Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28550 • Страница 1249 из 1428<  1 ... 1246  1247  1248  1249  1250  1251  1252 ... 1428  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
kv0
Значит это нормально? Спасибо за ответ! Просто карточка недавно, в замен Creative SB audigy SE. Там такое тоже было, но быстро фиксилось!
Ryzen r5 9600x, 32 Gb ram, RTX 4060Ti.
Фото: 246
kv0 писал(а):
Не только xtreme music, но и другие X-Fi.
сейчас проверил у себя даже если громкость поставлю 3% (возле трея), а на ютубе бегунок побольше то звук есть. Или не совсем об этом речь?
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Да в общем-то об этом. И на X-Fi Extreme Music, и на X-Fi Titanium HD у меня всегда так было, что звук появляется только на громкости Динамиков в системном трее от 5%. Если сделать ниже, то звук резко пропадает и как ни крути регулировку в плеерах, ничего не меняется. Подтверждено как минимум на 3-х разных системах, так что я забил и проблемой это не считаю. Просто особенность.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 7
Тоже звук начинается с 5% на Titanium HD, это фишка такая :)
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Фото: 23
kv0 писал(а):
Просто особенность.
Романо писал(а):
это фишка такая
это ошибка дров криватива
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 246
да, с дровами я навозился в винде 10, проклянул все на свете. Но когда все поставил и настроил :dance:
Фото: 7
Лечится ?)
Windows® 10 - Software Availability Chart
Очень вкусная ссылка по продуктам и драйверам.
Да, Sound Blaster AE-9 уже засветили на оф. сайте. :writer:
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
ASIO завезли - я фигею!
Прилетело обнова на WIN10 1903, звуковая карта X-FI USB SB1240, проблема в том что после обновления, виндовс САМ сбросил (ни после перезагрузки, а во время работы) настройки звуковой карты с headphones на 2/2.1 S, при том у меня подключены наушники. Решил переустановить драйвера какие были последние, но тут тоже ждала проблема драйвера ставились, но винда их не чувствовала. В диспетчере устройств все манипуляции приводили к одной ошибки -"эта операция требует интерактивного оконного терминала", а в безопасном режиме с сетевыми драйверами после обновления автоматически код ошибки 31, а вручную писал последние драйвера уже установлены. Перезагрузка, вроде все работает, но после вкл\выкл винды сбрасывается с headphones на 2/2.1 S, само приложение на ссд стоит в диске с виндой, что делать переустановить на не системный диск?
Alchemy 1.45.20 https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=61925
На W1809 принял по WU драйвер v.6.0.230.12 на Creative Elite Pro. Ранее этот драйвер позиционировался как под W1903, шел в пакете [20K1]SBXF_PCDRV_L11_2_30_0012. Выходит Creative адаптировала новейший драйвер и под более ранние выпуски винды.
С новым драйвером никто не сталкивался с "синим экраном" в старых играх с поддержкой hardware-звука?
Как бы проблем две:
  • Звук теперь другой, как тут правильно подметили, как-то в Creative Support Pack 4.0 от Дэниэла был лучше. Но это ладно.
  • При попытке запустить любую игру с поддержкой EAX (через Creative Alchemy или нативно через OpenAL) или просто с поддержкой hardware звука, появляется blue screen of death с ошибкой "DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL" ha20x2k.sys. И вот с этой проблемой жить невозможно, т.к. я довольно люблю играть в старые игры, в которых был hardware-звук.
Конечно, можно откатиться на Windows 10 1809 и проблемы не знать, но в таком случае 1809 становится последней актуальной версией. Как я понимаю, это баг в новом драйвере. Карта Creative X-FI Xtreme Gamer PCI.
Скрин ошибки
Фото: 12
Владельцы Elite Pro, как нынче карточка, проблем нет ? (внешний блок не интересует...) А то думаю заменить своего подыхающего геймера...
Доброго времени суток. Имеется Creative SB 1240, купил недавно и столкнулся со странной проблемой. Работает всё прекрасно, пока не перезагрузить или выключить ПК. При включении перестаёт работать микрофон либо молчит совсем, либо идёт шум и помогает только перетыкнуть кабель USB, тогда сразу всё нормально. WIN 10 1903, дрова последние с сайта Creative XUHD_PCDRV_L11_1_02_0024.
Кому что делать с этой картой, отсюда и ответ. Для моих нужд вполне годная карта. В основном слушаю музыку. Внешний блок использую во всю: выход по наушники плюс крутилка громкости у меня очень востребованы.
Новый драйвер чуть прозрачней на мой слух. Может и плацебо, сравниваю пока.
Фото: 12
Да мне больше для игр, но в обычном режиме 5.1 в наушники. Аппаратные возможности для старых игр не нужны.
Внешний блок не нужен, т.к. карта будет подключены к внешнему усилителю (сейчас к нему X-Fi геймер и внешний цап подключены). Просто геймер подглючивать начал, из канала в канал звук пробивает иногда на высоких частотах. Сегодня кстати послушал в сравнении с внешним бюджетным цапом, геймер хуже играет на мой ух =) А если менять - то хоть какой то апргейд сделать охота... А выбор только Элит... PCI-E на МП очень хреново расположены, тут либо в другой ВК переезжает, либо ЗК в слот PCI-E 16X подключать, но при этом на ВК будет 8Х... в обоих случаях...
Привет!
Тут для эксперимента:
На Титаниуме никогда по оптике не слушал музон, тут значит добыл проводок Toslink - законектил с усилком с ЦАПом внутри каким-то AK4388ET
Музон не появилсч пока в панели креатив не включил галку Play stereo mix Digital output, заодно включил Bit Matched playback!
- Правильно все сделал для прослушивания?
и Второе, правильно понимаю что с включенным Bit Matched playback по оптике только на усилке можно звук регулировать, в отличие от аналогово подключения, где при включенной этой опции в панели креатив звук можно регулировать и в панели креатив.
П.С. Вообще пытаюсь устранить некие помехи/наводки (только на определенных частотах) методом исключения, перебирая все по очереди.
Фото: 12
Подключение по оптике должно убрать наводки от ПК до ресивера. Если наводки есть - то это сам ресивер где то ловит их.
Sabotender
Что самое интересное, по оптике подключил - они остались (помехи/наводки).
А при включении ушей в усилок в разъем для ушей этой срани нет!
Не знаю как описать как они слышны:
- Слышны не всегда, а только на определенных звуках (наверно на определенных частотах).
- Слышно в основном на синтах (фонящих), часто слышно в жанре Synthwave.
Слышно на верхнем крае фонящего гулкого синтезатора звука, причем если будет обычный не фонящий синтезатор или флейта то все ОК
- Во - сильно фонящее пианино бывает в трэках и сильно фоняща струна акустической электрогитары дает такой призвук (И как бы это не эффект Дисторшена с Овердрайвом).
- Похоже на усилок сам.
Попробую записать на микрофон разные куски музыки где проявляется а где не слышно, позже выложу.
