Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
В данный момент у меня простенькие колоночки Гениус с выходом(-входом - в аудио-железе я не силен :) ) S\P-DIF - их было подключить не сложно - воткнул разъем от кабеля колонок в нужное гнездо на звуковухе и доволен...:P
Имеются колонки 2х Radiotehnika S-70 и звуковуха Audigy 2ZS, но есть проблема с их соеденением - в кабеле от S-70 2 разъема типа тюльпан (красный и белый), а не стандартный (для меня) S\P-DIF...:oops:
Буду очень благодарен тем, кто поможет мне решить проблему :wink:
![*STiX*]! , как я понимаю, ты их напрямую к звуковухе хочеш!???
а усилка не предусматривается?
pantower
так у S-70 усилок встроенный =)
Вот к S-90 уже нужен он...
![*STiX*]! , а, понятно...
на этот случай как раз переходники придумали, и стоят недорого, эт если самому перепаять не с руки...
![*STiX*]!
точно уверен? Я на 100% знаю, что S50 без усилка (у меня такие), а т.ж. S90 и S30 тож без.
А вообще колонки твои нужно к обыкновенному аудиовыходу подключать (зелененький такой), причем штекер тебе придется заменить.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
pantower я так и думал, что переходник какой-нибудь нужен =)))
А как понять, какой именно? Скрина под рукой нет случайно? :) Или просто в аудио-магазине сказать что нужен переходник тюльпан=>S\P-DIF (или какой там?)
И ещё немного вопросов: :)
1) на моей звуковухе есть аналоговый и линейный выходы - сейчас колонки Гениус подключены к аналоговому... S-70 к нему же подключать?
2) на конце кабеля от S-70 2 разъема - это нормально? (в смысле у переходника будет 2 или 1 разъем)?
3) к какому разъему на звуковухе подключать вторую колонку S-70? Ведь сейчас 2 колонки Гениус подключены в 1 разъем.
А не подскажете на каких соунд бластерах есть усилок встроенный типа как на SB pci 128? А то хочу оную поменять, да жалко денег на усилок (колонки пассивные).
![*STiX*]! , разъём по ходу миниджек называется, переходник есть такой, на нём ДВА разъёма под тюльпаны, и один миниджек естественно...
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд:
Antgord , вот и меняй на
а современные вроде все без усилков, не считая некоторых ноунеймов рублей за двести-триста, там ещё может попастся, но ооочень редко...
У С70 стоят сзади два одинаковых разьёма. Один "левый" другой "правый"
Пользовать не знаю что. Методом тыка. Нужны два советских разьёма(5 штырьков) и один mini jack(стерео). провод (одна жила в оплетке.).
Куда что паять я тоже забыл.
ЗЫ: Как ты их к S\P-DIF подключишь?
KeLaF
Нужны двва советских разьёма(5 штырьков)
Вот такие есть - и на концах как раз 2 разъема типа тюльпан (красный и белый). Значит надо просто купить переходник "2 тюльпана"=>mini jack и подключить это в звуковухе?
Т.е у тебя ДВА советских с одной стороны, и два тюльпана с другой? Если да, то тебе нужен переходник "2 тюлпана" в "1 стерео mini Jack"
Да, у меня 2 кабеля (для каждой из колонок) - у каждого (кабеля) советский с одной стороны и два тюльпана с другой.
Ещё вопрос - на каждой S-70 есть 2 разъема - левый и правый (т.е. все S-70 универсальны) - когда я через переходник получу mini Jack на каждую колонку - в какие гнезда их пихать на звуковухе - ведь сейчас у меня Гениус (2 колоночки) вставлены в 1 разъем S\P-DIF.
Юзай с каждого провода один тюльпан (разных цветов наверно). И в разные каналы на колонках втыкай. Если не заработает, то поменяй на колонках подключение.
Куда пихать....S\P-DIF это вроде как цифровое что-то. Если работает, то пихай туда.
Но я рекомендовал-бы сделать так:
Спереди S70 подключённые к front на звуковухе.
Сзади Genius подключённые к rear на звуковухе.
В дровах звуковухи поставить 4.0 звук.
KeLaF
Большое спасибо! Вроде я всё понял =)
Попробую в ближайшее время - расскажу результаты :)
У меня такие около 3 лет стоят без дела :)
У меня стоят S70, они действительно с усилком, подключение ведется таким образом:
1 провод разрезаещ, приделываеш миниджек, а тюльпан вставляеш во вход(правый), если колонка левая - главная, и наоборот.
Другой провод, вставляеш во вход (левый) на левой колонке, другой стороной во вход(левый) на правой колонке.
Миниджек врубается в зеленый вход на звуковухе.
Как перепаивать не скажу, он у меня залит, точно как не помню.
AMD only and 4ever!
Sorry! Как мне помнится, С-70 шли в комплекте с предусилителем от одноименной фирмы:), посему чувство у них довольно низкое- 0.75 а то и 1.0 вольта. Поправьте, если не так- давно было:)
Кстати, чем дело кончилось?
to ALL
Извиняйте, что не совсем в тему, но у меня тоже вопрос по подключению JB-381 через SPDIF-out к SB Live! 24 bit - как это можно сделать, какой переходник купить, ведь у Live 24 bit нестандартный выход на SPDIF?
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 21
