Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
имееться Sound Card Audigy ES PCI
и система 5.1
сегодня на разобранной, рабочей машине задел карту...комп повис.....перезагрузился....вошел в винды, драва от звуковыхи написали что карта отсутствует. выключился.....выдернул карту....вставил на место.....включаюсь...комп не заводить.......без карты включаеться...а с картой теперь не хочет, пробовал менять PCI слоты - не помогает!
кто знает? она сгорела???
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
да и еще....когда пытался вытащить карту...она меня изрядно била током...странно...обесточил колонки (всю систему из розетки выключил), вырубил питание на блоке питание на компе....а она все равно шекотит! =(
Here Was Panc....
Фото: 57
:shock: Повезло что комп не сгорел :) ... пусть полежит где нибудь , через недельку попробуй опять всунуть ... ты как ее задел? Просто дотрунулся пальцем или локтем шандарахнул? :)
XRR
щас комп стоит без корпуса...под столом на полке =)
я когда флешку в USB hub сую, то задеваю ее...было пару раз что комп зависал...я понимаю что я сам виноват! что так низя делать!
а куда ее лучше положить? в холодильник) ?
Here Was Panc....
да нет, куда-нибудь поближе к мусорному ведру-скорее всего карту выбрасывать придётся. :)
контакты на PCI-разъёме карты целы или "отошли"?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische
да все цело! и даже паленым не пахнет!
Here Was Panc....
Антон Анатольевич Попробуй через денек-два поюзать ее на другом компе...
:: Overclock your mind !!! ::
такс.....сказали что скорей всего слете прошивка!
помогите ПОЖАЛУЙСТО!
вот тут описано http://sblive.narod.ru/BAD_MEM_RETURNS/ ... ETURNS.htm
вот тут фотка моей карты CARD (весит 2 метра)
вот тут увеличенная фотка EEPROM (я ток палагая что это имеено она) кто знает скажите она это или нет! EEPROM (184 кб)
в статье про этот баг сказано что надо впаять новыфй чип, а это обязательно?! можно попробовать старый прошить!
плизз хелп!!!
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
это не то!
Основные симптомы возникающие при этом - отсутствие опции AC3 Decode в микшере и нежелание драйверов находить карту
а у тебя система стартовать с "дохлым куском железа" в слоте PCI cтартовать не хочет-это же разные вещи!
да и к тому же ремонт с перепайкой будет равен по затратам покупке такой же карты.
лучше купить что-нибудь более солидное.
Rustamische
ну сначоло ты было так!
думаешь не стоит ее нести в ремонт?
Here Was Panc....
Значит так.
Много креативовского ээээ.... железа в своё время ковырял. Аж обрыдло. По воспоминаниям.
При определении устройств (вывод на экран карты прерываний) звуковая карточка определяется как саунд карта и (ещё одно устройство) мультимедиа девайс.
Т.е. - если это происходит - с прошивкой все нормально. Дальше: можно даже не грузиться. Берём в руки вольтметр и проверяем напряжение на бортовых стабилизаторах, а так же смотрим генерацию на кварце. Доходчиво?
Если проблем с измерениями не возникнет. Расскажу что дальше.
Ремонт ВК. Цена - 800р. Посвящается им...
Я просто смеюсь над вами... адрес моей конференции - в профиле...
Men
стой! у меня такая проблема:
если карта стоит в PCI слоте (в любом из 5), то комп даже не стартует!!!! только кулеры шумят!!! а вот если карты нету, то комп грузиться стабильно!
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
стой!
Что-то я не помню что б мы на ты переходили.
Либо питание на саунде в коротком (я уже рекомендовал проверить питание), и мать просто не может стартануть, либо отгорел чип и вешает шину.
При наличии POST-тестера определяется очень просто - если индикация на посте есть - питание, если нет - чип в мусор.
блин, припоял провода к чипу, зашил новый биос, проверил его, все хорошо..а комп с картой так и не запускаеться......
Олег Викторович
можете объяснить поподробней!
Here Was Panc....
У меня похожая проблема после умирания БП,на звуковуху SB Live! 1024(oem) CT4830 перестали становиться дрова, сначала нормально потом зависон, притом и с родными и с Кх.
Тестировалось по меньшей мере на 4 компах, либо зависают либо устройство работает неправильно.Раз распознается нормально, наверно с дсп все в порядке мож фирмварь правда слетела?Кстати перепрошить реально?
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
Preezrack
а вот вам, скорее всего, помогут ссылки Антон Анатольевич ´а.
Антон Анатольевич
Что именно обьяснить подробнее?
Олег Викторович
если питание закоротило, как это исправить?
вешает шину, это что?
Here Was Panc....
Антон Анатольевич
заменить неисправный элемент.
это шина данных.
Пожиратель железа
Антон Анатольевич, карту либо в ремонт в нормальную мастерскую, либо на полку (в мусор). Самостоятельным "тыком" можно ещё ПСИ шину в матери угробить, тогда и мамку вслед за саундом... Не нужно копать себе яму ещё глубже.
Я нашел фирмварь, надо теперь сравнить с тем что в звуковухе возможно трабла из-за того, что установлено нереальное значение летанси таймера, и он вешает шину при инициализации драйверов.
