Вот недавно преобрел такой динамик и теперь думаю из чего делать корпус.
Остановился на ЗЯ т.к. попроще, вот только не знаю какой материал лучше? Пока думаю на Мебельную деревоплиту толщиной 2.5 - 3.0 см.
Чем лучше демпфелировать? + собираюсь обтягивать карпетом.
Производитель рекомендует:
Height 390 мм
Width 445 мм
Top Depth 325 мм
Bottom Depth 435 мм
Ставлю пока домой в будущем пойдет в атомобиль.
Параметры:
Specifications* BlackAir 15
Speaker Size 15" (392mm)
Peak Power 1650w (Хм... странно, на самом динамике написано 1800..)
Sensitivity 90dB
Frequency Response 20 - 850Hz
Impedance 4ohm
Mounting Depth 168mm
Mounting Diameter 350mm
Recommended Vol. 1.9Cu.Ft.
Recommended Amp MonoBox III, IV
Revc = DC voice coil resistance in Ohms 3.6
Fo = Free air resonance frequency in Hz 30.953
Sd = Piston area in square meters 85.000
Vas = Equivalent acoustic volume in cubic litres 100.304
Cms = Mechanical suspension compliance 97.767
Mmd = Diaphram mass in grams 165.620
Mms = Mechanical mass of cone and free air load in grams 179.869
BL = The magnetic strength of the motor structure 13.021
Qms = Mechanical Q factor of driver 2.835
Qes = Electrical Q factor of driver 0.611
n0 = The reference efficiency of the system in % 0.582
SPL = Speaker's SPL 1 watt at 1meter in dB: 89.669
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Фи делать - бесполезно. Нужен здоровенный ящик (170л - нехило...) и нужно точно знать параметр Ots (из приведённых данных рассчитывается не очень точно). Поэтому, советую не рисковать и делать ЗЯ объёмом примерно 70л и не обделить наполнителем. Бас получится быстрый, (задержка - в разы лучше ФИ), объмного смещения хватит для существенного maxSPL, передаточная хар-ка салона поднимет НЧ. Теоретически - всё будет отлично.
Объём я дал. В школе математике учили? Учили. Так что нужные размеры ящика посчитай сам (не забудь, сам динамик таких габаритов сожрёт литров 7. Их надо прибавить к объёму).
Koral99 Мда.. посчитал, хоть на этом спасибо! но все-таки какой материал лучше?(для звукоизоляции). И объем занимаемый звукопоглатителем нужно высчитать из основного объема или пофиг на него?
НИчего вычитать не надо. ЛУчше всего - неплотную минеральную вату (Rockwool, изовер). Если ничего нет - можно синтепоном. Наполнять - весь ящик полностью, не утрамбовывая.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Koral99 Вот скажи мне, изовер вреден для здоровья или нет, ну всмычле вдыхать его можно или нет? А то балкон утепляли и с отцом все учихались\обкашлялись пока с ним работали... У нас был просто в рулоне в желом мешке.
OM.Stream Вдыхать ничего нельзя кроме воздуха. Для рук он куда менее опасен, чем отечественная стекловата Вроде считается, что не опасен, но я предпочёл бы работать в перчатках...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
