Есть две колонки, одна 40в 6ом, другая 60в 8ом. Если их соединить что будет по характеристикам (ваты,омы) и можно ли их подрубить к усилку 80в 8ом на канал, может чё паять надо?
Ау, что никто незнает?
Соединять их - маразм. Нельзя так делать. Да и премлимого импеданса не получится.
8-ми омную к такму усилку можно подрубать без проблем, а 6-ти омную тоже можно, но не советуют.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Чисто теоретически что будет? Пробовать не хочу, а знать нужно.
KorAL да подрубай, ничего небудет, звук услышиш. Теоретически от ничего до взрыва электрической подстанции.
При паралельном подключении можеш усилок спалит, при последовательном ничего страшного небудет.
прочитай что-ли еще раз это и подумай.
Чем кривее руки, тем прикольней глюки (С)
Если решишь не в пользу моразма, то припаяй последовательно 2 омный резистор (5-10 ватного вполне хватит) к НЧ динамику 6 омной акустики, но вся эта затея всеравно, что носить носки разного цвета.
по математике пупъкина с картинками:
Rпарал=R1*R2/(R1+R2)
Rпосл=R1+R2
Сопротивление нагрузки лучше не делать ниже сопротивления источника сигнала. А то источнику не понравится...
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Ну для СД-усилитель и т.п. это верно, но выходное сопр. рядового усилителя - приближается к 0... А вот если туда 3ом подключить....
