48 нет в любых из заводских сессий, то это явный баг дров. Надо переустанавливать, возможно вместе с системой. В 96 и 192 некоторые проги под WDM молчат, это нормальное явление. Но в 44.1/48 работает все всегда.
питание подключается сюда, в беленький разъем, как от флопа.
romanrex По-моему - это только для внешней панели, в конфигурациях 1820
romanrex
И как, помогает дополнительное питание? Разница ощутима?
Денис Александрович Event Horizon
Посмотрел внимательно мануал, сказано, что доп питание для "AudioDock Owners only". С другой стороны, пояснение "The AudioDock requires 1.1 Amps at 12V (13 Watts) to operate. The AudioDockM requires 1.25 Amps at 12V (15 Watts) to perate." О том, что питание только для audiodock не сказано, лишь пояснение, сколько он потребляет. Может тогда был глюк, и доп питание ничего не дает. В RMAA что с доп. питанием, что без него результаты одинаковые.
А вот что порадовало, качество EQ в текущих дровах у E-MU1212m гораздо лучше, чем в прошлых у E-MU0404. Что конечно, с доп питанием не связяно :)
romanrex Что такое ММЕ интерфейс, и почему ЕМУ его не поддерживает?
Денис Александрович
В теории MME интерфейс был первым, потом появился WDM. Разница как между DOS и Windows. MME работает только с одной программой, а WDM с несколькими сразу. Т.е. в MME дровах запустив winamp, foobar не будет работать, заявляя, что звуковое устройство занято. Насколько мне известно, практически все программы заточенные под MME будут работать через WDM. Проблемы могут возникнуть только в 95/98, но E-MU в этих системах не работает :) По этому можно считать, что MME E-MU поддерживает.
К примеу в Juli@ к использующим MME отнесли WinAmp, WaveLab (non ASIO mode), Cakewalk, Audition, Vegas, а к WDM - Multi-MME application’s SONAR (when using WDM/KS), PowerDVD, WinDVD.
Дополнительно о MME/WDM/ASIO можно почитать здесь. эту статью рекомендую для прочтения всем.
http://www.cjclub.ru/articles/news_270
