Я прав если стоит дрова KXDrivers и если воткнуть наушники в черный ,а не зеленый штекер ,и посавить в настройках "перенапрввлять на тылы" то звук заметно улучшется по отнонеию зеленому штекеру на этих же дровах???
rino777
Вообщем да, шумов и искажений поубавится, но есть и минус в таком подключении. На этом выходе нет усиления, поэтому для высокомной аппаратуры (например дорогих наушников) может не хватать запаса громкости, а также модет сгореть сама карта от перегрузки при подобном подключении. Поэтому надо быть аккуратным.
Объясните поподробнее (или дайте ссылку). Попахивает шаманизмом.
М@гистр
Никакого шаманизма.
http://kxproject.lugosoft.com/rear.php?language=ru
Dimonas
Спасибо, попробую как только в kX разберусь.
У меня такая проблема, не знаю, как сделать чтобы микрофон работал на запись а не на воспроизведение. Понимаю ламерство, но я замучился и именно из-за этого снес kX. Поиск пробовал - не помогло.
М@гистр
Поищи по их форуму. Уверен, что вопрос обсуждался там нераз.
Сейчас этот форум просматривают: F@tality, Truth85 и гости: 20
