Купил себе акустику 2.1 Microlab A6311. После некоторой проверки обнаружил что один из сателлитов играет чуть громче второго, вся проблема на выходе из усилителя..... не понятно, либо так и должно быть либо что то не так. Может у меня проблемы с звуковухой. а может так и должно быть????
Best regards from ..... ME
А какая звуковуха у тебя? Встроенная наверное? Глянь в драйверах, может баланс слегка смещен в сторону громкого сателлита, если нет то сам отрегулируй его
Купеил новую? Если дффизоры динамиков целые то возможно емкости (конденсаторы ) в усилке неисправны, их придется заменить но для начал попробуй свою акустику на друом компе.
:: Overclock your mind !!! ::
просмотерл все настройки, везде стоит на центре, звуковуха встроенная...
а как это проверить, разбирать??
а СД плеер для этих целей подойдеть, там никакого перекоса нету???
А почему бы и нет :wink:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Licedei
CD-плеер (только не переносной) подойдет еще лучше, в нем менее вероятны перекосы.
А вообще такое очень часто бывает, некачественные детали, высокий разброс...
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
проверил на переносном плеере, (больше никакого нет) все тоже самое, один динамик играет чуть громче другого, хотя если сделать громко то не очень заметно, но когда понижаеш звук , появляется такая граница когда один сателит играет тихо тихо, а второй молчит как мертвый, если менять порты то уже другой тише дрйгой громче, так что проблема на выходе из усилителя, но повторюсь что если громко слушать то не заметно. но когда понижаешь громкость немного ощутимо........
Чинить усилитель. Однозначно. Скорее всего емкость одна села.
