Есть сабвуфер Mercury SW 980r, проблема состоит в том что с некоторых пор звук в одном из каналов ослабел очень сильно. То-есть в одной колонке звук слышен намного слабее чем в другой, в чём причина и как исправить. Предупреждаю, ниразу не имел дела с акустикой, абсолютно не разбираюсь в терминах, примите пожалуйста во внимание:oops:
Вот я и не понял что это у тебя за СТЕРЕОсабвуфер ???
overclockers.ru
gretkii oreh А некоторые поры наступили сами по себе или вы чтото настраивать пытались? Поиите на колонках регулятор баланса или гляньте этот ползунок в Операционной системе, возможно вы его сдвинули. Как вариант подключите акустику не к компьютеру а к плееру, и посмотрите танет ли все нормально. На это пока хватит.
:: Overclock your mind !!! ::
Вероятно, надо заменить проходные электролиты.
Всем
Возможно я плохо обьяснил. Вот попытался набросать схемку задней панели сабвуфера:
На схеме я указал что из right-канала звук тише чем из left-канала. Винду час назад переустановил, думал что проблемы с софтом, но осталось всё так-же. Настройки горомкости проверил, ползунок баланса стоит по-середине. Только-что я проверил на DVD плеере, звук по-прежнему из одной колонки намного тише нормы. Колонки 100% хорошие, проверял у друга.
Koral99
Сколько они стоят, как выглядят, и согу ли я их самостоятельно установить, учитывая что хоть и руки из нужного места растут но в электронике я абсолютно не разбираюсь?
gretkii oreh Стоят пару рублей или дешевле. Найти - маленькие такие бочёнки, ещё на матерях и пр. Там в усилителе будут и большие и маленькие. Большие не трогай. Если сменишь все маленькие на аналогичные (та же ёмкость и вольтаж не меньше), соблюдая полярность - скорее всего проблема улетучится.
gretkii oreh говоришь что колонки у друга проверял? У него твои колонки звучат нормально без аномалий?
OM.Stream
Да звук был отличный, проблема в сабвуфере.
Koral99
Вы уверены что в этом причина? Не хотелось бы лишний раз разбирать саб.
gretkii oreh Непонимаю, чего вы привязались к сабвуферу? Он не отвечает за левый\правый сигнал при воспроизведении, он воспроизводит суммированый звук с обоих каналов, а вот внутри него стоит усилитель который подает сигнал на сателиты (колонки маленькие которые), вот в нем мог испортиться проходной конденсатор и его придется заменить если это так на аналогичный. Проверьте весь ваш комплект(сабвуфер+колонки) на другом компе.
OM.Stream
Только-что проверил у друга сабвуфер+колонки, звук по прежнему слышен тише нормы у одной из колонок.
gretkii oreh Ничего не могу точно сказать. Я же не телепат. Думаю, это причина поломки на 90% вероятности. В любом случае - саб надо вскрывать.
Koral99
Спасибо, буду вскрывать саб :insane:
Всем
Спасиб за помощь :)
