Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28550 • Страница 1254 из 1428<  1 ... 1251  1252  1253  1254  1255  1256  1257 ... 1428  >
Advanced guest
Статус: В сети
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Stardah писал(а):
существует версия Console launcher для Windows 10 x64?
Само собой. XFI_SupportPack_4_0 качайте. Драйвер только не ставьте, есть уже новый от 2019 года.
GA-Z97X-UD5H/Intel Core i7-4790K/Inte HD Graphics 4600/SSD PLEXTOR PX-256M5S/Crucial DDR3 32gb/Nec 26"/Creative Elite Pro/Tevii 470/W7-10 (19044)
Он у меня есть. Это пак 2017 года. Я имел ввиду, что-нибудь по-новее есть? К драйверам XFRL_PCDRV_L11_3_00_2022.exe?
Обновите через Creative Update, если будет чего.
Драйвер теперь подтягивается от WU, ничего качать не надо. Даже если руками установите скаченный, WU всё одно перебьет на свой.
Litoy.88 писал(а):
2.Подтормаживание звука,при нагрузке на ПК(больше выражается,когда нагрузка на память,например включил музыку и в аиде начал проводить тесты озу)
я понимаю,при встройке может отражаться на звуке,но тут же якобы независимый процессор.
умирает какой нибудь кондер(фильтра) карты? драйвер? разъем?
да ну это бред, чекай у себя комп или другой зк воткни протестить действительно, может проблемы с картой
у меня такая же щитай модель ничего вообще подобного
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Пока комп простаивал, windows update без моего участия установил последний драйвер (Установка завершена: следующее обновление было успешно установлено: Creative - MEDIA - 4/3/2019 12:00:00 AM - 6.0.300.2022). Собственно, выявилась неприятная особенность. Ранее на 14-16% громкость была достаточной. Теперь ползунок стоит на 36%, громкость та же.
Отбой. После перезагрузки громкость восстановилась.
Статус: В сети
Приветствую!
Взял видюху профильную, началось потрескивания звуковухи X-FI Elite Pro в играх и бенчах.
БП Aerocool vx-600 ATX; размер вентилятора 120мм; мощность: 600Вт; питание MB и CPU: 24+4+4 pin; питание видеокарты: 2х(6+2) pin; разъемы Molex: 3шт; разъемы SATA: 4шт; цвет: черный; тип поставки Ret
Видеокарта и проц в стоке, доп питание к звуковухе если подключить - не помогает (оно нужно для внешнего блока как я понимаю только)
Щелкает звук и в Heaven Benchmark 4.0 , что можно сделать ?! питания блок выдает с запасом, почему ей не хватает?!
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
Последний раз редактировалось commanderx 25.10.2019 6:47, всего редактировалось 1 раз.
вывод звука идёт на переднею панель или на прямую с карты?
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Статус: В сети
Напрямую! Внешний блок отключен! Передней панели у нее нет )))
Какая операционка? Если 1809 и ниже - проблем нет.
1903 и выше:
Microsoft "тихой сапой" изменила важную часть Windows, отвечающую за распределение ресурсов между процессами.
Теперь у звука понижен приоритет, и любая звуковая карта может иметь щелчки и нестабильное воспроизведение звука
в любом приложении. Советуют попробовать отключить нововведение командой:
Код:
BCDEDIT /SET DISABLEDYNAMICTICK YES
Есть еще масса параметров, которые влияют на звук. Те же драйвера (нестабильны, повышенный приоретет), например сетевого контроллера. На некоторых материнках их по два: один лучше отключить в биосе, чтобы ресурсы не отнимал. Оставить самый стабильный контроллер. Для диагностики крутите утилиту DPC Latency Checker.
Оптимальны для звука на мой взгляд LTSB 2016, LTSC 2019. И лучше ставить проверенные временем сборки от LeX 6000. Материнку в подписи я взял со встроенным видео - мне хватает для фильмов. Игрушки тут на любителя: кто-то не представляет себе жизнь без дискретной видеокарты. Я обхожусь встройкой вполне. Со звуком проблем нет. Использую вышеупомянутые сборки.
Статус: В сети
ААААААААА )))))))) Лукомор! Ай красава ) помогло сходу сразу )))))))))
да винда свежая 1909 билд!
отключено ВСЕ на матери - ВСЕ ненужное, так же для чистоты экспиримента отключались харды и сидюки и ниче не помагало!!!
Команда твоя отработала на ура сразу ! Зэнк ю со матч ))))))))))))))
где поподробней почитать про это?! дай линк плиз!
Это цитата с форума, не помню с какого. Мимо такой инфы пройти не смог - законспектировал. Хорошо, что кому-то пригодилось. Сссылки на оригинальную базу знаний от МС у меня нет.
Вот кстати ещё россыпь команд:
bcdedit /set disabledynamictick yes
bcdedit /set useplatformclock yes
bcdedit /set useplatformtick yes
bcdedit /set tscsyncpolicy Enhanced
Отменить:
bcdedit /deletevalue disabledynamictick
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /deletevalue useplatformtick
bcdedit /deletevalue tscsyncpolicy
Среди них и вышевыложенная команда.
Для ввода команд используют PowerShell.
Это чел тоже аналогично бьется с "треском" всё в той же "новейшей" 1909. Где добыты сии команды не интересовался.
Последний раз редактировалось Lukamor 27.10.2019 2:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
ниче ниче - гугл сразу нашел форум и цитату) это хобот! спасибо! кстати у меня ж есть в8.1 на старом драйве - надо посмотреть как в нем со звуком...
Кто знает что за зверь такой: SB0467 не нашел в шапке , чем отличается от собратьев? https://www.olx.ua/i2/ajax/attachment/attachments_olxua/53/788115704_1/29154cdc1981a28f8f21a18764de6293/0-02-05-33504dedc4467e34fbb567f6082781cac899e07847c9bcab0ccfff543fc84a0a_304303a4.jpg/
i7 9700k, Gigabyte HD3P, 64Gb, 5700XT, Водянка Asetek, корпус Cooler Master Cosmos 1000, Акустика Microlab H500
Dell OEM.
Dell F7710 Creative Labs SoundBlaster X-FI Extreme Sound Card - SB0467
Характеристики с сайта Creative:
https://www.creative.com/oem/resources/SoundCards/SB046x.pdf
Народ, подскажите пожалуйста. У меня звукавуха Elite Pro, можно ли сейчас обновляться на 1903? Драйвер последний стоит. В прошлую попытку обновления стоял старый драйвер, но после обновления новый установил, звука так и не было.
Статус: В сети
Ставь сборку 1909 - она стабильная. Драйвера она сама подтянет от апреля 19 года, потом ставь пак XFI_SupportPack_4_0 и в нем снимай галочку чтобы не ставить драйвера из него (они более старые) - все работает прекрасно )
А на Винду 8.1 где дровушек за 2019 год взять ?
Audi A8L 4.2 Quattro
Фото: 99
А что не так со сборкой 1903? У меня винда на длинном кольце обновлений, только сейчас предлагает 1903 ставить. Драйвер Titanium HD последний майский стоит.
пятачок его свинейшества
Статус: В сети
все там же - на саппорте креатива )
Подскажите X-fi Elite Pro через обычный китайский переходник PCI-E1x -> PCI норм заработает или обязательно нужна мать с PCI?
Что с задержкой?
Последний раз редактировалось SuperART 10.11.2019 9:10, всего редактировалось 2 раз(а).
